Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 11:32 pm
Зарядка есть,а лампа горит.
Сообщение Fomax79 » Сб дек 15, 2012 10:36 pm
Вообщем пришла зима,пришла зимняя проблема(прошлой зимой тоже была,весной как то само прошло),после запуска тлеет лампа зарядки,а иногда начинает гореть в полный накал-лечиться выкл.-вкл. зажигания(но тление остаётся),при всём этом напряжение 14,1-14,3В на Х.Х.-норма,короче. Что может быть? Диодный мост? Гену снимал месяц назад,так что разъёмы там чистые и масса в норме.Да и обычно напряжение 14,1В,так что 14,3 мне стало подозрительным.
Вольво 245,дизель Д24,гена 55А,моторный жгут 2 года назад собран из свежей проводки(нарушения изоляции от старости быть не должно).
Fomax79
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Re: Зарядка есть,а лампа горит.
Сообщение lepuch » Сб дек 15, 2012 11:14 pm
Fomax79 писал(а):Вообщем пришла зима,пришла зимняя проблема(прошлой зимой тоже была,весной как то само прошло),после запуска тлеет лампа зарядки,а иногда начинает гореть в полный накал-лечиться выкл.-вкл. зажигания(но тление остаётся),при всём этом напряжение 14,1-14,3В на Х.Х.-норма,короче. Что может быть? Диодный мост? Гену снимал месяц назад,так что разъёмы там чистые и масса в норме.Да и обычно напряжение 14,1В,так что 14,3 мне стало подозрительным.
у меня тоже самое и проводку менял и генератор, а лампочка всё равно еле-еле светит, при работе, притом что заряжает нармально и так со дня покупки в 2000 году
VOLVO стала у меня первой и осталась на всегда
lepuch
Автомобиль: volvo 244,citroen c4
Сообщение petertuning » Сб дек 15, 2012 11:18 pm
єто диодній мост. у меня горит еле-еле. я не лезу
petertuning
Автомобиль: 3 авто
Сообщение TREKKIN » Вс дек 16, 2012 12:01 am
У меня на д24 то-же.И так же все перешерстил и генератор другой ставил.Ночью видно-как тлеет .Но утечки по машине нет.А так вроде и ни начто не отражается.
Сообщение leo_run » Вс дек 16, 2012 12:17 am
ток утечки большой надо искать проблему в гене
Сообщение Fomax79 » Вс дек 16, 2012 11:19 am
Ух ты,проблема оказывается глобальная :D ,ток утечки попробую померять,но думаю всё же диоды в гене дурят(жаль не проверил,когда подшипники менял),если бы утечка,то было бы падение напруги тоже.
Fomax79
Сообщение leo_run » Вс дек 16, 2012 12:47 pm
или щетка висит или регулятор напряжения косяковый или диод пробит
хуже если обмотка возбуждения пригорела
Сообщение Вольвович » Вс дек 16, 2012 3:38 pm
Проверить мощность лампы на щитке приборов-можетнет такая как по мануалу.
Вольвович
Автомобиль: волво 360
Сообщение zmey-kumarik » Вс дек 16, 2012 10:07 pm
Я 6 лет на опеле катался с такой хренью - всё влом было диод втулить меж лямпочкой и геной (ну, или замком). А замок курочить и подавно неохота. Проблема в том, что контакты замка окисляются, подгорают, и т.п. Падение напряжения на замке в моём случае в зависимости от нагрузки было 0.5 - 2 вольта. Лампочка зарядки у мну моргала в такт поворотам и горела почти полным накалом при включении печки. На Вольве ту же бяку вылечил релюшкой, которая включает зажигание, и которая включается замком. Хотя может банально окислился предохранитель или клеммка.
zmey-kumarik
Сообщение Fomax79 » Пн дек 17, 2012 2:59 pm
+100 Была херня,вкл.зажигание а лампы не горят,но машина заводиться,повторное вкл.-всё нормально,бывает лампы меняют светимость при вкл.зажигания-чуть ярче,чуть тусклее,контактная группа видать "устала".
Fomax79
