Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 12:41 am
Стартер живет своей жизнью! ! !
Сообщение klimenkoa » Пн фев 18, 2013 11:50 am
Начинает крутить без ключа зажигания! Фишку с замка снимал не помагает... Что может быть?
klimenkoa
Автомобиль: volvo 340 dl
Re: Стартер живет своей жизнью! ! !
Сообщение Григорий » Пн фев 18, 2013 12:07 pm
Пятаки на втягивающем могут прилипать.
Opel zafira 1.8
Автомобиль: в поисках volvo
Сообщение Григорий » Пн фев 18, 2013 12:10 pm
Как выключается стартер?Замком зажигания или только снятием клеммы с акума?Еще бы не помешало марку двигателя.
Opel zafira 1.8
Сообщение klimenkoa » Пн фев 18, 2013 12:12 pm
Григорий писал(а):Как выключается стартер?Замком зажигания или только снятием клеммы с акума?Еще бы не помешало марку двигателя.
Вкл. снятием клеммы с АКБ
Мотор В14.4S
klimenkoa
Сообщение Григорий » Пн фев 18, 2013 1:02 pm
Тоесть выключение замка зажигания стартер не выключает?Когда снимаешь клемму и одеваешь обратно то стартер крутить перестает?
Opel zafira 1.8
Сообщение klimenkoa » Пн фев 18, 2013 1:06 pm
Григорий писал(а):Тоесть выключение замка зажигания стартер не выключает?Когда снимаешь клемму и одеваешь обратно то стартер крутить перестает?
Нет крутит всераано
klimenkoa
Сообщение Stas340 » Пн фев 18, 2013 1:11 pm
на дизеле тоже самое было кпериодически особенно когда аккум на грани, тоесть аккум садится стартер еле крутит и тут ты выключаешь замок а он все равно крутит досаживая аккум дальше и ты тут такой "дыкым олЭнЭм" мчишся и срываешь клему с аккума, и прекращалось все это когда ставил нормально заряженный аккум тогда только бендикс выходил из зацепления, но я так и не узнал что тоочно было причиной толи контакты на втягивающем толи с мезханической частью это было связано (соленоид, бендикс, втулки и т.д.) После какой то переборки все прошло, кажись это была замена втулки :?
Сообщение lexa » Пн фев 18, 2013 1:17 pm
Stas340 писал(а):кажись это была замена втулки
мну ставил ремкомплект - помогло, пару раз также снимал клему
Сообщение klimenkoa » Пн фев 18, 2013 1:23 pm
Stas340 писал(а):на дизеле тоже самое было кпериодически особенно когда аккум на грани, тоесть аккум садится стартер еле крутит и тут ты выключаешь замок а он все равно крутит досаживая аккум дальше и ты тут такой "дыкым олЭнЭм" мчишся и срываешь клему с аккума, и прекращалось все это когда ставил нормально заряженный аккум тогда только бендикс выходил из зацепления, но я так и не узнал что тоочно было причиной толи контакты на втягивающем толи с мезханической частью это было связано (соленоид, бендикс, втулки и т.д.) После какой то переборки все прошло, кажись это была замена втулки :?
Так тут самое интересное! Слушал я музыку относительно громко (стоит усилитель) двигатель работал ровно грела печка и тут слышу какой то посторонний звук не характерный для песни :)! Я на мгновение подумал что в печку попал кусочек льда (выключил печку) не помогло, после выключаю двигатель и остается этот звук я понял что это стартер и быстренько скрутил клему после чего попробовал отсоединить фишку от замка зажигания не помогло... 8-)
klimenkoa
Сообщение klimenkoa » Пн фев 18, 2013 1:25 pm
То есть проблема в стартере?
klimenkoa
Сообщение klimenkoa » Пн фев 18, 2013 1:29 pm
Звонил с утра в генстар конторка занимается ремонтом стартеров турбин генераторов... я ему объяснил что случилось а он накатом чуть ли не рассказал в чем дело но потом замялся и говорит приезжайте починим :-D
klimenkoa
Сообщение lexa » Пн фев 18, 2013 1:50 pm
klimenkoa писал(а):То есть проблема в стартере?
Думаю да, ремкомплект также в Генстаре брал, только в Мариуполе
