бензометр в приборке vdo на740?
Повідомлення Grigor » Нед січня 20, 2013 10:41 pm
Всем добрго времени суток.если ктото поборол ету красную стрелочку с картинкой бензоколонки дайте плиз инфу.стрелка живет своей жизнью,датчик в баке работает,цепь от бака к приборке целая,щиток с ентой волшебной платой весь перепахал всеравно не хочет правильно показывать.наверное у всех показывает?нашл на (datagor.ru//practice/car-elektronics/1977-).вобщем на нокиевском екране показометр в цифрах и вольтметр.думаю такой штука вместо штатного поставить ваше мнение очень интересно.
Зображення VOLVO ? Да это состояние души.
Grigor
З нами з: Сер липня 27, 2011 11:51 pm
Автомобиль: 740GL B230F м47
Re: бензометр в приборке vdo на740?
Повідомлення Андрей-Volvo » Пон січня 21, 2013 12:48 am
не колхозитьь востановить оригинал!!!!
VOLVO and only VOLVO
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Повідомлення bober » Пон січня 21, 2013 1:21 pm
ставлю на датчик б/бака. по возрасту ему уже положено умереть. его несложно снять, посмотреть на состояние платы. цепляй к нему Омметр и смотри - правда он работает или только делает вид. если бы поломка была в приборке - стрелка бы просто врала. 8-)
не претендую на истину в последней инстанции.
bober
Автомобиль: Volvo 740D
Повідомлення Grigor » Пон січня 21, 2013 3:06 pm
Датчик бака не такой в пластмассовой трубе поплавок,работает очень точно меряю тестером в багажнике. вот так и смотрю остаток бензина!
Grigor
Повідомлення bober » Пон січня 21, 2013 3:16 pm
он точно родной? насколько я знаю, так выглядит девяточный датчик ;)
bober
Повідомлення Grigor » Пон січня 21, 2013 4:59 pm
bober написав:он точно родной? насколько я знаю, так выглядит девяточный датчик ;)
на фото датчик старого образца .
Grigor
