Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 11:39 am
Кпп 460 1.7 при включении не едет
Сообщение yaruk » Пн янв 07, 2013 2:22 pm
Двигатель заводится, выжимаю сцепление включаю передачу ехать а она на месте стоит.Газанул смотрю на стрелку спидометра а она двигается я и офигел. Включаю передачи все включаются. Что ето может быть. ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста!!!!
yaruk
Автомобиль: Volvo 460
Re: Кпп 460 1.7 при включении не едет
Сообщение Алежон » Пн янв 07, 2013 2:29 pm
загляни под машину скорей всего или рассухарилась или лопнула тяга кулисы.
Сообщение Сергей Doc » Пн янв 07, 2013 2:33 pm
Обрыв одной из полуосей - или на внутреннем ШРУСе или на внешнем
Сергей Doc
Сообщение sergvega » Пн янв 07, 2013 2:43 pm
Или полуось срезало или шплинт вылетел если газанул с полностью вывернутыми колесами. Но скорее всего шлицы на полуоси.
Донецк
sergvega
Автомобиль: volvo 440
Сообщение Andrey72 » Пн янв 07, 2013 3:25 pm
Стопорное кольцо левого внутреннего привода. Слейте аккуратно масло и открутите три болта манжеты левого внутреннего привода, будет видно- выскочило или на месте. А вообще, перед этим просто вывесите передние колеса и руками покрутите - работает ли дифференциал.
Andrey72
Сообщение Алежон » Пн янв 07, 2013 4:28 pm
аааа смотрю на стрелку спидометра,ну тогда да.
Сообщение yaruk » Пн янв 07, 2013 5:30 pm
Ето все случилось на полностью вывернутом руле в право
yaruk
Сообщение Сергей Doc » Вт янв 08, 2013 3:14 am
Была когда-то такая фигня - результат екстремального буксования в песках. Обрезало на внешнем ШРУСе. Автор, а если заглянуть под авто то там никакая палка со стороны КПП в землю не идёт? :-D
Сергей Doc
Сообщение yaruk » Вт янв 08, 2013 7:17 pm
Andrey72 писал(а):Стопорное кольцо левого внутреннего привода. Слейте аккуратно масло и открутите три болта манжеты левого внутреннего привода, будет видно- выскочило или на месте. А вообще, перед этим просто вывесите передние колеса и руками покрутите - работает ли дифференциал.
Спасибо за совет!!! В точку!!! :drinks:
yaruk
Сообщение Andrey72 » Ср янв 09, 2013 4:37 pm
Да, имеется опыт общения(ремонта) с этой коробкой на двух машинах - Volvo 440 и Renault Laguna. На Lagune при буксовании на кривом подъеме(левое колесо было вывешено вниз) побило внутреннюю гранату(стопорное кольцо , правда, на месте осталось). Французы соригинальничали в погоне за равной длиной полуосей- правая граната смазывается как положено, а левая абы чем- трансмиссионным маслом.
Andrey72
Сообщение yaruk » Ср янв 09, 2013 8:44 pm
А вы не знаете от чего подходит стопорное кольцо и шайба? И есть ли они впродаже?
yaruk
Сообщение Andrey72 » Ср янв 09, 2013 9:30 pm
Ответил на Ваше сообщение.
Andrey72
Сообщение yaruk » Пт янв 11, 2013 11:22 pm
Ети два колечка целый дифицит. Сегодня обходил весь базар на Перова, ели нашол ито за 300 грн. Можно было заказать но через неделю токо будет за 240 грн. Но если говорю что на Вольво говорят нет, и если заказать будет стоить где то 500 грн. ето пипец))) Начал говорить на Рено, нашол. ВАЛЕРЕ и Andrey72 СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!
yaruk
Сообщение Andrey72 » Сб янв 12, 2013 12:24 am
Глянул по Existу- регулировочное - 34гр, стопорное - 44гр(оба со сроком поставки через день). Проверьте зазор между торцом стакана(он же ведомая шестерня) и стоп кольцом. По идее он должен регулироваться этим самым регулировочным кольцом, но оно идет только одной толщины. И проверьте внутренние пазы стакана на отсутствие раковин( если будут, то будет расколбас в диапазоне 60-80 км\ч).
Andrey72
Сообщение yaruk » Сб янв 12, 2013 11:27 am
У меня оказалось что ето промежуточное кольцо не родное и оно изначально не было нужной толщины, и еще плохой метал. Кулибины хреновы. Прикол в том что стал 150 км от Киева, а там к Вазам все что пожелаеш. Пришлось ехать в Киев. Ждать не было времени пришлось брать, хоть и понимал что много денег одним словом Перова.
yaruk
Вернуться в Трансмиссия
