Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 4:54 pm
рывки на малых оборотах - вольво 850
Сообщение fiesta » Пн янв 21, 2013 11:45 pm
Добрый вечер!
Вольво 850, 1993г, двигатель - 10 клапанов, 2,5л.
проблема долгоиграющая и плавающая.
на холодной машине проблем нет.
После прогрева до 40-50 градусов падают обороты холостого хода,двигатель работает не ровно.
При чем все идет по нарастающей по мере прогрева двигателя - сначала небольшие рывки, потом все чаще, пока по нажатию на акселератор резко падают обороты, спасает от того, чтобы не заглохла прогазовка. При этом, обороты более 2000 держит ровно. в движении, по переключению передач при нажатии газа идут рывки, пока не подыму обороты до 2000.
Наблюдается в 9-ти из 10-ти случаев на сырую или мокрую погоду.
Что сделано - прочищены форсунки, дроссельная, бензонасос, топливопровод, заменил свечи, ВВ провода на свечи. Хватило на 2 месяца, при этом, иногда немного подергивало. Сейчас проблема вернулась.
Кто сталкивался - подскажите,плиз, в чем может быть проблема.
Последний раз редактировалось fiesta Вт янв 22, 2013 9:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
fiesta
Re: рывки на малых оборотаз - вольво 850
Сообщение Алежон » Вт янв 22, 2013 4:04 pm
отключи лямбду.
Re: рывки на малых оборотах - вольво 850
Сообщение fiesta » Вт янв 22, 2013 9:02 pm
спасибо за ответ.
насколько я понимаю, в системе два лямбда зонды.
подскажите:
- какой из них отключать (или оба).
- возможно, лучше поставить новый?
fiesta
Сообщение ivan@m » Вт янв 22, 2013 10:12 pm
думаю для начала сними крышку разносчика(трамплера ) и помой все растворителем и попробуй. посмотри уголек.
на 10 кл лямбда одна
Сообщение Sergey 850)) » Вт янв 22, 2013 10:36 pm
у меня такое было! нужно купить новый бегунок и крышку трамблера! цена вопроса максимум 200 грн! и все пройдет! сначала попробуй помыть! Удачи :drag:
Сообщение fiesta » Чт янв 24, 2013 1:05 am
Спасибо за помощь.
для начала поменяю бегунок и крышку - сам склоняюсь к этому.
по результатам отпишусь.
fiesta
Сообщение fiesta » Ср фев 13, 2013 9:45 pm
Всем добрый вечер.
Две недели как поменял крышку трамблера и бегунок. Ездил при разных погодных условиях - машина ведет себя отлично, рывки и дерганье прекратились.
Всем спасибо, считаю возможным закрыть тему :)
fiesta
Сообщение ivan@m » Ср фев 13, 2013 9:56 pm
fiesta писал(а):Всем добрый вечер.
ну а пиво товарищам за советы?))))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
