Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 11:00 pm
Для фанатов 340-ых
Re: Для фанатов 340-ых
Сообщение as91 » Вт дек 25, 2012 1:15 pm
еще такой вопросик. На 340 можно моргнуть дальним? На одной машине (киа) такое было, если надавить на переключатель поворотов от себя (на себя переключаем ближний дальний). У меня в ту сторону рычаг не двигается. Моргаю включая и выключая ближний круглым переключателем. Это у всех так?
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Сообщение Stas340 » Вт дек 25, 2012 1:18 pm
да, моргает только при выключенном освещении либо на габаритах
Сообщение thunder » Вт дек 25, 2012 2:35 pm
Stas340 писал(а):ну нужны доказательства того тчо стойки приобретались у них, и они же выполняли работы по их установке
Ну как раз с этим проблем нет. На руках имеется акт выполненных работ с перечнем заменённых комплектующих.
thunder
Сообщение as91 » Пт янв 04, 2013 4:19 pm
B18EP у вольвы 4ки и B172 на тройке это один и тот же движок? Что то по фоткам не пойму. вроде коллектора впускные и выпускные другие, головка похожа...
Вообще то я хочу карбюратор родной, и коллектор выпускной не помешали бы.
as91
Сообщение Stas340 » Пт янв 04, 2013 4:23 pm
ЕР это тот же мотор, только вместо карба инжектор, все семейство В18 это одинаковые моторы по внутренностям (разные по системам питания) с В172. Отличный от них всех только В18U тот который моноинжектор
Сообщение as91 » Пт янв 04, 2013 5:30 pm
Stas340 писал(а):ЕР это тот же мотор, только вместо карба инжектор, все семейство В18 это одинаковые моторы по внутренностям (разные по системам питания) с В172. Отличный от них всех только В18U тот который моноинжектор
спасибо
as91
Сообщение Stas340 » Пт янв 04, 2013 5:44 pm
В18К и В18КР это абсолютно идентичные движки с В172
Сообщение as91 » Сб янв 05, 2013 12:10 pm
Stas340 писал(а):В18К и В18КР это абсолютно идентичные движки с В172
таки можно переделать 340 под инжектор... Но менять головку...
А почему на инжекторе 105-120 лошадей, а на карбюраторе только 82. Вроде, где то читал что на карбе наоборот мощность больше.
А за разъяснения спасибо
as91
Сообщение Виктор64 » Сб янв 05, 2013 2:36 pm
привет коллеги !!!давно не виделись " С РОЖДЕСТВОМ " вас , была и у меня такая мысль инжектор только В14.4S с рено 9 ;11 двиг 1=1разница передний привод (ПП) а у нас ЗП но это не беда колокол все ровняет ,но когда дошло дело к подключению !!!выходит што проводку нужно менять полностью там вить мозги работают а не дросеть . То и сгорела моя мечта на корню 8-)
Виктор64
Сообщение leshaone » Вт янв 08, 2013 11:45 pm
as91 писал(а):еще такой вопросик. На 340 можно моргнуть дальним? На одной машине (киа) такое было, если надавить на переключатель поворотов от себя (на себя переключаем ближний дальний). У меня в ту сторону рычаг не двигается. Моргаю включая и выключая ближний круглым переключателем. Это у всех так?
У МЕНЯ МОГРАЕТ КАК НА ВСЕХ АВТО
leshaone
Сообщение as91 » Ср янв 09, 2013 9:22 am
с включенным ближним? именно моргает на не включает дальний? странно
as91
Сообщение Виктор64 » Ср янв 09, 2013 1:41 pm
тяни ручку до упора и будет дальний, а резким движением только моргает.
Виктор64
Сообщение as91 » Вс янв 13, 2013 3:55 pm
Искал я карбюратор родной, искал, и не нашел. Решил лупить из пушки по воробьям)))
Где можно найти инфу про инжекторный В18 с 4ки?
Пока интересует, подойдет ли ДПКВ (как я понимаю это он стоит рядом со сцеплением) от зажигания реникс. С инжекторами дела не имел, поэтому прошу совета. Что еще туда надо. Коллектор, мозг, формунки. Датчики какие там стоят? кроме ДПКВ
as91
Сообщение as91 » Вс янв 20, 2013 4:40 pm
тюнинг подсветки печки на тройке
чуть подробнее тут http://www.drive2.ru/cars/volvo/340/340/as91/journal/592441/#post
as91
Сообщение Serij » Вс янв 20, 2013 5:31 pm
Как делал?
Сообщение as91 » Вс янв 20, 2013 5:58 pm
Serij писал(а):Как делал?
под фоткой ссылка на драйв.
as91
Сообщение Виктор64 » Пт фев 01, 2013 8:25 pm
привет коллеги!!! хто нибудь сталкивался с проблемной заменой тормозных шлангов? подскажите какая длинна трубки заднего контура ? та что от главного до заднего правого очень надо а то остался без задних тормозов :sad:
Виктор64
Сообщение as91 » Сб фев 02, 2013 12:38 am
Виктор64 писал(а):привет коллеги!!! хто нибудь сталкивался с проблемной заменой тормозных шлангов? подскажите какая длинна трубки заднего контура ? та что от главного до заднего правого очень надо а то остался без задних тормозов :sad:
по данным экзиста от 240 до 265мм
as91
Сообщение Виктор64 » Пн фев 04, 2013 8:54 am
по данным экзиста от 240 до 265мм[/quote]
привет коллеги!!! вот и разобрался , эти размеры не верны так как в этом убедился сам . А вот вам на будущее кому то да пригодится если брать стальную 3 м 15 см , а медная то хватит и 3 м так как медь ложится мягче ;)
Виктор64
Сообщение as91 » Вс фев 10, 2013 10:22 pm
кто что скажет про печку на тройке? есть с рециркуляцией и без, они взаимозаменяемы? как я замитил, упраляется она пневматикой, а подключается, стало быть ко впускному коллектору? насколько они надежны?
as91
Сообщение Serij » Вс фев 10, 2013 10:32 pm
as91 писал(а):кто что скажет про печку на тройке? есть с рециркуляцией и без, они взаимозаменяемы? как я замитил, упраляется она пневматикой, а подключается, стало быть ко впускному коллектору? насколько они надежны?
думаю, заменить вакуумную на безвакуумную труда не составит. вот сейчас владельцы "вакуумных" троек расскажут, як отой клапан працює)). Самому этот вопрос интересен, так как ехать за дымящей маршруткой зимой с печкой не по феншую :grin: :viking:
Сообщение alexnax » Вс фев 10, 2013 11:35 pm
Я думаю что надёжность рециркуляции не особо важна, даже если она не будет работать, то страшного в этом абсолютно ничего нет. Всё остальное то работать будет. А это самое главное
Сообщение Serij » Пн фев 11, 2013 1:04 am
Сегодня ехал вечером домой и заметил такую хрень: тускло светится на панели лампочка обогрева заднего стекла. Чем быстрее едешь - тем ярче светится. что за хрень :o :o
Сообщение alexnax » Пн фев 11, 2013 12:09 pm
Серёга больше ничего в голову не приходит кроме как, Может у тебя стоит динамка от велосипеда на колесе? :-D Извини но ничего более умного я не придумал :?
Сообщение Serij » Пн фев 11, 2013 12:14 pm
Ага, или подогрев подключен к пятой передаче. :D
Сообщение Timelife » Пн фев 11, 2013 5:09 pm
по поводу моргания - у меня и при выключеных габаритах дальним моргает. ручкой левой (повороты) на себя - вот и дальний горит, отпустил - негорит. при включеных габаритах также, при включеном свете - ручку тудаже - с какимто щелчком включает отключает дальний. У других не так чтоль? Может у меня что с переключателями намучено?
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Сообщение Timelife » Пн фев 11, 2013 5:13 pm
Ах да. Для сравнения. На джили мк отца - тот же переключатель на себя - мортает, от себя (ну и соответствено обратно, чуть на себя) - с харрактерным щелчком включает/отключает дальний. В вольве получается все в одну сторону. На киа ты писал так же как на китайце, может от непривычки моргать не получается?;) (По себе знаю, когда сажуть на джилю с раза 2-3 ток вспоминаю что тут нетак)
Timelife
Сообщение Serij » Пн фев 11, 2013 5:41 pm
Timelife писал(а):по поводу моргания - у меня и при выключеных габаритах дальним моргает. ручкой левой (повороты) на себя - вот и дальний горит, отпустил - негорит. при включеных габаритах также, при включеном свете - ручку тудаже - с какимто щелчком включает отключает дальний. У других не так чтоль? Может у меня что с переключателями намучено?
ничего не намучено, так и должно быть.
Сообщение Timelife » Пн фев 11, 2013 10:36 pm
От і добре. А то я уже переживати почав)
Timelife
