Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 7:37 pm
при повороте глохнет!
Сообщение marlboro » Пт фев 22, 2013 3:50 pm
Уважаемые форумчане помогите разобратся!при повороте на право машина глохнет,что бы не глохла я подгазовываю ,начинает дергатся(при повороте примерно от 20 км в час .)все жидкости в норме.авто 460 2.0 катаюсь на газу.за все предположения и ответы буду признателен!
marlboro
Автомобиль: 460
Re: при повороте глохнет!
Сообщение ivan@m » Пт фев 22, 2013 4:30 pm
что то похожее было у Сереги. щас прийдет раскажет
Сообщение Sergey 850)) » Пт фев 22, 2013 7:04 pm
marlboro писал(а):Уважаемые форумчане помогите разобратся!при повороте на право машина глохнет,что бы не глохла я подгазовываю ,начинает дергатся(при повороте примерно от 20 км в час .)все жидкости в норме.авто 460 2.0 катаюсь на газу.за все предположения и ответы буду признателен!
Во блин( У меня было тоже самое на 850 год назад. вылечил машинку уже не помню как((((( :(
моя машина глохла при повороте на право! тоже где то с 10 км и больше!
Ломал себе голову месиц, было проведены такие работы: пересмотрел все провода которые могут замыкать на рулевой и под рулем, проверил реле бензонасоса, все гуд! поехал на СТО замерил давление в раме инжектора! Результат показал что при повороте падает давление почти на ноль! вскрыл насос бензобака и обнаружил что сеточка спала бензонасоса чуток и прикрывала подачу бензина! думал проблема решена)))) + установил сброс о братки трубочку прям на сетку бензонасоса! так как я частенько езжу на красной лампочке думал что будет так лутьше! ( сеточка спала в связи с ударом по баку где то об бугор)
прошло опять год! и снова была такая проблема((((( я думал что мастер щас пять сек и все гуд! вскрываю бензонасос все на месте( Я в шоке! обнаружил что полностью забит бензофильтр! заменил и все гуд!)))
в общем последняя причина ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ!
вот все! правда поможет оно ли тебе если ты на газу! :drag: я ище подумаю и напишу!
напишешь что было! УДАЧИ в ремонте!
Сообщение Sergey 850)) » Пт фев 22, 2013 9:44 pm
Вот! я вспомнил в чем ище была причина! при повороте на права глохнет! у меня был перетертый провод с генератора толстый красный который идет в основной в мозги! когда машина поворочевает мотор слегка наклонялся и замыкал! и машина глохла!
В общем проверь провода с генератора! и примыкающие к ним!
Я его заметил ночью когда ковырялся руками мод инжектором! и блин как за искрило! я чуть АКБ не оторвал с испугу)))) зато проблема решена! 100%
Сообщение ivan@m » Пт фев 22, 2013 10:36 pm
Sergey 850)) писал(а):Вот! я вспомнил в чем ище была причина! при повороте на права глохнет! у меня был перетертый провод с генератора толстый красный который идет в основной в мозги! когда машина поворочевает мотор слегка наклонялся и замыкал! и машина глохла!
я тока приехал домой ты меня опередил..))
Сообщение vitalik k » Сб фев 23, 2013 12:10 am
А на бензине тоже глохнет? Если нет то газовый редуктор копай.
Сообщение DrEvil » Пн фев 25, 2013 3:29 pm
редуктор переставь под 45градусов к направлению движения автомобиля ... у тебя в повороте инерция тянет мембрану и обогощает/обедняет смесь.
Сообщение marlboro » Пн фев 25, 2013 9:50 pm
на бензине тоже самое.сегодня заехал правыми колесами на бардюр .не завелся пока тачку не скинул на ровный асвальт
marlboro
Автомобиль: 460
Сообщение Алежон » Вт фев 26, 2013 12:48 am
у меня был похожий прикол когда с права подгуляла масса на двигле,отвалил заглох,спол удара завелся,опять отвалил заглох и т.д.
Сообщение Sergey 850)) » Пт мар 15, 2013 6:13 pm
ну что причина ясна поломки??
жду ответ?
Сообщение batler » Чт июл 25, 2013 1:22 pm
Причина найдена?
batler
Автомобиль: вольво 850
Сообщение marlboro » Пт июл 26, 2013 11:43 pm
причина самоустранилась
marlboro
Автомобиль: 460
