Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 10:12 pm
440 дергается и мучает меня...
Re: 440 дергается и мучает меня...
Сообщение Rom » Ср фев 20, 2013 6:19 pm
Странно, что это за цена да ДПКВ, я когда себе искал то минимум мне предлагали 380 грн. Может у тебя с подачей топлива что-то если она себя так ведет при поднятии морды.
Сообщение Сергей Doc » Чт фев 21, 2013 2:20 am
Дабы исключить влияние уровня топлива в бензобаке надо залить 2/3 бака. Если проблема исчезла - ковырять бензобак. Если нет - идём дальше.
Сергей Doc
Сообщение akush » Чт фев 21, 2013 3:52 pm
мож бензонасос умирает? :roulette:
Андрей Одесса :drag:
akush
Сообщение deputat333 » Чт фев 21, 2013 7:27 pm
Проблема топлива исключена т.к. это явление наблюдается и на газу и на бензине + стоит электрический бензонасос (только недавно устанавливал).
И газ поступает напрямую в рабочую камеру, если я правильно понимаю - то тут была бы проблема если б заслонка не открывалась, а она открывается.
deputat333
Автомобиль: была 440 B18KP
Сообщение deputat333 » Вс фев 24, 2013 7:23 pm
Мужики, а где установлен датчик детонации? Хочу на него взглянуть.
deputat333
Сообщение Rom » Вт фев 26, 2013 5:19 pm
deputat333 писал(а):Мужики, а где установлен датчик детонации? Хочу на него взглянуть.
Помоему он стоит посредине двигателя между цилиндрами в районе маслофильтра.
Сообщение Stas340 » Вт фев 26, 2013 5:34 pm
а он что есть на карбовом моторе? куда его подключать там?
Сообщение Rom » Вт фев 26, 2013 9:29 pm
А да, не глянул что у тебя карб, на карбовых моторах нет датчика детонации!
Сообщение deputat333 » Вт фев 26, 2013 9:44 pm
Stas340 писал(а):а он что есть на карбовом моторе? куда его подключать там?
Rom писал(а):А да, не глянул что у тебя карб, на карбовых моторах нет датчика детонации!
Да, похоже не предназначен. В блок не подключишь.
А вот отверстие для него есть и еще и резьба, видно, крученая. Может голову меняли.
Насчет датчика - http://www.real-avto.com.ua/parts/fac-1953012/
Я заказывал - были по 90. Посмотрим... Пока в пути.
Тут еще один (в прямом смысле) добрый человек подсказал, что наличие щелей от выпускного коллектора до первого глушителя может давать провалы тяги. Прокладка уже едет, гофру вварю - отпишусь по результату.
deputat333
Сообщение Rom » Вт фев 26, 2013 9:48 pm
А зачем он тебе, куда ты его будешь подключать?
Сообщение deputat333 » Вт фев 26, 2013 11:32 pm
Датчик коленвала... Он есть у меня. Буду менять.
deputat333
Сообщение Rom » Ср фев 27, 2013 1:57 pm
Все все я не доглядел, я подумал на датчик детонации!
Сообщение Andrey72 » Пт мар 01, 2013 12:51 pm
Была такая дребедень на аналогичной машине (B18KP(D)). Был поставлен карб Solex от ВАЗ-21083(1,5л) и машина начала тупить и дергаться. Устранено выбрасыванием газовой проставки(она стояла сверху карба и закрывала какие-то отверстия) и газобалонки вообще(нужен был нормальный багажник).
Andrey72
Сообщение Andrey72 » Пт мар 01, 2013 12:53 pm
Да , чуть не забыл . Если у Вас двигатель именно с литерой D -(KP(D)), то выбейте катализатор. Он на них устанавливался , как это не абсурдно.
Andrey72
Сообщение AbsolutMC » Сб мар 09, 2013 9:10 pm
Проверте подсос воздуха (прослушать фонендоскопом). Попробуйте как себя ведет машина при пережатию трубки вакуумного усилителя тормозов.
AbsolutMC
Сообщение deputat333 » Пн мар 11, 2013 12:52 pm
Сегодня забираю дпкв :idea:
Посмотрим какой будет результат.
deputat333
Сообщение Rom » Пн мар 11, 2013 6:17 pm
deputat333 писал(а):Сегодня забираю дпкв :idea:
Ну че там, улучшения есть?
Сообщение deputat333 » Вт мар 12, 2013 2:36 am
Не смог поставить :( , нет головки на 11. А там по-другому не подлезть. Может завтра сделаю.
А вот и он, кстати. Виновник торжества.
Вроде все четко, что заказывал то и пришло.
deputat333
Сообщение Rom » Вт мар 12, 2013 5:35 pm
deputat333 писал(а):Не смог поставить :( , нет головки на 11. А там по-другому не подлезть. Может завтра сделаю.
Ну да, как пиддать он! Ищи головку на 11 и пробуй, ждем результатов.
Сообщение deputat333 » Ср мар 13, 2013 4:50 pm
В общем - не помогло. Видать не он бокапорит.
Ехать,конечно можно. Дергания пропали вроде, но эти провалы мощности на низких...
Очень помог совет Валеры - устранить сечи на выхлопной. Это принесло значительный эффект. Но проблема актуальна. :sad:
deputat333
Сообщение Rom » Ср мар 13, 2013 5:50 pm
deputat333 писал(а):В общем - не помогло. Видать не он бокапорит.
У меня когда были провалы, так я ездил к карбюраторщику и вынес ему мозг так пока провалы не пропали, что он там делал незнаю, но результатом я остался доволем, а он ее еще настраивал на газоанализаторе.
Сообщение deputat333 » Ср мар 13, 2013 7:20 pm
Да, похоже, дело в карбюраторе. А больше с чем?..
deputat333
Сообщение sergvega » Чт мар 14, 2013 8:48 pm
deputat333 писал(а):Да, похоже, дело в карбюраторе. А больше с чем?..
Ну дык я о чем писал? Просто прошел через это. Тоже менял ДПКВ, а старый теперь на Ромкиной уже бывшей машине катается, менял бензонасосы, ставил клапаны в обратку и т.п. Пока нормально карб по винтикам не перебрали и не отстроили извращался будь здоров. Сейчас вот тоже подзасрался он - спасибо 0-фильтру. и провальчик в переходной системе присутствует.
Донецк
sergvega
Автомобиль: volvo 440
Сообщение as91 » Чт мар 14, 2013 9:04 pm
а вы не пробывали проверить сопротивление ВВ проводов? Я тут насмотрелся видео от Наиля Порошина про ВВ провода и поставил себе медные от ПАЗика - стало лучше. Холостые стали ровнее. Движок у меня такой же
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Сообщение deputat333 » Чт мар 14, 2013 9:59 pm
Хочу всех поблагодарить за помощь и поддержку! Спасибо всем! :frends:
Карбюратор только меняли год назад, родной лежит в гараже, сейчас стоит от нивы. Карб перебирался.
Тут дело в том, что машина тупит как на газу так и на бензине, упоминали о пластине в воздухане - на сколько я понял - это газовая форсунка. Ее мне сняли и подключили подачу газа в рабочую камеру, раздельно на первую и вторую. Газ ликвидировать не хочу, т.к. живу за городом 25 км. Как в город еду - 100 км накрутить - легко. Экономия ощутима. Да и к родителям часто по области мотаюсь.
Карбюраторщик говорит, что если тупит и на бензине и на газу - то дело не в карбе. Но я все равно на прием записался к нему, пусть посмотрит.
Сегодня покатался хорошенько - заметил, что датчик таки свое давал. Резкие провалы пропали. Остались только плавные, в районе 1200-1800 об. Если придержать сцепление то практически не заметно при трогании. Но тут и прошкребы случаются. Тонкая грань - или дергается или прошкребы.
Пока воюю... Может попробовать родной карб реабилитировать...
deputat333
Сообщение deputat333 » Чт мар 14, 2013 10:09 pm
as91 писал(а):а вы не пробывали проверить сопротивление ВВ проводов? Я тут насмотрелся видео от Наиля Порошина про ВВ провода и поставил себе медные от ПАЗика - стало лучше. Холостые стали ровнее. Движок у меня такой же
ВВ провода заменил на новые Tesla, для четверки, брал на экзисте. Думаю, не в них сейчас дело.
Свечи тоже менял и трамблер целиком.
deputat333
Сообщение Rom » Пт мар 15, 2013 8:31 am
У тебя случайно катализатор не стоит, мож он забился?
Сообщение deputat333 » Пт мар 15, 2013 12:55 pm
Rom писал(а):У тебя случайно катализатор не стоит, мож он забился?
Катализатора нет, выхлопная новая. От старой остался 1 средний глушитель (100 мм диаетром), 2-й новый, еще не приварил.
deputat333
Сообщение romasmet » Вт мар 26, 2013 4:47 pm
Снимайте насвечники по очереди, на каком цилиндре не будет изменений в работе, а искра при этом есто, тогда замена прокладки впускного коллектора 100%, сам недавно через это прошел.
romasmet
Автомобиль: Volvo V70 AWD
Сообщение romasmet » Вт мар 26, 2013 4:50 pm
И ещё, не верьте СТОшникам которые брызгают WD40 и говорят что прокладка в норме, это не всегда диагностируется, у меня например прогорела прокладка с выпуска на впуск, долго ипались у Игоря, но всё таки нашли.
romasmet
