Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 3:47 am
Форсунки Т5
Форсунки Т5
Сообщение seer_777 » Чт фев 21, 2013 2:55 pm
Добрый день.
Если есть мнение прошу просветить в чем отличие форсунок, кроме визуального и производителя :). На обоих ездил. Разницы не заметил. Расход не уменьшился.
авто S70 Т5 двигатель В5234Т3
номерки у светлой сименс 9454557 у оранжевой бош 0280150785
и какие можно применить к данному авто.
seer_777
Автомобиль: Volvo S70 Т5
Re: Форсунки Т5
Сообщение Kolya » Чт фев 21, 2013 3:07 pm
оранжевые можно отправить обратно :P
разборка автомобилей VOLVO
моб 093 818 04 47
или 096 202 25 06 Коля
Kolya
Автомобиль: Volvo 760 t5
Re: Форсунки Т5
Сообщение Алежон » Чт фев 21, 2013 3:22 pm
такие оранжевые стояли на 850 и на 850 турбо в плоть до т5
а белые с 70 турбо ,белые лучше.
Последний раз редактировалось Алежон Чт фев 21, 2013 3:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Форсунки Т5
Сообщение seer_777 » Чт фев 21, 2013 3:28 pm
Kolya писал(а):оранжевые можно отправить обратно :P
Спасибо за предоставленую возможность сравнить. К сожалению дело не в форсунках. Буду искать дальше причину своего "дрожания" на холостых.
Действительно спасибо - выручил :)
Сегодня проверял/чистил/мыл светлые боллее менее вот только межвитковое сопротивление 16.3 а на двух 15.4 . есть мнение на сколько кретично?
может и отправлять не понадобится :)
seer_777
Re: Форсунки Т5
Сообщение seer_777 » Чт фев 21, 2013 3:35 pm
Алежон писал(а): белые лучше.
о, это радует :idea: хлопец говорил что с 850 т5 его помаранчевые.
seer_777
Re: Форсунки Т5
Сообщение Алежон » Чт фев 21, 2013 3:38 pm
ну я ж написал что оранж ставились на 850 в плоть до Т5 хлопец не врет,но на 70 оранжи по оригиналу уже не ставили по чему не знаю.
Re: Форсунки Т5
Сообщение Грек » Чт фев 21, 2013 9:11 pm
seer_777 писал(а):Буду искать дальше причину своего "дрожания" на холостых.
Извини, сходу не нашел тему, где проблема описана.
У меня подергивалось на холостых, как оказалось, из-за изношенности мембран в клапанах детали под номером 1270480 (продается в сборе, пара клапанов и трубки). Вплоть до того, что в какой-то момент начало на холостых глохнуть.
http://www.volvopartswebstore.com/images/parts/volvo/fullsize/GR-74191.jpg
Номер 21. После замены - все снова заработало ровно.
Максим
Грек
Автомобиль: Volvo V70 2.3T5
Re: Форсунки Т5
Сообщение seer_777 » Пт фев 22, 2013 10:09 am
Грек писал(а):У меня подергивалось на холостых, как оказалось, из-за изношенности мембран в клапанах детали под номером 1270480 (продается в сборе, пара клапанов и трубки). Вплоть до того, что в какой-то момент начало на холостых глохнуть.
что такое про трубочки мне владелец вольво 850 грил. но потом вроде на наших не оказалось... спасибо. полажу под капотом. этож от елки правильно трубочки, в том направлени?
seer_777
Re: Форсунки Т5
Сообщение seer_777 » Пт фев 22, 2013 10:31 am
Алежон писал(а):ну я ж написал что оранж ставились на 850 в плоть до Т5 хлопец не врет,но на 70 оранжи по оригиналу уже не ставили по чему не знаю.
да я и не сомневался что не врет )
я к чему спрашивал про "чем" ты же помниш недавно парень на форуме хотел от 10 кл. на турбо ставить, откуда то берутся идеи, и на сайте 850 читал про волговские в 20 кл.атм... это как со свечами зажигания. я у своей лично после первого года эксплуатации менял с отечественных(российских) на денсо, да и то и то гуано, сейчас нжк но разницы я как юзер, не заметил, но она же (разница) есть, ее не может ни быть :)
поправь меня Олег.
seer_777
Re: Форсунки Т5
Сообщение ivan@m » Пт фев 22, 2013 10:43 am
Серега поменяй лямбду :viking: . вон Леха поменял и стало все гуд.
Re: Форсунки Т5
Сообщение Алежон » Пт фев 22, 2013 12:01 pm
Сергей скажи ты тонко тролишь,или я не догоняю?
Re: Форсунки Т5
Сообщение lexa » Пт фев 22, 2013 12:27 pm
seer_777 писал(а):елки правильно трубочки
Ну чтоб не начинать новую темку продолжим, от Елки идут трубки резиновые( они под углом) и пластик. Резина уставшая, чем заменить? Если согнуть новую , переломится и не будет сечения внутри. Можно купить на метраж силикон и поменять прямые участки, но тут мало места и угол 90". 8-)
Re: Форсунки Т5
Сообщение ivan@m » Пт фев 22, 2013 12:31 pm
а еще если будет мягкий силикон то у кого вакуум то будет их сжимать и толку от них 0, ну а кого турбо то раздувать.
Re: Форсунки Т5
Сообщение lexa » Пт фев 22, 2013 12:34 pm
Не Вань , я понимаю прямые, но повороты надо менять, им жопа. А про силикон читал чей то бортовик турбовой из Москвы на драйве.
Re: Форсунки Т5
Сообщение ivan@m » Пт фев 22, 2013 12:37 pm
lexa писал(а):Не Вань , я понимаю прямые, но повороты надо менять, им жопа. А про силикон читал чей то бортовик турбовой из Москвы на драйве.
ну если толстостенные будут резиновые то будет более менее норм. а вообще можно уголки купить. пластиковые-типа для аквариума :oops: . короче надо подбирать
Re: Форсунки Т5
Сообщение lexa » Пт фев 22, 2013 12:55 pm
Re: Форсунки Т5
Сообщение seer_777 » Пт фев 22, 2013 1:41 pm
Последний раз редактировалось seer_777 Пт фев 22, 2013 1:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
seer_777
Re: Форсунки Т5
Сообщение seer_777 » Пт фев 22, 2013 1:45 pm
ivan@m писал(а):Серега поменяй лямбду :viking: . вон Леха поменял и стало все гуд.
да на счет лямбды стовідсовково замена, все никак не куплю.
ездил сегодня на сто нашел хлопец трубочки и подсос там не большой , жаль время было мало а то наверное и не только там бы :) скорее всего в подсосе дело.
seer_777
Re: Форсунки Т5
Сообщение seer_777 » Пт фев 22, 2013 1:50 pm
Алежон писал(а):Сергей скажи ...
почитал-погуглил... ты про это
http://lurkmore.to/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8C
некоторые признаки можно применить ко всем моим знакомым :-D , буду дразнить ..и себя в том числе.
а если от рыболовного термина то в данном случае очень похоже, но нет :-P
вот про форсунки/свечи это интересно, почему только спецы видят разницу ...
seer_777
Re: Форсунки Т5
Сообщение seer_777 » Сб фев 23, 2013 10:33 pm
нет значит мнений по теме?
seer_777
