Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 1:21 pm
не считает км спидометр 740
Сообщение miron » Пт июн 25, 2010 10:01 pm
спидометр показывает скорость-значит датчик работает
снял панель попрозианивал цепи может счетчик накрылся не знаю как проверить
остался один не присоед провод с клемой забыл откуда.соеденил со свободной клемой
может кто предложит спидометр
miron
Автомобиль: 745
Re: не считает км спидометр 740
Сообщение ARTYHA » Пт июн 25, 2010 10:11 pm
у меня было похожее.... нужно хорошенько с канифолькой пропаять все контакты на плате спидометра... мне помогло.
Сообщение slava_n » Сб июн 26, 2010 12:06 am
у меня есть щитки! тебе на дизель или бенз?
но сначала попробуй снять сам спидометр и проверить все,как говорит Артем,а потом уже принимать какоето решение!
Сообщение miron » Сб июн 26, 2010 5:24 pm
slava_n писал(а):у меня есть щитки! тебе на дизель или бенз?
дизель
а осноиной счетчик без обнуления(может механич поомка что-то такое читал на форуме)будет раотать)
miron
Автомобиль: 745
Сообщение e0000 » Сб июн 26, 2010 8:52 pm
miron писал(а):спидометр показывает скорость-значит датчик работает
Не работают оба счетчика или один из?
“О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, Бог изобретатель!”
(c) А.С.Пушкин
e0000
Автомобиль: 760
Сообщение miron » Сб июн 26, 2010 9:44 pm
оба
там нимпульсное реле , я так думаю
как можно проверить
miron
Автомобиль: 745
Сообщение e0000 » Вс июн 27, 2010 11:39 pm
miron писал(а):
оба
как можно проверить
Проверить на столе можно при помощи генератора и блока питания :drag:
Чаще всего накрывается шаговый моторчик который все это крутит (недавно, кстати, такой менял)
Иногда драйвер моторчика, а иногда просто много пыли и грязи внутри - от чего окисляется все что может...
(c) А.С.Пушкин
e0000
Автомобиль: 760
Сообщение Grigor » Вс дек 30, 2012 8:43 pm
Я тоже обнулил на ходу одометр и счетчик остановился.пришлось менять шестерёнку в спидометре ,там родная как резиновая вывалило два зуба,подобрал на радиобазаре пластмассовую теперьвсё работает как нужно. :telephone: 0506438593 Гриша
Последний раз редактировалось Grigor Пт янв 18, 2013 4:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
Grigor
Автомобиль: 740GL B230F м47
Сообщение Володимир » Чт янв 17, 2013 9:58 am
попробуй поміняти датчик на мості, буде считати
Володимир
Автомобиль: Volvo 940GLE 2.4TDI
Сообщение Figura » Вс фев 10, 2013 4:04 pm
Коллеги, подскажите мои действия: давно не работает одометр (на ходу нажал на обнулитель) - спидометр работал (6 лет); год назад начала во время движения дёргаться стрелка спидометра, через месяц успокоилась и работала как надо, этой зимой ни с того ни с чего стрелка затаилась и ни гу гу. Как то раз заметил, что после мойки снова стрелка ожила. На следующее утро мёртвая. Добавил провод массы на корпус - ничего. Где причина? в приборке или в мосту??? Кто может подскажите. Готов заменить щиток, но это причина болезни??? Благодарю.
В семье:
1996-.... Volvo 244 D24 '82
2007-.... Volvo 740 D24 '92
Figura
Автомобиль: пешеход
Клубная карта №: 48
Сообщение leo_run » Вс фев 10, 2013 4:10 pm
менять шестерню
и смотреть проводку от датчика до спидометра
Сообщение Grigor » Вс фев 10, 2013 8:51 pm
Обычно накрывается жгут от датчика скорости (30-50см.)там где короткий трос ручника с длинным соединяется.отключается с лева в багажнике и от моста,вытаскиваеш и на стол там два провода чтото сделать не так невозможно.в идеале новый кембрик и новые провода только не с магазина стройматериалы: зимой дубеют.20минут работы с паялькиком и все будет ок.а про шестерню я уже писал .удачи :buba:
Grigor
Сообщение Figura » Пн фев 11, 2013 11:41 am
БЛАГОДАРЮ ЗА СОВЕТ, ИДУ ПРОБОВАТЬ
В семье:
Figura
Автомобиль: пешеход
Клубная карта №: 48
