Глюк с охлаждением S70
Повідомлення seer_777 » Сер грудня 19, 2012 12:02 pm
Добрый день.
Зима -15 С, автомобиль за 30 км. так и не прогрелся (до 1/3 чуть дошло) мне представилось что это термостат, но вчера включил зажигание, авто не завелось, а включился вентилятор радиатора. маслал пока не сбросил питание, завел. сегодня в конце пути уже выключил зажигание а вентиялтор продолжал гонять воздух. снял фишку питания. Подскажите в каком направлении смотреть.
seer_777
Автомобиль: Volvo S70 Т5
Re: Глюк с охлаждением S70
Повідомлення kravec_83 » Сер грудня 19, 2012 12:12 pm
может датчик включения вентилятора гавкнулся
kravec_83
З нами з: Сер лютого 15, 2012 7:56 pm
Автомобиль: volvo 460
Повідомлення seer_777 » Сер грудня 19, 2012 1:23 pm
kravec_83 написав:может датчик включения вентилятора гавкнулся
а где его смотреть ?
seer_777
Повідомлення sanyaba » Сер грудня 19, 2012 2:24 pm
Возможно накрылось реле вентилятора,стоит над радиатором(черная коробочка,к которой подходят три фишки).
sanyaba
З нами з: Чет березня 18, 2010 7:39 pm
Автомобиль: VOLVO S70
Повідомлення kravec_83 » Сер грудня 19, 2012 2:31 pm
seer_777 написав:
слесаря сказали сто скорее всего датчик темпиратуры.
kravec_83
Повідомлення Алежон » Сер грудня 19, 2012 3:39 pm
тоже б проверил сначала датчик температуры но сначала проверь к нему контакты в разьеме 2 контактный частенько окисляются по холодам и парят мозг,стоит он с левой стороны под термостатом
Повідомлення ivan@m » Сер грудня 19, 2012 4:38 pm
так в машине холодно. то я думаю термостат.
Повідомлення seer_777 » Сер грудня 19, 2012 5:46 pm
спасибо, что отозвались :)
опишу симптомы еще разок...
утром.автомобиль глушится - работает вентилятор, отключается питание. пару минут- все ок. все на место.
днем пару поездок - без проблем, кторме что авто не нагревается и салон не грет.
вечером. вкл. зажигание, авто не заводится - включается вентилятор, отключаю фишку питания вентилятора -авто не заводится, отключаю минус, жду минуту, на место - завожу.
как дополнительно, горит лампочка уровня ОЖ датчик в бачек поменян, без результата, уровень ож в норме.
seer_777
Повідомлення Stas340 » Сер грудня 19, 2012 5:50 pm
ну если не греется то +1 к Ивану, а чем управляется на ес70 вентилятор мозгами или датчик отдельный?
хотя то что не заводится хз, ну что термостат эт точно, я ж думаю электронного там не придумали, чтобы глючил со всем в кучке :)
Повідомлення seer_777 » Сер грудня 19, 2012 7:08 pm
да я тоже думаю что совпадение с незаводом, хотя после снятия минуса авто завелось, значит стерлись ошибки Эбу, х.з.
seer_777
Повідомлення SerGioT5 » П'ят грудня 21, 2012 7:12 pm
Алежон написав:тоже б проверил сначала датчик температуры но сначала проверь к нему контакты в разьеме 2 контактный частенько окисляются по холодам и парят мозг,стоит он с левой стороны под термостатом
а я бы с термостата
ivan@m написав:так в машине холодно. то я думаю термостат.
+2
а это я пишу написав:если при перегреве термостат не открылся то датчик ПЕРЕГРЕТ И О ВОт он момент, сигнал! пора ВкЛ веник))
короче начни с термостата, так как там датчик температуры работает через мозг, а с ЭБУ сигнал на реле что пора вкл, одну из скоростей!
SerGioT5
Повідомлення Андрей-Volvo » П'ят грудня 21, 2012 8:42 pm
ну скорее всего там ЭБУ просто если питание убрать то ЭБУ стирает ошибки.. и тогда машина заводиться просто нужно смотреть датчик в радиаторе и датчик в блоке они просто делают сумарную информацию ! потом ЭБУ решает как ему поступить ! просто если ка каком то датчике окисляться клемы! бортовик будет считать как угрозу и не дас машине завестись
VOLVO and only VOLVO
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Повідомлення Алежон » П'ят грудня 21, 2012 11:54 pm
Андрей у него S 70.
п.с.Что в авто холодно,непрочитал,тогда как ваня и серега с термостата.
Повідомлення seer_777 » Суб грудня 22, 2012 3:13 pm
термостат купил, с понедельника поменяю-напишусь помогло-не.
seer_777
Повідомлення seer_777 » Сер грудня 26, 2012 6:14 pm
да оказалоя лопнул термостат и все время был открыт, поменял вроде все нормально,спасибо хлопцы !
seer_777
