Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 4:45 am
вольво 850.плохо заводится в мороз.
Сообщение mashtalir » Ср дек 26, 2012 10:59 am
У меня возникла такая проблема.По утрам в -10 хочет а не может завестись хватает . Потом заведется и сразу глохнет, и так раз 10. Потом начинает реле в салоне в ногах трещать и она заводится и этот треск продолжается сек.6 потом пропадает и все нормально. Прошлые зимы такого небыло и в -25.что это может быть.
В -5 заводится без всяких проблем.
mashtalir
Автомобиль: 850
Re: вольво 850.плохо заводится в мороз.
Сообщение as91 » Ср дек 26, 2012 11:59 am
не силен в 8ках, карбюратор или инжектор?
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Сообщение seer_777 » Ср дек 26, 2012 12:39 pm
шось похоже было. устраинил с помощью снятия клемы минусовой. связанно как то с нахватавшимися эбу ошибками. попробуй. а может и клапан х.х.
seer_777
Автомобиль: Volvo S70 Т5
Сообщение Diringer » Ср дек 26, 2012 2:53 pm
Реле бензонасоса, сам бензонасос. Думаю - реле с его электролитами. У меня похожее было летом, только от жары.
Diringer
Сообщение mashtalir » Чт дек 27, 2012 2:06 am
Diringer писал(а):Реле бензонасоса, сам бензонасос. Думаю - реле с его электролитами. У меня похожее было летом, только от жары.
Насос наврятли.Летом ставил новый Бош. А вот реле быть может.реле я так понимаю 103 которое возле предохранителей стоит?
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение Aleksandr » Чт дек 27, 2012 9:34 am
У меня похожая хрень, только заводиться со второго раза. Двигатель после кап ремонта прошёл 8 тыс. и грешу я на регулятор хх. Так как ошибок никаких не выбивает.
Aleksandr
Сообщение mashtalir » Чт дек 27, 2012 3:57 pm
Aleksandr писал(а):У меня похожая хрень, только заводиться со второго раза. Двигатель после кап ремонта прошёл 8 тыс. и грешу я на регулятор хх. Так как ошибок никаких не выбивает.
Ну если регулятор хх.тогда почему реле цокотит.?
Такое впечетление как буд-то ей не хватает давления топлива .она заводится и сразу-же глохнет.А когда реле зацокотит она заводится.
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение lexa » Чт дек 27, 2012 8:46 pm
Уйди от проблем..продай ее.
Сообщение Diringer » Чт дек 27, 2012 9:08 pm
В моем бортовике отчет по замене кондеров в реле бензонасоса...
Diringer
Сообщение Aleksandr » Пт дек 28, 2012 11:09 pm
Diringer писал(а):В моем бортовике отчет по замене кондеров в реле бензонасоса...
Менял кондёры летом, хватило на 2 месяца.
Aleksandr
Сообщение Diringer » Пт дек 28, 2012 11:31 pm
Значит хреновые поставил. Ставь нормальные.
Diringer
Сообщение mashtalir » Сб дек 29, 2012 10:28 pm
Сколько стоит реле 103 Б/у нормальное
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение mashtalir » Сб дек 29, 2012 10:31 pm
lexa писал(а):Уйди от проблем..продай ее.
Не могу я её люблю.
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение Aleksandr » Вс дек 30, 2012 9:06 am
20 баксов. Стояло год назад реле)))))
Aleksandr
Сообщение ARTYHA » Вт янв 08, 2013 12:34 pm
реле еще может трещать, когда на нем плохой контакт! а электролиты нужно искать на рынке те, что для вычислительной техники. то есть материнки которыми паяют... ИБП шники и всякую такую ответственную хрень.
Сообщение mashtalir » Пт янв 11, 2013 12:46 am
Проблема решилась.Заменой реле.Теперь как часики.Всем большое спасибо
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение Анатолий 1 » Пн дек 01, 2014 11:34 am
Уважаемый mashtalir у меня точно такие-же симптомы неисправности. Мой телефон 0990186250.
Анатолий 1
Сообщение Костыль » Вт дек 02, 2014 11:15 pm
Анатолий 1 писал(а):Уважаемый mashtalir у меня точно такие-же симптомы неисправности. Мой телефон 0990186250.
Проблема решилась.Заменой реле.Теперь как часики.Всем большое спасибо.
Костыль
Сообщение FanVolvo » Ср дек 03, 2014 7:36 am
А моя наоборот, заводится как часики но надо долго крутить стартером,а как заведется закидывает обороты на 2000 и медленно опускает. Что может быть?
Сообщение Aleksandr » Ср дек 03, 2014 9:06 am
У меня тоже такая же хрень как у Игорька. Долго стартером маслаю. Но не всегда. иногда нормально заводиться
Aleksandr
Сообщение dushman » Ср дек 03, 2014 2:08 pm
Может быть, просто давление в бензопроводе падает, и надо подождать, пока насос снова накачает…
Мне с похожими приколами подсказали - включил зажигание, посчитал до трёх, и потом уже заводишь.
dushman
Автомобиль: Volvo S80'11
Сообщение Алежон » Ср дек 03, 2014 2:30 pm
FanVolvo писал(а):А моя наоборот, заводится как часики но надо долго крутить стартером,а как заведется закидывает обороты на 2000 и медленно опускает. Что может быть?
охуенное сравнение.заводится с полудара,это повернул ключ и завелась.а долго маслать стартером это не хера себе часики которые не заводятся.попробуй перед тем как заводить проверни ключ в первое положение послушай как отработал бензонасос,потом еще раз и еще.а после этого уже проворачивай во второе и заводи,если после такой манипуляции заводится сразу.значить клапан обратки это может быть и следствием твоей проблемы с тупостью машины при наборе,потому что он не держит бенз.
Сообщение vodila2009 » Ср дек 03, 2014 2:33 pm
С утра холодная при любом морозе заводится с полтычка,правда жду пока бензонасос выключится,потом в течении дня завожу сразу без всякой паузы.С утра правда почему-то обороты плавают хоть на бензине хоть на газе пока не прогреется до рабочей температуры.
vodila2009
Сообщение Игорь74 » Ср дек 03, 2014 8:14 pm
Тож самое,обороты плавают када холодная,но не заглохла ни разу(тьху тьху)
