Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт апр 21, 2026 2:42 pm
Хлопки в воздушный фильтр 850 ГБО
Сообщение Aleksandr » Ср май 02, 2012 8:19 am
Братцы, подскажите что приводит к хлопкам в вождухан? Стоит ГБО 2 Уже второй раз кончаеться датчик массового расхода воздуха. Антихлопок не спасает. В чём причина хлопков? Куда лезть и что смотреть? :cars:
Aleksandr
Re: Хлопки в воздушный фильтр 850 ГБО
Сообщение ARTYHA » Ср май 02, 2012 7:36 pm
попробуй поменять свечи, мне когда-то говорили, что если начинает хлопать это первый признак что свечи херовые.
Сообщение alexnax » Ср май 02, 2012 8:03 pm
Свечи и провода, вот две причины хлопков.
Сообщение Aleksandr » Ср май 02, 2012 11:19 pm
Свечи бош подобраные по книге, по номеру, аналог вольво. Свечи поменял 3000 назад германия ориг. Провода не знаю.... Как их можно порверить?
Aleksandr
Сообщение alexnax » Чт май 03, 2012 8:48 pm
То что свечи бош германия совсем не значит что они должны работать хорошо на газу, а провода можно проверить только заменой, да и свечи тоже. Но можно начать и с проводов если свечи свежие.
Сообщение SoVa » Сб май 05, 2012 9:17 pm
Либо очень богатая смесь или очень бедная, думаю просто нужно грамотно настроить.
VOLVO 960 3.0 АКПП Седан `95
VOLVO S70 2,3T МКПП Седан `97
VOLVO 850 2,5 МKПП Седан `94
SoVa
Автомобиль: Volvo 850 2.5
Сообщение drop » Вс май 06, 2012 1:26 pm
А еще воздушный фильтр посмотри
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение Aleksandr » Пн май 07, 2012 9:29 pm
Поменял сегодня провода, купил Tesla. Осталось купить Датчик расхода воздуха)))
Aleksandr
Сообщение ivan@m » Пн май 07, 2012 10:32 pm
SoVa писал(а):Либо очень богатая смесь или очень бедная, думаю просто нужно грамотно настроить.
бедная. богатая в другую сторону
Сообщение Aleksandr » Ср май 09, 2012 7:57 am
Всмысле в другую сторону? Раньше когда шёл накатом на передаче похлопывало в выхлопную трубу. После замены проводов перестало. Вобще хочу поставить ГБО 4.
Aleksandr
Сообщение ivan@m » Чт май 10, 2012 7:07 am
Aleksandr писал(а):Всмысле в другую сторону? .
в выхлопную
Сообщение DrEvil » Вс май 13, 2012 1:00 pm
бедная смесь
Сообщение Aleksandr » Вс май 13, 2012 10:23 pm
Глюки страшные с этим газом начались, иду накатом на передаче стреляет в выхлопную, понижаю сегодня передачу, стреляет в воздухан.... Поменяны провода, свечи, воздушный фильтр, а толку 0. Может это редуктор выё? :roulette:
Aleksandr
Сообщение Aleksandr » Сб июн 09, 2012 9:25 am
Выброси на.... ГБО и забыл о проблемах. Тему можно закрывать.
Aleksandr
Сообщение DrEvil » Пн дек 03, 2012 2:46 pm
поставь 4-е поколение если надо расскажу как, могу даже с комплектом помочь и забудь о проблемах, еще и расход будет ниже чем на втором... четвертое вообще не хлопает.
Сообщение seer_777 » Вт дек 04, 2012 9:51 pm
DrEvil писал(а):поставь 4-е поколение если надо расскажу как, могу даже с комплектом помочь и забудь о проблемах, еще и расход будет ниже чем на втором... четвертое вообще не хлопает.
мне расскажи те... двигатель 5234т5
seer_777
Автомобиль: Volvo S70 Т5
Сообщение Aleksandr » Ср дек 05, 2012 9:36 pm
Могу росказать. Себе сам поставил 4 поколение.
Aleksandr
Сообщение dr.artem » Вс дек 09, 2012 12:33 am
Да, при хлопках газа впервую очередь нужно смотреть ВВ провода и свечи, может зажигание, на газу ставится более раннее(не помню на сколько ).
Проверить ВВ провода очень просто, в сырую погоду в темноте откройте капот и вокруг пробитых проводов увидите огни святого Витта (звучит как танцы с бубном или ритуал вуду). Есть и более профессиональный метод, любой провод прикручиваете на массу, а другим оголённым концом водите по ВВ проводам пробой себя покажет.
Свечи можно на СТО проверить.
Газ очень чувствителен к состоянию двигателя!!! Кроме системы зажигания остаётся только компресся и регулировка клапанов, вот и действуйте методом исключения.
По свечам: на бензине вы можете с этими свечами ездить до плановой замены и разницы не почувствуете, а после отложите как резервные. А вот с газом совсем другая ситуёвина! Газовую топливную смесь сложнее поджечь, чем бензовоздушную, нужна стабильная и сильная искра.
Я вижу что тема старая, но может мои советы кому помогут.
dr.artem
Автомобиль: VOLVO 340 DL D16
Сообщение Aleksandr » Вс дек 09, 2012 10:31 am
А как на 850 крутнуть зажигание? раньше или позже?
Aleksandr
Сообщение dr.artem » Вс дек 09, 2012 12:00 pm
Незнаю какая система зажигания на 850, поэтому не скажу как это делается именно на вашем авто. На газу ставится раннее зажигание (авто с мозгами зачастую шьются под газ, или добавляется газовая прошивка), причина в том, что газовоздушная смесь дольше горит, и для более полного сгорания её нужно раньше поджечь.
dr.artem
Сообщение Aleksandr » Пн дек 10, 2012 9:38 pm
Это первокласник знает)) Просто нефиг тулить 2 поколение на инжектор. Я поставил 4 и забыл о всех проблемах :idea:
Aleksandr
Сообщение dr.artem » Пн дек 10, 2012 11:57 pm
Чего тогда спрашивал? :-o Постебаться?
dr.artem
Сообщение DrEvil » Вт дек 11, 2012 12:08 pm
Так кому рассказывать?
Видите Саше уже рассказал, теперь сильно умный над людьми издевается.
Сообщение Aleksandr » Вт дек 11, 2012 7:02 pm
Миша, я не издевался. Просто реально интересно как на 850 крутнуть зажигание раньше...
Aleksandr
Сообщение DrEvil » Ср янв 16, 2013 4:48 pm
Вариатор зажигания поставить
Сообщение Алежон » Пт янв 18, 2013 3:37 am
а если есть бабло то автомат или типтрон зажигания.
Сообщение iov » Пт янв 30, 2015 4:25 pm
вітаю всіх
прошу допомоги хочу гбо гроші є тільки на 2 покоління хтось користувався ним на 850 2.5 v20 і які враження?
просто одні газовщики кажуть тільки 4 а інші 2 невапрос
допоможіть розібратись будь ласка всім дякую за увагу
вольво це круто
iov
Автомобиль: Volvo 850 v20
Сообщение Санык340 » Пн фев 09, 2015 4:28 pm
iov писал(а):вольво це круто
Тогда не порт крутизну и собирай на 4-е поколение
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Пн фев 09, 2015 5:22 pm
у меня 2е, работает как часы и наваливает как будто с закисью азота :-D правильная настройка, чистый фильтр, норм редуктор, хорошие свечи/провода и будет песня. С расходом чуть больше 4го наверное, но это такое, он и на 4 будет жрать на все деньги :? Хочешь экономить на бензине - нада брать дизельный смарт а не трёхлитровое вольво )))
Сообщение DrEvil » Чт фев 19, 2015 1:01 am
работать будет конечно и на втором но может гробить расходомер а он денех стоит и не кисло морочить голову
