Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 7:25 am
Как определить год выпуска и тип двигателя
Re: Как определить год выпуска и тип двигателя
Сообщение Женя » Пн янв 21, 2013 11:55 pm
Ребята ну что никто мне не скажет где у моево движка етот код :sad: :( я уже обсмотрел весь мотор так и ненашол :? номер есть а кода нет :? Что за чудо ????
Женя
Сообщение Stas340 » Вт янв 22, 2013 10:04 am
сори что не отписал.
На седане кода тоже не нашел ни с одной ни с другой стороны 8-)
Предлагаю именовать его В200К :D
Сообщение Женя » Вт янв 22, 2013 10:22 am
Stas340 писал(а):сори что не отписал.
Вот именно что на в200К есть код с той стороны что масляный фильтр гдето на уровне фильтра по средине движка ;) Так что я очь сомневаюсь :?
Женя
Сообщение Stas340 » Вт янв 22, 2013 10:34 am
на В21 тоже должен быть, но его нет, сходил даже и все таки попытался найти номер на сарайкином моторе, но и там его нет.
если исходить из клапанной крышки и системы вентиляции картера это точно не В21, далее это либо В200К либо В230К, более подробно можно узнать сняв голову и замерить диаметр цилиндра.
Во! можно еще проверить и исключить из списка В230К, если снять ремень грм и попробовать провернуть осторожно (ключем) коленвал, если клапан не упреться в поршень то точно В200К, ну а если упреться то В230К
Сообщение alexnax » Ср янв 30, 2013 11:36 pm
Ну и я скажу тогда, на моей тройке 84 года тоже было отлито пол коллектором В19Е, и клапанная крышка была не такая, а этот как по мне похож на В200К. А то что ТС не находит там циферок не значит что их там нет :D
Сообщение walkmanser » Пт фев 08, 2013 10:29 pm
у меня под масл.фильтром отлито просто В200 хотя дв.со впрыском 1986г.р.а ещё я заметил что на крышке клапанов раньше стоял клапан доп.подачи воздуха как на моём В200Е........или на К и Е одинаковые крышки????? :oops:
была 344 В200Е
walkmanser
Автомобиль: мазда626
Сообщение Sedr » Сб мар 30, 2013 11:11 am
У тебя скорее всего стоит В23 мотор,такой устанавливаля на 240-е с 78 по 81 год и на 740 84 го потом начали ставить В230 в 85 когда он появился,у меня такойже на моей 740-й 84-г стоит обьём 2.3 он очень похож на 230 но на этом моторе помпа другая стоит на 4-ре шпильки,корни тоже ставил от 230-го мотора,встречи клапанов нет. Если хочеш почитай обсуждение на этом форуме по этому двиглу http://svr.moscowvolvoclub.ru/forum/ind ... 651&page=1
Реставрация евробурса.
(048)7982117
(063)6282858
(095)7028352
Sedr
Автомобиль: Ford Aerostar
Пред.
