Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 10:46 am
740 расходомер
740 расходомер
Сообщение Grigor » Вт янв 08, 2013 5:41 pm
кто в курсе для чего на 07 расходомере под заглушкой регулировочный винт?для корректировки со или??? :buba: пробовал крутить с газоанализатором со меняется и мощность тоже. свечи от светло серых до темно кор.все понимаю НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ но интересно.
Grigor
Автомобиль: 740GL B230F м47
Re: 740 расходомер
Сообщение TREKKIN » Вт янв 08, 2013 7:00 pm
это и есть винт регулировки со.Он перекрывает и открывает обходной канал подачи воздуха-последствия регулировки ты и наблюдаешь на приборе.Норма от одной до двух едениц.Ставь полторы,свечи кофейного цвета будут.
Re: 740 расходомер
Сообщение Grigor » Вт янв 08, 2013 8:25 pm
Спасибо понял,обходной канал непонял?да и ладно:-)
Grigor
Re: 740 расходомер
Сообщение TREKKIN » Вт янв 08, 2013 8:35 pm
С расходомера по трубе это прямой поток воздуха,но через заслонку. А под болтом -обходной канал для регулировки.
Re: 740 расходомер
Сообщение AbsolutMC » Чт янв 10, 2013 6:06 pm
TREKKIN писал(а):это и есть винт регулировки со.Он перекрывает и открывает обходной канал подачи воздуха-последствия регулировки ты и наблюдаешь на приборе.Норма от одной до двух едениц.Ставь полторы,свечи кофейного цвета будут.
расходомер 07-канала нет-ето массметр
TREKKIN писал(а):у. А под болтом -обходной канал для регули
под болтом - сменный резистор (внутри расходомера(массметра)вроде 1кОм) провод от которого идет в блок управления.
П.С. ето похоже система LH 2.2-jetronic
AbsolutMC
Re: 740 расходомер
Сообщение TREKKIN » Чт янв 10, 2013 6:26 pm
Ни какого резистора не наблюдаю под болтом.
Re: 740 расходомер
Сообщение Grigor » Пт янв 11, 2013 12:40 am
Не это с турбо,а на моей атмосферник.вскрывал старый да там резистор, по схеме идет к топливным мозгам.
Grigor
Re: 740 расходомер
Сообщение AbsolutMC » Вс янв 13, 2013 6:31 pm
TREKKIN писал(а):Ни какого резистора не наблюдаю под болтом.
У вас расходомер, а тот который с 07-массметр- ето разные приборы.
расходомер меряет оьъем(заслонкой) и температуру воздуха(д. темп внутри), а комп считает массу
массметр сразу меряет массу воздуха(заслонки нет, есть спиралька).
расходомеры стояли на 360 и 760турбо(система управления motronic, довольно редки(мне на ремонт попадали только три машины), мануалы упоминают le-jet на 240-й, но вжывую таких не видел
на большынстве 740/940 стоят массметры(хотя в народе их обзывают расходомерами, из-за того и путаница)
массметр выглядит так(на фото 016 потму и болта нет, 007 и 021 с болтом(под болтом резистор):
П.С. на старых опелях стоит именно расходомер, но под болтом резистор(цо регулирует комп, а не расходомер(ваш вариант))
AbsolutMC
Re: 740 расходомер
Сообщение TREKKIN » Вс янв 13, 2013 6:50 pm
Во! Вот это все ставит на места! Спасибо за очень понятное пояснение и информацию! :bye:
