Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 12:06 am
Как подключить прикуриватель?
Сообщение deputat333 » Пн мар 04, 2013 11:26 pm
После ремонта машины (снимали торпеду) перестал работать прикуриватель. :drag:
Повынимал ящички, думал провода слетели, глядь, а там проводов и нет вовсе...
А прикуриватель нужен для подключения зарядки телефона, :telephone: насоса, ну и на всякий случай, чтоб был.
Посоветуйте пожалуйста как правильно подключить, откуда вести плюс? Минус, я понимаю, можно там-же где-то в отсеке на болт накрутить? Торпеду снимать не хочу т.к. не знаю как.
Видел на щитке предохранитель прикуривателя, реально оттуда завести чтоб без гемора?
Провод, почитал, советуют в 4 квадрата.
deputat333
Автомобиль: была 440 B18KP
Re: Как подключить прикуриватель?
Сообщение Андрей-Volvo » Вт мар 05, 2013 6:28 am
нет 4 квадрата там где-то 1,5-2 квадрата) и вести нужно от предохранителя))
VOLVO and only VOLVO
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Сообщение deputat333 » Вт мар 05, 2013 11:24 am
Т.е. торпеду снимать? А если от батареи накинуть и предохранитель по-пути поставить?
deputat333
Сообщение Fomax79 » Вт мар 05, 2013 11:03 pm
Можно и так. Только проложи нормально,чтобы не перетёрся и предохранитель обязательно.Для телефона,жпс и т.д не надо 2квадрата,1,5-1хватит(часто штатно так и идёт),если делители ставить не будешь,и кофе варить.
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Сообщение dushman » Вт мар 05, 2013 11:37 pm
От без обид, но если это прикуриватель, то в него рано или поздно вставят прикуриватель, или кипятильник, или пылесос многоваттный какой-нибудь.
И тогда из-за копеечной экономии на проводе в полтора квадрата вместо четырёх возможен крепкий геморрой.
Оно Вам надо?
dushman
Автомобиль: Volvo S80'11
Сообщение Андрей-Volvo » Ср мар 06, 2013 12:13 am
ну даже с завода у меня на дизеле где норм провода там на прикурку 1,5 квадрата))
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Сообщение Fomax79 » Ср мар 06, 2013 12:16 am
Без обид,сколько машин разбирал,разных годов,фирм,нигде не видел проводов прикуривателя убитых исправным прикуривателем(при неисправном вылетает пред.) и обычными потребителями,тем более сечением в 4кв.,такие провода часто идут на блок предохранителей для питания большой группы потребителей(на 240 вольве таким проводом запитан замок зажигания,все остальные провода по салону 0,75-1,5кв.,2,5 только на обогрев заднего стекла и то из-за длины), даже 2кв.на прикуривателе,не всегда,правда это нормальная проводка,не китай. А на современных прикуривателях ещё чётко пишут МАХ.120Vatt,потому и пред. ставят ампер на 10,если цепь только для прикуривателя.Запас карман не тянет,но 4кв. перебор.
Сообщение deputat333 » Ср мар 06, 2013 12:16 pm
У меня есть провод пвс 2х1,5 и 2х2,5 в двойной изоляции. Если его в гофру закинуть то можно ли для этих целей использовать (одну жилу)? 1,5 можно обе жилы запитать.
Или в автомобиль изоляция специальная идет?
deputat333
Сообщение Rom » Ср мар 06, 2013 2:23 pm
deputat333 писал(а):У меня есть провод пвс 2х1,5 и 2х2,5 в двойной изоляции. Если его в гофру закинуть то можно ли для этих целей использовать (одну жилу)? 1,5 можно обе жилы запитать.
Подожди, ну они то должны где-то быть? Поройся в проводке под прикуривателем ,может где-то запутались, не могли же их тупо обрезать.
Сообщение Fomax79 » Ср мар 06, 2013 6:58 pm
Можно использовать,таким проводом обычно разводят центр.замки,птф,так что работает нормально.
Сообщение deputat333 » Ср мар 06, 2013 7:47 pm
Поснимал ящики - проводов нигде нет. Скорее всего их оборвали или тупо забыли. А где они теперь х.з. Проще новые подвести.
deputat333
Сообщение deputat333 » Ср мар 06, 2013 7:50 pm
Fomax79 писал(а):Можно использовать,таким проводом обычно разводят центр.замки,птф,так что работает нормально.
И я так подумал, медь она и есть медь. Если изоляция катит то почему бы и нет.
Наверное полуторку жилы соединю и пущу.
deputat333
Сообщение AbsolutMC » Сб мар 09, 2013 9:51 pm
deputat333 писал(а):Поснимал ящики - проводов нигде нет. Скорее всего их оборвали или тупо забыли. А где они теперь х.з. Проще новые подвести.
Может не там искал?
На старой 4-ке(на новой не помню) провода на прикуриватель идут сзади(со стороны ручника), тоесть провод от предохранителей идет на порог, и проходит сзади за сидухой водителя(кажысь под задней сидухой(давно делал, точно не помню )), и возвращается на прикуриватель(возле ручника)(шведы наверное перед тем как проектировать проводку, нормально выпили или покурили чего-нить :D ).
П.С. если провод отдельно то 2.5 кв.мм. ето потолок, 4-ку вы всё равно сполна не изпользуете (само гнездо не переварит).
Предохранитель поближе к аккумулятору(важно).
AbsolutMC
Сообщение deputat333 » Вс мар 10, 2013 9:35 pm
AbsolutMC писал(а):На старой 4-ке(на новой не помню) провода на прикуриватель идут сзади(со стороны ручника), тоесть провод от предохранителей идет на порог, и проходит сзади за сидухой водителя(кажысь под задней сидухой(давно делал, точно не помню )), и возвращается на прикуриватель(возле ручника)(шведы наверное перед тем как проектировать проводку, нормально выпили или покурили чего-нить :D ).
Ну таки да :-D
Смотрел легенду - был удивлен. Ну, чтож, конструкторам виднее.
deputat333
Сообщение deputat333 » Пт апр 05, 2013 6:27 pm
Сделал. Накинул от акума через предохранитель. Взял автомобильный провод в 2,5 мм кв.
Благодарю всех за помощь!
deputat333
