Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 4:41 am
Газ установка
Газ установка
Сообщение С.Ю.С » Пн янв 07, 2013 9:12 am
Здравствуйте!
Нужен совет практика !
Кто ездит на 2.5 турбо на ГАЗЕ?
Где установить в КИЕВЕ?
Спасибо!!!!!
С.Ю.С
Автомобиль: Вольво
Re: Газ установка
Сообщение ARTYHA » Пн янв 07, 2013 1:24 pm
по газу у нас тут один хороший специалист Миша Dr.Evil на форуме можешь найти. у них и сделаешь.
Re: Газ установка
Сообщение DrEvil » Ср янв 16, 2013 4:53 pm
Отлично ездит
Re: Газ установка
Сообщение Санык340 » Ср янв 23, 2013 6:30 pm
DrEvil писал(а):Отлично ездит
Михаил, прошу прощения за вопрос.
Имею 850 2,5 + ГБО 4 (редуктор ТОМАСЕТТО, мозг - ???)
При запуске мотора пищит датчик и не переходит на газ (как пустой балон), заправил - тож самое.
Комп подкидывали - тож самое, ошибку мозги выдают - "Нет впрыска бензина", при переводе на газ принудительно компом -работает минуту и переходит на бенз опять...
Соединения и провода проверил все - обрывов и окислов нет, клапана на балоне работают исправно..
Буду рад если ткнете носом куда смотреть (случилось все после снятия/установки АКБ и замены нерабочего реле топливного насоса или хз - так совпало...).
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Re: Газ установка
Сообщение Санык340 » Сб фев 02, 2013 2:13 pm
Oживим тему.
И так проблЭмма не исчезла,ГАЗовщики в Житомире тычут пальцем в небо:поменяй то,почисть это,сделай так. Но после этаких процедур все по прежнему,на диогностике бьт ошибку:*нет впрыска топлива на форсунки*
Сделал:промыл форсунки,дросельный узул,поменян бегунок и крышка,подкидывал новые мози(фирму не помню)
Как вариант осталось добраться до замены свечей. :moil:
Только вот не задача,вкл. ГАЗа происходит на компе диагностики,принудительно вкл. минута работы наГАЗу,и переключает на бензин(уже мозги ГАЗовые),и прописывает ошибку 8-) И индикатор издает сигнал о пустом балоне(балон полный % на 80). :(
Работа на бензине ровная без значительных повышений или падений оборотов.
Санык340
Re: Газ установка
Сообщение Санык340 » Вс фев 03, 2013 11:09 am
ап
тему надо оживить
таскаю полный балон,а толку никакого :(
Санык340
