Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб апр 18, 2026 5:33 pm
Интересная находка, жгуты проводов
Сообщение volvo440GL » Пт дек 14, 2012 10:27 am
Мужики, вчера снимал подлокотник и после того как раскрутил и снял пластик (там де ручник)
Нашел два жгута аккуратно подвязаных проводов. По идее один на левое сиденье а один на правое.
Для чего они? разьемы еще специальные на них какието.... Я подозреваю может на подогрев ? поскольку под сиденьями тоже есть два жгута но все таки перед тем как тыкать хочу посоветоваться .......
Тем более что никаких кнопок вкл подогрева у меня в машине нет
Спасибо заранее
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Re: Интересная находка, жгуты проводов
Сообщение akush » Пт дек 14, 2012 10:48 am
может от ремня безопасности?
Андрей Одесса :drag:
akush
Сообщение Rom » Пт дек 14, 2012 11:33 am
Это электро-стекло-подъемники, разъемы для них
Сообщение akush » Пт дек 14, 2012 11:38 am
там и блок должен быть.
akush
Сообщение volvo440GL » Пт дек 14, 2012 11:40 am
Нифига себе! а где блок ? там блока нет вроде никакого.
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Сообщение akush » Пт дек 14, 2012 11:42 am
значит уже нет.но был
akush
Сообщение Rom » Пт дек 14, 2012 11:44 am
Нет там никакого блока, и небыло и быть не должно в дорестайле там только кнопки подключаются и все.
Сообщение volvo440GL » Пт дек 14, 2012 11:45 am
Круто! спасибо! значит продолжу искать родные стеклоподьемники. Кстати это жгуты на 2 двери или на все 4ре ?
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Сообщение Rom » Пт дек 14, 2012 11:46 am
volvo440GL писал(а):Круто! спасибо! значит продолжу искать родные стеклоподьемники. Кстати это жгуты на 2 двери или на все 4ре ?
передние только
Сообщение akush » Пт дек 14, 2012 11:46 am
а где же он в дверях?
akush
Сообщение Rom » Пт дек 14, 2012 11:48 am
Да кстати там еще разъемы есть для управления эл. зеркалами, те что побольше разьемы те для подъемников те что поменьше для зеркал, помоему так.
akush О каком блоке речь идет?
Сообщение akush » Пт дек 14, 2012 11:49 am
стеклоподъёмнтков
akush
Сообщение Rom » Пт дек 14, 2012 11:51 am
akush писал(а):стеклоподъёмнтков
а там все разведено на кнопках путем переполюсовки, вот и все в принципе, это если еще и доводчик поставить то там да, есть свой блок управления.
Сообщение akush » Пт дек 14, 2012 11:52 am
а там все разведено на кнопках путем переполюсовки, вот и все в принципе, это если еще и доводчик поставить то там да, есть свой блок управления.[/quote]но это ж с завода у него?
akush
Сообщение volvo440GL » Пт дек 14, 2012 11:56 am
да это с завода у меня! там даже номера на жгуте есть и написано вольво
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Сообщение akush » Пт дек 14, 2012 12:00 pm
я у себя такой искал. на некотрые машины ставили. так мне сказали . но к сожалению не нашол..
akush
Сообщение Rom » Пт дек 14, 2012 12:01 pm
Конечно это заводская проводка, заложена была для инсталяции доп. функций
