Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт апр 21, 2026 1:25 pm
Пробило прокладку ГБЦ
Сообщение rinert » Сб дек 22, 2012 8:52 pm
Извините если похожая тема есть, не нашел ответы на много вопросов. Сталкиваюсь с этим первый раз. Вообщем повалил белый дым из выхлопной, ушел антифриз- сразу стал понятен приговор. Снятием головки было установлено пробой прокладки на 1 цилиндре, почти все отверстия водяной рубашки блока были закоксованы - скорей всего из-за этого и печка не грела... Вопрос в чем: обязательно ли шлифовать головку и как проверить ее плоскость, на взгляд критичного на ней ничего не видно. Обязательно ли менять болты головки и с каким усилием их потом затягивать - динамометрический ключ есть. Подскажите пожалуйста.
rinert
Автомобиль: Volvo 440 B18EP
Re: Пробило прокладку ГБЦ
Сообщение sergvega » Сб дек 22, 2012 9:03 pm
Положи стекло (желательно толстое) на голову и блок и сам поймешь нужно ли шлифовать (увидеш все зазоры и поведенности). Болты желательно, но необязательно если не сорвали. Но я бы поменял.
Донецк
sergvega
Автомобиль: volvo 440
Сообщение sergvega » Сб дек 22, 2012 9:05 pm
Хотя лично от меня. Блок чугунный его трудно угандошить перегревом. А вот голова аллюминий. Перегрел-пробило-шлифони ее.
Донецк
sergvega
Сообщение lexa » Сб дек 22, 2012 9:08 pm
rinert писал(а):Обязательно ли менять болты головк
6 снятий ,постановок на одних болтах.
sergvega писал(а):необязательно если не сорвали
Сообщение rinert » Сб дек 22, 2012 9:08 pm
А есть ли смысл под прокладку герметик положить чтоб наверняка или это лишнее? Еще вопрос - масло то я слил, а вот двиг промывать теперь надо или просто новое масло залить?
rinert
Сообщение lexa » Сб дек 22, 2012 9:12 pm
Герметик забудь.
Прокладку ищи Виктор Рейнс.
Бери промывочное и какое нибудь МГ20. Заведи, дай 10-15мин. и слей, залей промывку 10-15 мин. и вылей. Потом думаю залей путевое.
Сообщение rinert » Сб дек 22, 2012 9:29 pm
Спасибо большое за подсказки! Завтра буду стекло искать и надеяться, что все нормально... А знает ли кто-то с каким усилием болты затягивать и в какой последовательности?
rinert
Сообщение petertuning » Сб дек 22, 2012 9:31 pm
лучше отвези ее на вмс тебе попутно еще и клапана проверят на герметичность и втулки. влетишь на денежку-зато потом не снимать голову и не менять мск
petertuning
Автомобиль: 3 авто
Сообщение rinert » Чт дек 27, 2012 11:58 pm
Товарищи, подскажите, вообщем все заменили, собрали... После всего этого сегодня еле завел, она то заводится, но сразу глохнет, прогазуешь-работает не устойчиво. И вообще когда газонешь, педаль отпускаешь почти глохнет и работает на минимальных оборотах. Вроде бы не троит, но что то не то. В чем может быть причина?
rinert
Сообщение Сергей Doc » Пт дек 28, 2012 1:46 am
rinert писал(а):Товарищи, подскажите, вообщем все заменили, собрали... После всего этого сегодня еле завел, она то заводится, но сразу глохнет, прогазуешь-работает не устойчиво. И вообще когда газанешь, педаль отпускаешь почти глохнет и работает на минимальных оборотах. Вроде бы не троит, но что то не то. В чем может быть причина?
Если механическая часть в норме (компресия ок, ремень ГРМ выставлен, свечи не засраны и т.д.) ищите проблемы с электрическими соединениями вокруг мотора - их там много, может во время ремонта чё-то надломили или отсоединили (проводка уже не новая, могут быть косяки под изоляцией). По крайней мере у меня такое было - долго мучился.
Сергей Doc
Сообщение sergvega » Пт дек 28, 2012 11:34 am
Ну дык проверяй - все ли правильно подключили, подсоединили. Не сломали ли что-нибудь...
Донецк
sergvega
Сообщение rinert » Пт дек 28, 2012 1:22 pm
компрессия нормальная, свечи не засраны да и подключили все как было... на какие датчики, проводку в первую очередь обратить внимание? высоковольтные провода, бегунок, катушка в порядке, до этого все работало отлично. Вот по поводу ремня -сомнения. Когда его снимали выставили 1 поршень на вмт, вставили фиксатор в блок, закрепили ремень чтоб с коленвала не спал, то есть ничего не нарушили. Когда собирали шестерню распредвала одевали на вал по шпонке, по другому ее и не поставишь, а вот сам ремень на зубьях мог сместиться, на нем никаких меток нет, но мы то его натянули после этого. Разве это на что то влияет?
rinert
Сообщение Сергей Doc » Пт дек 28, 2012 2:44 pm
rinert писал(а):компрессия нормальная, свечи не засраны да и подключили все как было... на какие датчики, проводку в первую очередь обратить внимание? высоковольтные провода, бегунок, катушка в порядке, до этого все работало отлично. Вот по поводу ремня -сомнения. Когда его снимали выставили 1 поршень на вмт, вставили фиксатор в блок, закрепили ремень чтоб с коленвала не спал, то есть ничего не нарушили. Когда собирали шестерню распредвала одевали на вал по шпонке, по другому ее и не поставишь, а вот сам ремень на зубьях мог сместиться, на нем никаких меток нет, но мы то его натянули после этого. Разве это на что то влияет?
Ремень влияет на ВСЁ!!! Как это без меток? Вы что, старый поставили? Если да, то однозначно купите себе новый и выставляйте по меткам согласно инструкции. Промах хотя бы на один зуб - уже проблема
Сергей Doc
Сообщение rinert » Пт дек 28, 2012 3:01 pm
Дело в том, что ремень, ролик недавно менялись, то есть он еще нормальный, а вот меток на нем че то не видно. Так если он перескочил только на зубьях шестерни распредвала - проблема?
rinert
Сообщение lexa » Пт дек 28, 2012 3:42 pm
rinert писал(а):проблема?
ПРОБЛЕМА
Сообщение Сергей Doc » Пт дек 28, 2012 6:29 pm
Чё-то не видно какой у Вас мотор. Дело в том что эксперименты с ремнём могут окончится гнутыми клапанами (исключение только мотор B18U). :buba:
Где-то на просторах интернета встречалась тема установки ремешка без меток. Там описано какой интервал (сколько зубцов) должен быть между метками. Погуглите.
Вот когда будете уверенны на 200% что ГРМ выставлен нормально тогда продолжим...
Сергей Doc
Сообщение Stas340 » Сб дек 29, 2012 2:16 pm
тут без указания мотора делать нехрен, может у вас дизель?????
ЗЫ проверьте подсос воздуха нучтенного мозгами или карбом
Сообщение rinert » Вс дек 30, 2012 10:08 am
Спасибо всем! Разобрались, проблема оказывается была в не подключенном датчике дроссельной заслонки. Он не в очень очевидном месте находится... Качали с пол часа систему охлаждения, воздуха много вышло, но кажется что еще есть. Влезло пока около 6 литров антифриза, а сколько его там по паспорту должно быть?
rinert
Сообщение rinert » Пт янв 11, 2013 9:03 pm
Снова спасли в критические дни моей машинки))
rinert
Сообщение lexa » Пт янв 11, 2013 10:08 pm
lexa писал(а):Прокладку ищи Виктор Рейнс.
Сообщение rinert » Сб янв 12, 2013 11:19 am
Да это я случайно в интернете нашел этот прикол) Рейнс уже давно поставили...
rinert
Сообщение sergvega » Сб янв 12, 2013 11:57 pm
Нда а потом удивляются что у нас отечественные тачки г-но. Какая прокладка такой и блок. У нас на фирме был "пирожок" заз таврия. На 1500 заменили прокладки, на 20000 сделали капиталку, на 22000 продали этот гроб, а то задолбал... Купили в 2006 за 28 тыс грн. с завода, вложили 15000, продали в 2008 за 20000 и перекрестились.
Донецк
sergvega
Сообщение rinert » Вс янв 13, 2013 1:21 am
Похожая ситуация со служебной Лада 10, скучать не дает, хотя машине 5 лет... А качество запчастей - сплошные "мужские прокладки")) У меня в бывшей старенькой "шестерке" было приятней ездить.
rinert
