Не заводиться автомобиль!
Повідомлення daniil358 » Нед лютого 10, 2013 1:37 pm
Подскажите В чём может быть причина?Не заводится автомобиль,несколько дней постоит ,потом заведется на 5 минут,работает как часы,пока работает,а потом глохнет,через несколько дней может опять завестись на 5 минут!!!До этого хотел уменьшить расход,поставил на ремонт,заливало свечи,то есть подавалась не правильная смесь.Ошибок не каких не показывает.
daniil358
З нами з: Нед лютого 10, 2013 11:34 am
Автомобиль: вольво 440
Re: Не заводиться автомобиль!
Повідомлення Алежон » Нед лютого 10, 2013 2:12 pm
варианта только три.причин сотни.У меня например не было искры при всем живом по отдельности,включая датчик коленвала,в конечном итоге в под капотном жгуте был перебит провод.был прикол с отвалившейся массой на двигле.в четверке все просто даже в турбовой.проверь сначала все по стандарту подачу бенза,искру и компресию.
Повідомлення leo_run » Нед лютого 10, 2013 3:10 pm
может бензобак надо открыть?
Повідомлення Евгений » Нед лютого 10, 2013 4:14 pm
leo_run написав:может бензобак надо открыть?
Хоть и прозаично, но реально может это и есть причина.
Повідомлення daniil358 » Пон лютого 11, 2013 1:13 pm
Что разве может создаваться такой вакуум???Снимали шланг обратки бензин бежит,искра тоже есть,датчик коленвала тоже вроде в норме.Мне ещё сказали.что может быть искра слабая,там вроде как какой-то усилитель стоит около катушки,не помню как называется,возможно ли такое???
daniil358
Повідомлення alexnax » Пон лютого 11, 2013 10:50 pm
Почему мне кажется что все знают о каком двигле идёт речь, а я нет?? :o
Повідомлення daniil358 » Вів лютого 12, 2013 9:34 am
Вольво 440, 1994 года, объём 2 литра, коробка автомат.
daniil358
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot] і 11 гостей
