Плохо греетьтся двигатель что делать???Вольво 340.
Повідомлення Гажа » П'ят лютого 22, 2013 10:20 pm
Ребята плохо и медленно греетьтся двигатель что делать??Может быть проблема в том что на машине не электро-вентелятор а постоянный???Хочу чтобы печка работала а она(((
Гажа
З нами з: Сер січня 23, 2013 3:39 pm
Автомобиль: Volvo 340
Re: Плохо греетьтся двигатель что делать???Вольво 340.
Повідомлення leo_run » П'ят лютого 22, 2013 10:23 pm
а термостат не виноват?
Повідомлення Гажа » П'ят лютого 22, 2013 10:24 pm
leo_run написав:а термостат не виноват?
нет радиатор сверху и внезу тёплый)
Гажа
Повідомлення 740 » П'ят лютого 22, 2013 11:03 pm
Ну так если радиатор теплый, может в самой печке проблема? Оба патрубка теплые от печки?
Автомобиль: volvo 740
Повідомлення Гажа » П'ят лютого 22, 2013 11:50 pm
740 написав:Ну так если радиатор теплый, может в самой печке проблема? Оба патрубка теплые от печки?
Патрубки печки тёплые оба)Печка греет но очень очень слабо(
Гажа
Повідомлення leo_run » П'ят лютого 22, 2013 11:59 pm
если радиатор печки не дает тепло то оно просто ничем не употребляется!
я подумал сразу машина не вырывается до рабочей температуры
Повідомлення Юлия » Суб лютого 23, 2013 12:28 am
Гажа написав:
Это термостат,у меня такое было до недавно,поменял теперь жара.Если при работающем двигателе патрубок,тот что идет к радиатору становится теплый значит термостат не работает.
Юлия
З нами з: Вів лютого 21, 2012 10:53 pm
Автомобиль: Вольво 340 1,4
Повідомлення ARTYHA » Суб лютого 23, 2013 12:51 am
такую печку как на 340 надо еще поискать! меняй термостат!
Повідомлення Serij » Суб лютого 23, 2013 9:48 am
И еще, если у тебя стоит короб печки старого образца (вентилятор с мотором посередине), то она изначально дует слабее, чем нового образца, плюс может у тебя забит радиатор печки снаружи всяким мусором и пылью, а еще могут заслонки неправльно работать, или какой-нибудь из воздуховодов. слез под торпедой. Вариантов масса, но термостат поменять не помешает. 8-)
Повідомлення Семен » Суб лютого 23, 2013 11:40 am
вопрос изначально стоял : медленно греется двигатель.при этом оба патрубки,идущие на радиатор охлаждения двигателя,теплые...- не закрывается полностью термостат! Замени термостат! а потом ,если будет необходимость (печка не станет греть лучше) ,займись печкой.
Семен :-P
Семен
З нами з: Суб вересня 15, 2012 8:39 pm
Автомобиль: volvo 940
Повідомлення zavgar666 » Суб лютого 23, 2013 7:01 pm
При замене термостата заполняйте систему сначало при снятом верхнем патрубке с ГБЦ. Если под термостатом останется воздушная пробка, то он не откроется даже если двигатель закипит!
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Повідомлення Гажа » Суб лютого 23, 2013 8:37 pm
Ребята сёдня выяснил что печка греет но машина медленно прогреваетьтся(((Как это исправитть?
Гажа
Повідомлення Serij » Суб лютого 23, 2013 8:46 pm
меняй термостат. когда машину прогреваешь - радик сразу теплеет?
Повідомлення Гажа » Суб лютого 23, 2013 8:57 pm
Serij написав:меняй термостат. когда машину прогреваешь - радик сразу теплеет?
нет не сразу а медленно.
Гажа
Повідомлення zavgar666 » Суб лютого 23, 2013 11:10 pm
Если при холодном пуске после 1-2 минут работы двигателя верхний патрубок радиатора тёплый, значит термостат умер.
zavgar666
Повідомлення Семен » Нед лютого 24, 2013 10:14 am
я чето не пойму...семь раз сказали : "умер термостат" !!! для кого и для чего? - это все пишется ? или это так , чтоб скучно не было?
Семен :-P
Семен
Повідомлення ARTYHA » П'ят березня 01, 2013 12:37 pm
тю, ну не может человек смириться с умершим термостатом! ему нравится ездить на недогретой машине с увеличенным расходом топлива и холодными ногами :moil:
Повідомлення Ocean » Чет березня 14, 2013 9:57 pm
а можно фото этого термостата и как его снять!? плиз! Хочу и себе поменять на всякий случай, симптомы похожие!
Ocean
З нами з: Нед лютого 24, 2013 3:55 pm
Автомобиль: volvo
Повідомлення Stas340 » П'ят березня 15, 2013 10:46 am
ну если скажите какой у вас двигатель то может скажу где стоит термостат
Повернутись до Двигатель
