850 Т-5 пара вопросов
Повідомлення vogol » П'ят липня 18, 2008 5:51 am
Доброго времени суток,недавно стал обладателем Т5-й, и в ней есть немного косяков.
Например не горит лампа АБС вообще,а все время горит Tracks OFF,как проверить,с чего начать?
Не горит вообще лампа SRS.
Не фурычит круиз,но уже нашел кое что в нете по нему,буду смотреть.
Не работает самая быстрая скорость дворников,почему?
Как проверить давление турбины?Пока что знаю только один способ,подключить манометр к трубке,которая идет к датчику турбо на приборке(для этого ее надо снять)
ЗЫ. рядом с прикуривателем есть ОБД2 разьем.
Заранее спасибо!
vogol
Повідомлення DrEvil » Суб липня 19, 2008 1:37 am
серая?
Повідомлення Viking » Суб липня 19, 2008 11:40 am
если есть желание, можешь сам ковыряться, но лучше к толковому электрику... а начать с замены лампочек -)
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Повідомлення vogol » Пон липня 21, 2008 9:27 am
Спасибо, зеленая.
С этим понятно,а где еще есть какоето реле или еще какая-то электроника кроме блока управления АБС?
И как определить состояние шрусов,если порванные пыльники,по наружным,понятнно,не хрустят,а внутренние?
Как можно улучшить работу дверной ручки?
ЗЫ. Здесь нашел много интересного http://www.volvo850.ru
vogol
Повідомлення Viking » Пон липня 21, 2008 11:28 pm
а это пожалуй единственный сайт в рунете на котором можно прочитать оч. всего много по 850. есть еще блок упр. инж. может у тебя еще и бортовик есть..а может и нет.
Хруст проверить легко. полный выворот колес и начало движения (до скорости пешехода), потом в другую сторону. если не хрустит очень срочно менять пыльники!!! только в нормальную мастерскую(с электриком), могу посоветовать парочку в Киеве. Если хрустит, ты попаЛЛ. На Т5 гранаты идут другие патамушо турбо и соот. стоят дороже. я себе менял, ставил что-то немецкое 900 грн. можно взять оригинал(немного дороже) или китай за 70 долл(на вольво-сааб). есть еще вариант разборки, только нет гарантии,ч то не возьмешь такое же и тогда попал на снять-поставить.
скупой платит всегда. :eek:
Думаю в конце след. недели буду в Ровно с заездом в Луцк. можем пересечся если будет желание. могу привезти запчастей и т.п.
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Повідомлення vogol » Вів липня 22, 2008 9:15 am
Viking написав:а это пожалуй единственный сайт в рунете на котором можно прочитать оч. всего много по 850. есть еще блок упр. инж. может у тебя еще и бортовик есть..а может и нет.
Спасибо,не хрустят,наружные,но пыльник порван и на левом внутреннем,поэтому интересно в чем может проявится его неисправность,но надеюсь еще не все потеряно.
Борт комп,есть,но иногда кажется лучше б его не было(расход моментальный иногда пугает).
Востаннє редагувалось vogol в Пон січня 05, 2009 2:31 am, всього редагувалось 1 раз.
vogol
Повідомлення Viking » Вів липня 22, 2008 5:28 pm
ок.
моментальный тоже пугает. и бенз не правильно считает. Когда машина работает на холостых он считает как км/ч. а у других производителей идет переключение на литры в час
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
