А какое масло в автомат(Всмысле Multi ATF или там Dextron III)?
P.S Мануала у меня нет
| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Вт июл 28, 2026 12:08 am | |
ollsoft писал(а):Каталог называется Volvo VIDA, можно погуглить и скачать с торрентов, но он достаточно геморно устанавливается и запускается.
А я как раз смотрю elcats, нормально все находится, так же как и в ВИДА.
Gosha писал(а):Можно пофлудить??????????????
Что дальше ?
dima0920 писал(а):А какое масло в автомат(Всмысле Multi ATF или там Dextron III)?
ollsoft писал(а):В автомат только(!!!) оригинал иначе сдохнет он очень быстро.
По лотку для подстаканников, его номер 3 985 268.5 (это бежевый цвет), стоит 1271 грн, можно поискать б/у или новый но дешевле. Всю консоль для этого менять не нужно
bserge писал(а):Кстати мне VIDA ставил знакомый IT-шник, если хош дам контакт
bserge писал(а):ollsoft писал(а):В автомат только(!!!) оригинал иначе сдохнет он очень быстро.
К Игорю на пр.Науки недавно зашла праворукая с бежевым салоном.
Спроси у него мож подойдет.
ollsoft писал(а):bserge писал(а):Кстати мне VIDA ставил знакомый IT-шник, если хош дам контакт
Если это мне, то я сам ИТ-шник и Вида у меня установлена, но повозится с ней нужно![]()
А масло в автомат нужно только оригинальное лить, если хочется, что бы он и дальше ездил.
