Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 7:38 pm
заглючил климат на 850
Сообщение KIRUxa » Вт янв 01, 2013 3:24 pm
машинка с1993 г. про печку, походу стоит 2-х зонный климат, и мало того чё он вообще не хрена не греет (движок гудит а давления воздуха не какое), даже при -10 чтоб отогрелось лобовое не меньше 20 мин, а для салона и все 30... :( а теперь вооще стал дуть в салон, т.е. не в ноги не на лобовое не реагирует на управление, во всех режимах дует тока в салон. но управляется и температура, и скорость моторчика, и левая и правая сторона... чё могло случиться с етой чудо машинкой???
KIRUxa
Автомобиль: VOLVO V70XC
Re: заглючил климат на 850
Сообщение Алежон » Вт янв 01, 2013 5:02 pm
на печьке есть заслонки которые от времени обламываются,нужно снимать торпеду и печьку.
Сообщение Diringer » Вт янв 01, 2013 7:03 pm
KIRUxa писал(а): чё могло случиться с етой чудо машинкой???
Там пять (если не ошибаюсь) электроприводов с шестеренками и автопозиционированием. Нужно смотреть на все.
У меня заклиненным был привод грудь-ноги, в ноги не дуло. Снял, почистил, смазал шестеренку, теперь работает. У тебя, возможно, другие не пашут...
З.Ы. После снития-установки привода не забудь сбросить ошибки климата.
З.З.Ы. На сегментарных шестернях есть сдвоенный зуб для четкого позиционирования привода относительно механизма. Смещение на зуб вызовет заклинивание.
З.З.З.Ы. Если все работает, а температуру не держит - придется делать автонастройку климата - очень геморный алгоритм.
Diringer
Сообщение KIRUxa » Вт янв 01, 2013 7:54 pm
дуть стало в грудь...и больше не куда...и чтоб за раз могли сразу все накрыться? такое возможно?
KIRUxa
Сообщение KIRUxa » Сб янв 26, 2013 10:34 pm
подскажите,как вытащить панельку с управлением ктимата??? снял один маторчик (на лобовое стекло), он рабочий...подключаю к разьёмам,не какой реакции,с блока нету каманды. а так блок регулирует температуру, скорость потока, температуру на водилу и пасажира... вынимал мотор печки и его блок управления (промывал продувал радиатор кондёра), но после етаго всё работало, а потом всё так резко хлоп и всё не регулируется...
KIRUxa
Сообщение Diringer » Сб янв 26, 2013 10:57 pm
KIRUxa писал(а):подскажите,как вытащить панельку с управлением ктимата??? снял один маторчик (на лобовое стекло), он рабочий...подключаю к разьёмам,не какой реакции,с блока нету каманды. а так блок регулирует температуру, скорость потока, температуру на водилу и пасажира... вынимал мотор печки и его блок управления (промывал продувал радиатор кондёра), но после етаго всё работало, а потом всё так резко хлоп и всё не регулируется...
А что говорят ошибки с колодки самодиагностики?
Diringer
Сообщение KIRUxa » Сб янв 26, 2013 11:03 pm
а как посмотреть?
KIRUxa
Сообщение Diringer » Вс янв 27, 2013 9:40 am
KIRUxa писал(а):а как посмотреть?
http://www.volvo850.ru/diag.htm Там подробно описано...
Diringer
Сообщение KIRUxa » Вс янв 27, 2013 6:17 pm
офигеть...ошибок было море... начнём : 1-3-5 , 2-2-1 , 2-3-1 , 3-1-4 , 3-2-4 , 3-1-2, 4-1-4 , 4-1-6 , 4-1-7 , 4-1-8 , 4-1-9 , 4-2-0 , и после сброса ошибок сразу выдаёт 2-3-1 (2-3-1 Разорвана цепь или закорочен на +12 В датчик положения двигателя заслонки вентилятора) не врублюсь чё ето озночает? какого вентилятора?
KIRUxa
Сообщение Diringer » Вс янв 27, 2013 7:31 pm
KIRUxa писал(а):офигеть...ошибок было море... начнём : 1-3-5 , 2-2-1 , 2-3-1 , 3-1-4 , 3-2-4 , 3-1-2, 4-1-4 , 4-1-6 , 4-1-7 , 4-1-8 , 4-1-9 , 4-2-0 , и после сброса ошибок сразу выдаёт 2-3-1 (2-3-1 Разорвана цепь или закорочен на +12 В датчик положения двигателя заслонки вентилятора) не врублюсь чё ето озночает? какого вентилятора?
Заслонка вентилятора - где то там, за бардачком. По той же ссылке есть, как делать.
Diringer
Сообщение KIRUxa » Вс янв 27, 2013 8:38 pm
когда снимал моторчик с заслонки на лобовое стекло, не подключил разъём, щас подключил, скинул ошибку, погонял климат, всё работает што описано ранее, ошибок 1-1-1 ,и не чего не изменилося...
KIRUxa
Сообщение KIRUxa » Вт янв 29, 2013 9:47 am
и всё таки это чудо МАШЫЫНА !...сегодня с утра,когда прогревал ету МАШЫЫНУ, услыхал шорканье заслонок, и о чудо, всё стало снова регулироваться. хотя вчера вечером не какой реакции не было... я наноч снимал аккумулатор, может помагло...и ещё у нас потеплело до -5, хотя такая погода уже была...
KIRUxa
Сообщение KIRUxa » Ср янв 30, 2013 8:23 am
хотя не фига...вчера вечером опять не какой реакции на регулеровку. сначало показывал ошибку 3-2-1, потом 4-1-4 и 4-1-7.
KIRUxa
Сообщение KIRUxa » Вт фев 19, 2013 9:13 pm
и всёт таки я её выковырял... :D оказалося что там все ёмкости повытекали, но замена конденцаторов не помогло... :( и всё равно работают через раз. все маторчики рабочие. нету управляющего напряжения на на заслонку в ноги. то выдавал часто 3-1-4 , 3-2-4. вчера работали почти все кроме в пол, сегодня целый день тока в грудь дует, выдал 2-3-1 , 3-2-4. НАДОЕЛО. как раз морозы начились, НЕ УДОБНО.
KIRUxa
Сообщение KIRUxa » Чт ноя 07, 2013 9:31 pm
а может кто подгонит блок управления климатом? машинка с 93г. желательно рабочую... :D за вознаграждение конечно...а то опять холода начинаются...
KIRUxa
Сообщение KIRUxa » Вт дек 24, 2013 7:11 am
ТЕМА ЗАКРЫТА
KIRUxa
Вернуться в Кузов/салон
