Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 6:27 am
Проблемы с печкой 360
Сообщение medveput » Чт дек 27, 2012 11:25 pm
Очень плохо работает печка. Грешил на тросик управления заслонкой, но разобрав сегодня прбирнную панель обнаружил что рычаг регулировки подачи воздуха перемещается с большим усилием. Тросик не выдержал. Вне зависимости от положения заслонки воздух идет очень слабо хотя мотор живой. В чем причина? Как с этим бороться?
medveput
Автомобиль: volvo 360
Re: Проблемы с печкой 360
Сообщение Serij » Чт дек 27, 2012 11:49 pm
для начала проверить плотность соединений воздуховодов. и уточните - воздух дует горячий и слабо, или слабо и холодный? И если с заслонкой не в порядке, то воздух дует сразу со всех щелей, и получается эффет слабости печки. где-то так
Сообщение medveput » Пт дек 28, 2012 8:42 am
Serij Так оно и есть! Воздух прет изо всех патрубков! Воздух дует в зависимости от положения рычажка печки либо горячий либо холодный. И еле еле! Все соединения впорядке. Что делать? Снимать блок подачи?
medveput
Сообщение kravec_83 » Пт дек 28, 2012 11:45 am
medveput писал(а):Очень плохо работает печка. Грешил на тросик управления заслонкой, но разобрав сегодня прбирнную панель обнаружил что рычаг регулировки подачи воздуха перемещается с большим усилием. Тросик не выдержал. Вне зависимости от положения заслонки воздух идет очень слабо хотя мотор живой. В чем причина? Как с этим бороться?
может быть забит радиатор печки (снаружи), воздух при этом через него проходит очень слабо!!!!
если втутри забит то печка будет дуть холодным))
kravec_83
Автомобиль: volvo 460
Сообщение medveput » Пт дек 28, 2012 12:03 pm
А как оценить состояние радиатора и заслонки не разбирая пол машины? Ато приходится ковыряться по ночам после работы на улице. Боюсь не собрать потом. Потеряются винтики...
medveput
Сообщение lexa » Пт дек 28, 2012 3:44 pm
medveput писал(а):А как оценить состояние радиатора и заслонки не разбирая пол машины?
Со стороны моторного отсека отстегни кожух вентилятра
Сообщение zavgar666 » Сб дек 29, 2012 1:22 pm
Какого года машина?
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Сообщение medveput » Сб дек 29, 2012 6:01 pm
Какого года машина?
87го
Вчера решил проблему. После снятия кожуха открылась картина импровизированного салонного фильтра сшитого из наволочки подушки. При замене троссика пришлось остоединять некоторые патрубки. Тактильный осмотр внутренностей распределителя выявил что он сильно зарос землей. Пришлось отсоеденить половину патрубков и пошерудить там щеткай для очистки нега. Часть грязи вывалилась на пол но проблему это не решило. Пришлось разрабатывать заслонку крутя ее туда суда много раз. В итоге добившись удовлетварительного хода заслонки я заменил тросик и собрал всё обратно. Но мера эта временная. Наверное придется делать промывание сего агрегата когда станет по теплей.
medveput
Сообщение lexa » Сб дек 29, 2012 6:51 pm
:o :o :o :roulette:
она где то была грядкой? :P
Вернуться в Кузов/салон
