Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 3:22 am
D24 дизель. Все вопросы
Сообщение alekseii » Сб дек 22, 2012 9:14 pm
leo_run писал(а):всеравно какой привод
шланг до печки горячий?
шланг после печки прохладнее?
если привод вакуумный то вообще будет хорошо видно как двигнается приводной рычажок
спасибо за советы,я так понял в любом случае надо разбирать торпедо и смотреть
alekseii
Автомобиль: 740TD 86г.
Сообщение ARTYHA » Вт дек 25, 2012 2:44 pm
не надо торпедо снимать! кран под капотом возле ТНВД. а в салоне хватит снять только бардачек! там уже будет все видно и доступно, что нужно
Сообщение rezon » Чт дек 27, 2012 9:15 pm
HELP!!!
D24T. Обороты хх подскочили до 1300-1500, не регулируются. Изначально беды ничто непредвещало. Иногда хх плавал, но редко и то в районе нормы (800-900). Обороты поднялись на ходу, т.е. ехал - заглушил - завелся, и началось....
Подскажите откуда "плясать".
rezon
Автомобиль: V 740 TD
Сообщение leo_run » Чт дек 27, 2012 10:59 pm
позвони тел в подписи , мало инфы, если что продержались до субботы первой, января ,на сильпо посмотрим.
Сообщение murik_zp » Вс дек 30, 2012 1:29 pm
всех с раступающим. подскажите что может быть? проблема началась после первых морозов, дизель начал терять обороты,думаль забилась подача,поменял фильтр,все резиновые трубочки,снял и промыл бак,продул мет. трубки,всё равно толку не хрена! подсоединил на прямую в канистру подачу и обратку работает как часы
murik_zp
Автомобиль: voivo 760d
Сообщение leo_run » Вс дек 30, 2012 4:28 pm
а канистра сверху тнвд была или на земле?
а присадка в солярик льешь ?
а фильтр новый топливный?
Сообщение lexa » Вс дек 30, 2012 5:17 pm
leo_run писал(а):а канистра сверху тнвд была или на земле?
Дим, можно угадать?
1 - закачивает тнвд или нет.
2 - парафинится или нет.
3 - развоздушил или нет.
Сообщение leo_run » Вс дек 30, 2012 8:04 pm
1- насос низкого давления могеж творить чудеса
2 точно
3 если там парафин уже есть -то уже только новый фильтр поможет
Сообщение murik_zp » Вс дек 30, 2012 8:48 pm
канистра была снизу,фильтр поменял, присадку не лью, саляра с вока до -20
пробовал отсоединял обратку и в канистру её, работает нормально, продул всю обратку до бака, подсоединил, опять фигня :( тнвд только перебран небавно. вот думаю может насос не давать достаточного давления чтоб продавить обратку в бак? или я чото не так думаю?
и ещо., может это быть из за воздуха в системе и если да то как его от туда выгнать? если можно пошагово. заранее спасибо.
murik_zp
Сообщение leo_run » Вс дек 30, 2012 10:05 pm
всунь в обратку топливный фильтр от жили одноразовый, если в нем пена то побежишь еще за новым топливный фильтром и присадкой в фильтры уже стоит парафин , а соляра мерзнет
либо в баке гавно какоето плавает каким только чертом оно на обратку воздействует- не знаю
Сообщение solohino » Пн дек 31, 2012 12:12 pm
У меня на днях похожая фигня была и тоже при замене фильтра,на холостых какое-то время работает,ч/з какое-то время колбасить начинат,может и заглохнуть.Постоит,снова заводится,так несколько раз,потом даже обороты держать начинал,но тоже не долго,газ до полика,а он как на холостых...Оказалось все таки воздух в высокой магистрали,на работающем двигле,откручивай трубки от форсунок слегка и снова зажимай и так по очереди...(уверен что подсоса воздуха на трубках к фильтру нет?)После этого заглуши,промурмочи какую-то типа молитву под нос и пробуй ппроехаться,мне помогло! :oops: 8-)
Сообщение ARTYHA » Чт янв 03, 2013 3:19 pm
соляра на ВОГе не мерзнет! но после -27 в прошлом году я и в нее лью присадку.
обороты как набирает? чтоб завести нужно помаслать, а потом начинает подхватывать и заводится?
Сообщение solohino » Чт янв 03, 2013 10:57 pm
Да не в морозе дело а в завоздушенной топливной системе!
Сообщение murik_zp » Пт янв 04, 2013 6:04 pm
нашол причину. проблема с обраткой была в баке,трубочка забилась на згибе. в добавок ко всему забился штуцер подачи на топ. фильтре(вибимо когда менял фильтр попало говно с крепёжной крышки и забила сам штуцер.) всё прочистил,промыл после керосином,прокачал систему, пробурчал под нос малитву :D прогрел свечи и с пол тыка заурчала родная :idea: обороты держит,бежит как молодая :idea: .
P.S когда меняете топлевный фильтр не поленитесь протереть снизу посадочное, там есть заподлистые кармашки в которых грязи дое......ней, если поподёт в фильтр нервов потрепает немерено и ТНВД может убить , лучше это с ямы зделать, работы на 3минуты ,а душа спокойна и нервы в порядке.
murik_zp
Сообщение ARTYHA » Вс янв 06, 2013 2:41 am
протирать все контактные места - это по умолчанию должно быть!) даже в мурзилке написано!))
Сообщение murik_zp » Вс янв 06, 2013 2:25 pm
да я и так протирал,только там есть в стороне выемки в которых мусор собирается и при установке если чуть в сторону от посадочного отклонился то может мусор попасть даже и не заметиш (
murik_zp
Сообщение lexa » Вс янв 06, 2013 2:30 pm
Я себе сделал правило - раз в месяц на мойке двиг и подкапотное мыть.
Сообщение leo_run » Вс янв 06, 2013 2:50 pm
хорошая тема когда мороза нет!
а еще если защиту припхать то еще чище будет
Сообщение ARTYHA » Вс янв 06, 2013 3:32 pm
если с двигла нигде не льется, то под капотом и так чисто. 150 разогнал - пыль повылетала и все ок)))
Сообщение lexa » Вс янв 06, 2013 4:38 pm
ARTYHA писал(а):если с двигла нигде не льется, то под капотом и так чисто. 150 разогнал - пыль повылетала и все ок)))
Все дерьмо с дороги залетает потихоньку под капот.
leo_run писал(а):хорошая тема когда мороза нет!
На мойке теплой водой и продуть воздухом
Сообщение leo_run » Вс янв 06, 2013 4:44 pm
у меня дома майка, а вот с сжатым воздухом - пока нету
Сообщение ARTYHA » Пн янв 07, 2013 1:23 pm
если все фильтра менять вместе с маслом через 8 тыщ, то у мя не успевает насобираться под капотом столько говна, чтоб оно могло попадать во всякие злачные места. 8 тыщ я накатываю 3...4 мес.
Сообщение MadDog » Вт янв 29, 2013 1:48 am
Добрый вечер!
Стал владельцем VOLVO 740, 86 года выпуска, 2,4 дизель.
В этой связи ряд вопросов:
1. Где в Киеве обслуживать мотор? Замена ГРМ, регулировка клапанов...(КАЧЕСТВЕННО и по гуманным ценам)
2. Где в Киеве покупать запчасти? (варианты типа Intercars, eXist, ELIT, и т.д. - не предлагать!!!)
Интересует, есть ли продавцы специализирующиеся только на VOLVO!
3. Есть ли в Киеве разборки по LT28? А точнее по этим дизельным моторам!
4. Какой объем масла в D24?
5. На холодную подвисает ВАКУУМНЫЙ НАСОС. После непродолжительной работы, стук пропадает и как бы все работает! хотя замечал, что печка иногда очень медленно ( с запозданием ) открывает-закрывает заслонки.
Существуют ли ремкомплекты поршня вакуумного насоса?
Заранее Всем СПАСИБО!
MadDog
Автомобиль: VOLVO 740 2,4d tic
Сообщение lex2009 » Пт апр 19, 2013 11:20 pm
Подскажите пожалуйста купил такое чудо турбо-дизель, волнует вопрос по поводу шкива коленвала, неделю назад отпустился шкив погнуло клапана, распредвал на 3 части. Поставили нувую голову, новый шкив коленвала. Проехал около 50 км, и начал дым валить на холостых и тяга упала, такое ощущение что снова отпустился шкив и фазы начали плавать. Шкив затягивали до усёру. В чём прикол, почему он отпускается??
lex2009
Сообщение Игорь74 » Сб апр 20, 2013 8:17 am
Всем привет,подскажите-нужен ли какойто специальный инструмент для снятия головы? Вчера мой "бобик здох" поперло тосол с бачка,иду разбирать,спасибо
Сообщение leo_run » Сб апр 20, 2013 11:29 am
мазги :-) лучший инструмент
ничего особого не надо
Сообщение leo_run » Сб апр 20, 2013 11:30 am
lex2009 писал(а):Подскажите пожалуйста купил такое чудо турбо-дизель, волнует вопрос по поводу шкива коленвала, неделю назад отпустился шкив погнуло клапана, распредвал на 3 части. Поставили нувую голову, новый шкив коленвала. Проехал около 50 км, и начал дым валить на холостых и тяга упала, такое ощущение что снова отпустился шкив и фазы начали плавать. Шкив затягивали до усёру. В чём прикол, почему он отпускается??
отпускается он от того что шпоночное соединение разбито и даже если новый шкив то на колене уже есть разбитая канавка при работе там вибрация от вибрации все раскручивается
даже если налить на болт клея и затянуть все равно раскрутится
белый дым из за смещения впрыска ( начало раскручиваться)
Сообщение leo_run » Сб апр 20, 2013 11:33 am
MadDog писал(а):Добрый вечер!
1
2
3
это вопросы к киевлянам:-)
4- 6,5 литров это с фильром
5 - ремкомплектов как таковых нету
звони расскажу про вакуумник!
Добро пожаловать владельцам внедорожников:-)
Сообщение Игорь74 » Сб апр 20, 2013 8:07 pm
Всем привет,снял сегодня голову(дуло в расширительный),ничего криминального не нашел,ну разве что распредвал сварен с 3 частей(есть в кунскамере) не знаю что и думать,чего тосол выгоняло,и блин -ни одной трещины,аж обидно-у всех есть,а я обделен :idea: ,может "дело было не в машине,а в прокладке между рулем и сидением"Может я не там смотрю?
Сообщение leo_run » Сб апр 20, 2013 8:37 pm
все там смотрел
выгоняло когда? как?
смысле- на холодную -или только на горячую .
голову только на стенд и дуть . блок смотреть - привалочную плоскость
а еще если умудрились сварить распред вал то на прокладки точно денег не пожалели ;-))))))
