Течет топливный насос на 440-й, хэлп!!
Повідомлення shark » Вів січня 15, 2013 2:43 pm
Господа, может кто сталкивался, течет бензонасос механический на моей 440-й 92-го г.в. Снимал, разбирал, понял, что до меня там был Барабашка... Как оно должно выглядеть в оригинальном исполнении не понял... По контуру снаружи было замазано какой то фигней типа клея (я так понял, колхозный вариант прокладки :o ). После вскрытия и зачистки оного, снова покрыл уже своей фигней-не помогло, течет.. Мож кто даст инфу где глянуть на насос ремкомплект или, на худой конец, у кого завалялся в гараже сам насос (можно рабочий :oops: ). Благодарю за любую помощь!
shark
З нами з: Нед січня 13, 2013 12:36 am
Автомобиль: Volvo 440
Re: Течет топливный насос на 440-й, хэлп!!
Повідомлення Stas340 » Вів січня 15, 2013 2:46 pm
Советую сразу задуматься об установке электро насоса низкого давления, если есть возможность поспрашивайте в автомагазинах (только для карбовых двигателей а не для инжекторных)
Вот здесь viewtopic.php?f=38&t=7851#p47941
есть отчет о ут\становек эл.насоа на 340 но смысл тот же и на 440 на второй странице есть номер установленого насоса, новый нормальный вы врядли найдете и цена будет гривен от 400 за новый непонятно чей
Повідомлення sergvega » Вів січня 15, 2013 2:53 pm
А течет то что масло или бензин??
Если масло через маленький сапунчик, то забей и езди, только двиг сильно не раскручивай.
Если бензин, то лучше поставь электро, можешь тут на форуме купить механику продает vinni тема вот viewtopic.php?f=4&t=32298
Или поставь с вектры механический, он стоит 180 грн. но по качеству они г-но полное и мрут очень часто.
Донецк
sergvega
Автомобиль: volvo 440
Повідомлення shark » Сер січня 16, 2013 11:29 pm
Ребят, благодарю за помощь! Течет именно бенз. С течью масла (из под прокладки) с помощью прокладки из паронита ручной работы (читай колхозной) справился своими силами. Сапун пока сухой. Насос работает нормально, только протекать начал. Пока езжу на газе. Вот и спросил, существуют ли в природе ремкомплекты на них. С электрикой не дружу, посему, наверное, если ставить электро низкого давления, то без сто не обойтись. Спросил в автомагазине насос низкого давления... Смотрели удивленными глазами, но ничего не предложили. С какой марки авто насос спрашивать?
shark
Повідомлення Stas340 » Чет січня 17, 2013 10:20 am
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=8E405BC3&sr=-4
насос самый верхний АТС 400 грн. купить можно в том же екзисте тем более в киеве, это даже можно нарочно забрать, либо ка кскзалис вектры взять за 180 грн.
Повідомлення Pasa0903 » Чет січня 17, 2013 10:40 am
Если течет, менять. Возьми у Vinni или у Валеры если есть и не парься, дороже себе выйдет, если не дай бог бензин... Не рискуй. Свой долго мусолил и поставил новый, при том что тоже на газу езжу.
Pasa0903
Повідомлення Dan11 » Чет січня 17, 2013 12:47 pm
Новый отдам за что взял, за 270гр. У меня пришол 3 дня назад а я недождалса и купил себе другой!!!!!! Если надо звони договоримся!!!!!! а проблема была точно токая же как у тебя))))))))) 0500239514 Даниил!!!!!!
Dan11
З нами з: Чет січня 17, 2013 10:28 am
Автомобиль: volvo 460
Повідомлення Dan11 » Чет січня 17, 2013 12:54 pm
270гр. новый отдам!!!!!!!!! 0500239514
Dan11
Повідомлення shark » П'ят січня 18, 2013 11:01 am
Премного благодарен всем откликнувшимся!! Рад, что наконец-то мне пришла в голову идея найти форум Вольво, а то я с августа сам упражнялся со своей 4-й, до нее с 7-й.... Сейчас вижу, что много было бы проще и лучше с помощью форумчан. Спасибо!!!!!!!!!!!!!!
shark
Повідомлення Dan11 » Пон січня 21, 2013 11:32 pm
вот такой насос!!!!!! и колодки!!!!!
Dan11
Повідомлення Vigorx » Пон січня 21, 2013 11:45 pm
shark написав:Премного благодарен всем откликнувшимся!! Рад, что наконец-то мне пришла в голову идея найти форум Вольво, а то я с августа сам упражнялся со своей 4-й, до нее с 7-й.... Сейчас вижу, что много было бы проще и лучше с помощью форумчан. Спасибо!!!!!!!!!!!!!!
Еще больше инфы по четверкам тут http://volvo460forum.mybb3.net/portal.php
Но покупать если что надо, лучше на этом форуме :D
VOLVO for LIFE!
Vigorx
З нами з: Суб жовтня 16, 2010 7:17 pm
Повідомлення Dan11 » Пон січня 21, 2013 11:54 pm
ну да тамже россия)))))))))
Dan11
Повідомлення Vigorx » Вів січня 22, 2013 1:30 am
Dan11 написав:ну да тамже россия)))))))))
Да там весь СССР :-D
VOLVO for LIFE!
Vigorx
Повідомлення algkebab » Сер січня 23, 2013 12:13 am
Dan11 написав:вот такой насос!!!!!! и колодки!!!!!
А він стане на 340-ву? Якщо стане, то я заберу. У мене взагалі цікава ситуація, все наче працює і все живе, але не качає.
Дякую
algkebab
З нами з: Суб червня 16, 2012 12:11 am
Автомобиль: Volvo 340 1.7
Повідомлення Dan11 » Сер січня 23, 2013 8:50 am
выходов на насосе 2 или 3!!!!! этот насос человек уже покупает могу еще один привезти цену скину чуть позже!!!! :D
Dan11
Повідомлення solohino » Сер січня 23, 2013 9:48 am
У меня было что то похожее,возможно причина в проставке между насосом и головой,сниму-качает,ставлю-не качает,позвони если что...
Повідомлення Pasa0903 » Сер січня 23, 2013 10:26 am
algkebab написав:
Дякую
С моим старым было то же. Мембраны на клапанах задубели и качать он качал, но давление не создавал.
Купил Pro parts sweden за 500грн, новый. Качество на вид не очень, но работает. В екзисте дешевле 700 не находил и то ждать, если есть где взять рабочий б\у то стоит попробовать, тем более цена будет враз вкусней.
Pasa0903
Повідомлення shark » Пон лютого 04, 2013 2:25 pm
Коллеги, благодарю за участие!!! Благодаря Dаn11 и моим не шибко (как оказалось) кривым рукам, я наконец-то решил свой вопрос с насосом ;) Теперь мой автомобиль удостоен чести потреблять бензин через новый бензонасос, чего с ним с завода не было, да еще и за смешные деньги. Благодарю за помощь!!!
P.S. Данил, за колодки отдельная благодарность: так хорошо ручник на ней еще не работал :-)
shark
Повідомлення Dan11 » Пон лютого 04, 2013 2:32 pm
Незачто :D удачи!!!! обращайся если че!!!!!
Dan11
