Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 11:59 pm
Volvo 360 - + Иж2126
Сообщение DrEvil » Пн май 12, 2008 12:32 am
инжектор крутящий момент не поднимет
Сообщение The_Lord_Alex » Ср май 14, 2008 10:11 am
подскажите кто сталкивался...
бежит масло с заднего моста... естественно хочется исправить эту поломку. что для этого надо? Откуда именно бежит не видно...но есть подозрение что со сливного болта.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение VOVIK36 » Чт май 15, 2008 8:15 pm
Скорее всего масло не со сливного болта,а через сальники полуосей! Лечится-заменой вышеупомянутых сальников,процедура не очень сложная,в любом мануале найдешь подробное описание!
VOVIK36
Сообщение The_Lord_Alex » Вт июн 03, 2008 11:37 am
А где можно найти информацию по vin коду машины???
Что то в нете порылся пишет что нет записей...но ведь такого быть-же неможет...
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Blood_Omen » Вт июн 03, 2008 12:22 pm
В Vadis-е.
Сообщение The_Lord_Alex » Вт июн 03, 2008 12:56 pm
попробую стянуть с торента...если сиды дадут...
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение ALASTOR » Вт июн 03, 2008 3:10 pm
Не найдеш... попробую както переслать ... гг например поездом...
0672789992
ALASTOR
Автомобиль: Audi a4 B5 1/8TQ
Клубная карта №: 66
Сообщение Blood_Omen » Вт июн 03, 2008 3:26 pm
Я в крым по почте отправлял.
Сообщение The_Lord_Alex » Ср июн 04, 2008 10:17 am
Да пока тяну 2004 года 1.4гига
и 2005 4.7гига.
там есть уникальное видео как менять лобовое стекло!!! 19минут видео 4.7 гига! :D :D :D
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение ALASTOR » Ср июн 04, 2008 5:45 pm
Это хорошо что оно есть :) даш посмотреть :)
0672789992
ALASTOR
Клубная карта №: 66
Сообщение The_Lord_Alex » Ср июн 04, 2008 5:57 pm
ALASTOR писал(а):Это хорошо что оно есть :) даш посмотреть :)
Я его не стянул!!! нах оно надо с таким размером!!!
Зато теперь есть Vadis 2004года. Скоро будет 2005-го :-)
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение ALASTOR » Чт июн 05, 2008 12:08 pm
Дай ссылку на стекло
0672789992
ALASTOR
Клубная карта №: 66
Сообщение The_Lord_Alex » Чт июн 05, 2008 1:36 pm
ALASTOR писал(а):Дай ссылку на стекло
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=900393
ДЕРЖИ. только перед тем как ее откоывать зарегистрируйся на http://torrents.ru/
иначе тебе не покажет.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение The_Lord_Alex » Ср июл 09, 2008 2:18 pm
Скачал прогу Vida вроде-бы по вольво. никому не надо?
Всего 3 двд диска! мне не жалко! :D
Последний раз редактировалось The_Lord_Alex Чт июл 10, 2008 9:41 am, всего редактировалось 1 раз.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение The_Lord_Alex » Ср июл 09, 2008 2:21 pm
С редуктором разобрался. оказалось все проще чем я думал. залил масло с нужной вязкостью и все. не капает больше.
Вот другой вопрос... я кажись его уже поднимал в теме но до конца не разобрался...
Греется движок...сильно ... датчик температуры двигателя не работает и найти его в движке я так и не смог...
есть ли вероятность что не работает помпа для подачи воды в двигатель?
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Blood_Omen » Ср июл 09, 2008 6:30 pm
The_Lord_Alex писал(а):Скачал прогу Vida вроде-бы по вольво. никому не надо?
Всего 3 двд диска! Сне не жалко! :D
Дык а по вольво или как ? Новая прога какае-то ? Чем отличается от вадиса ?
Сообщение DrEvil » Чт июл 10, 2008 12:47 am
датчик в голове под впускным коллектором второй третий цилиндр
Сообщение The_Lord_Alex » Чт июл 10, 2008 9:44 am
В описании написано что по ней родной. Чем отличается не знаю т.к. еще не поставил. у меня места на рабочем компе не хватило. а дома еще не был. Как поставлю отпишусь. Но скажу сразу с вадисом сравнить наврядли смогу т.к. пользовался ей мало и не в восторге от нее. (естественно касается 360!)
По скинам этой программы выглядит симпатичней вадиса. и естественно новей! :smile:
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение The_Lord_Alex » Чт июл 24, 2008 9:58 am
такая вот проблема у меня появилась сегодня утром...
завотить стал машину, а стартер так в напряг работать начал, типа медленно медленно его крутит. и звук соответственно.
Приехал на работу попробывал завестись - таже фишка. в чем бок?
И может это быть связано как-то с тем, что если у меня движек перегревается и я его заглушу, то потом, пока немного не остынет завести вообще не могу???
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Pawluchi » Пт июл 25, 2008 6:15 pm
По ходу разобрать стартер .1. При замене втулок оставляют зазор при нагреве мотора стартер еле крутит или вооще не крутит пока не остынет.(корж в стартере)2.Тоже можно глянуть и датчик .(температура).
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Сообщение The_Lord_Alex » Сб июл 26, 2008 9:24 am
Pawluchi писал(а):По ходу разобрать стартер .1. При замене втулок оставляют зазор при нагреве мотора стартер еле крутит или вооще не крутит пока не остынет.(корж в стартере)2.Тоже можно глянуть и датчик .(температура).
Спасибо уже разобрался.
оказалось проще--- сел акум :D а вот цепь зарядки мне надо проверить :smile:
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение The_Lord_Alex » Ср авг 20, 2008 4:18 pm
подскажите... прогорели штаны на выхлопной трубе...
машина стала шумно работать и выхлоп на холодную весь в салон прет. попытался найти на разборках нет ни у кого. Может с чего-то они подходят и можно их присобачить?
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение The_Lord_Alex » Чт авг 21, 2008 2:42 pm
с какой модели можно их подобрать? обзвонил все разборки - ничего нет...на фирменой сто сказали что тоже нет....даже не знаю что делать...
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение The_Lord_Alex » Ср авг 27, 2008 9:11 am
такой вопросик...посоветовали радиатор не паять а заделать холодной сваркой. кто-то пробывал ее уже на радиаторах?
в смысле заварить ею порванные соты?
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение DrEvil » Чт авг 28, 2008 2:45 am
я бы паял
Сообщение The_Lord_Alex » Пн сен 01, 2008 9:33 pm
заделал сваркой холодной! все гды были проблемы ушли в небытие...
еще советуют купить герметик для радиаторов...вроде-бы мелкие дырки заделает...
как ваше мнение???
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Герметик
Сообщение mashtalir » Пн сен 01, 2008 11:02 pm
Привет.Япользовался герметиком для радиатора и не одним а двумя видами.Что я могу сказать:тёк у меня радиатар прилично не капал,а хорошо капал :shock: .Помогло на месяца полтора,два а потом как прорвало :-o Купил новый радиатор и проблем сейчас никаких.
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение The_Lord_Alex » Пн сен 29, 2008 11:34 am
поставил новый радиатор....сварки не хватило...он еще и из внутренней стороны потек...
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение The_Lord_Alex » Пн сен 29, 2008 11:36 am
Полетел подшипник задний правый в ступице... обратился к офицалам с надеждой купить новый. но оказалось это не просто. У них не оказалось такого подшипника. Я снял свой и приехал к ним на примерку... нет таких ответили мне, и это притом что по всем каталогам там стоял подшипник отличный от моего снятого...
В общем получилась ситуация по каталогу у меня стоит подшипник с внутренним диаметром 35мм или 30мм, а на снятом подшипнике 34мм внутренний диаметр. Вот такая загадка откуда он взялся или с чего это ступица....
Проблему решил просто взял ступицу отнес сварщику ...на нее наварят 1-2мм, затем несем к токарю и стачиваем под размер подшипника т.е. 35 мм.
Интересно Ваше мнение по этому поводу.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение ALASTOR » Пн сен 29, 2008 2:58 pm
Я когдато пользовался герметиком для радиатора :) помогло ... но попались кусты и радиатор стал как решито :)))))
0672789992
ALASTOR
Клубная карта №: 66
Вернуться в 3xx Series
