Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 4:16 pm
Глохнет 440 1.7 инж
Глохнет 440 1.7 инж
Сообщение Сергей440 » Ср фев 06, 2013 10:38 pm
Нужна помощь: не могу завести,завожу и сразу глохнет.до этого был такой глюк само прошло,спустя месяц езды опять повторилось.да чуть не забыл до момента как перестала заводится,начала конкретно троить ехал накатом с горки — заглохла по ходу движения воткнул 4 ю пер поехала и так несколько раз после глюк пропал, проехал около 20км все отлично. Приехал по месту заглушил и все она не заводится.проверил искру ести,насос давление дает.
Сергей440
Автомобиль: Volvo440
Re: Глохнет 440 1.7 инж
Сообщение Vigorx » Чт фев 07, 2013 11:40 am
Начни с замка зажигания......
VOLVO for LIFE!
Vigorx
Сообщение Сергей440 » Сб фев 09, 2013 11:28 am
Что имено по замку смотреть,замок работает.вставляю ключь проворачую и завожу.
Сергей440
Сообщение Алежон » Сб фев 09, 2013 12:51 pm
искра есть бенз есть.осталось проверить компресию))).Посмотри массы по двиглу,глянь как там чувствует себя блок управления,если есть вариант подкинь другой.
п.с.про стандарт свечи провода бегунок корпус я как бы не пишу ты их автоматом проверил и они у тебя новые ты их только что поменял это не они. точно да?
Сообщение Сергей440 » Сб фев 09, 2013 3:51 pm
Точно не свечи не трам,не мозги.я валеру west так дастал что он мне практически все реле,мозги,катушку,короче все выслал.осталось проверить датчик коленвала. Но по идеии он либо работает либо нет,я так думаю. Я вот все про замок думаю,может контактная група мозги полощит гдето на ямке трухонуло она испугалась испуг прошол все ок. Но я блин не электрик к сажелению на что смотреть не знаю.
Сергей440
Сообщение Vigorx » Сб фев 09, 2013 8:02 pm
Сергей440 писал(а): Я вот все про замок думаю,может контактная група мозги полощит
Правильно думаешь, контактная группа.....Заводится, работает, и глохнет когда захочет.....сам ипался с такой проблемой...
VOLVO for LIFE!
Vigorx
Сообщение Rom » Сб фев 09, 2013 9:18 pm
Сергей440 писал(а):....Но по идеии он либо работает либо нет,я так думаю.....
Что я тебе скажу, мне ДПКВ весь мозг вынес, иной раз завожу, работает долго без проблем, езжу, остановлюсь на светофоре - хуяк и заглохла! начинаю прыгать с бубном вокруг ДПКВ, хлоп - завелась, опять езжу, потом опять раз и заглохла, опять танцы, потом завелась 10 сек. и опять заглохла, и так х...й знает сколько раз могло это продолжаться! sergvega не даст соврать, он тоже это испытывал.
Сообщение Алежон » Вс фев 10, 2013 2:18 pm
у датчика коленвала есть прикол с перебитым проводом, и может даже не на нем самом а в жгуте,и тогда он как раз то работает то не работает. проверь пока два варианта что тебе написали.
Сообщение Сергей440 » Вс фев 10, 2013 9:35 pm
С завтрешнего дня в отпуске, хочу перебрать все провода машина то не новая. Отпишусь че получилось.
Сергей440
