Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 10:01 pm
Датчик уровня топлива и др.? (740 B230F, 92г.в.)
Сообщение Yelik » Пн янв 05, 2009 5:27 pm
Вот достался пепелац такой.
1. Не работает датчик топлива. При чем не работает с момента покупки (1992). Как быть?
2. Пробег реальный 80 т.км.(настоящий ибо от родственика перешла) - где взять и поментять ремни и ролики?
3. Чего исчо и где продиагностировать?
Пасибо.
Да, и пятая (кнопочная) то включаеццо то нет?! Чо делать
Yelik
Re: Датчик уровня топлива и др.? (740 B230F, 92г.в.)
Сообщение Aleksander » Пн янв 05, 2009 11:05 pm
Классный пробег у машинки!!! Бережный, наверное тебе свояк достался!
Я когда купил свою Валюху 460 91г тоже у свояка !!! Сразу поменял все жидкости (масло,охлаждалку ) почистил инжектора. Заменил фильтры масло, топливо, воздух, Ремень ГРМ с роликами!!! Тросс педали сцепления - накрылся через месяц после покупки! тожа пришлось заменить! Свечи пришлось поменять (троила на холодную). Короче я придерживаюсь принципа доверяй но проверяй!Я же в магазины за ним не ходил когда он расходники на неё брал!
По работам я склонен :
Электрика - Михаил однозначно !!!
Всё остальное Игорь! - Как по мне!- я просто других не знаю.
Ессесна если ты живешь в Киеве!
Удачи!!!
Сообщение Blood_Omen » Вт янв 06, 2009 12:17 am
Yelik писал(а):1. Не работает датчик топлива. При чем не работает с момента покупки (1992). Как быть?
Это болячка этих машин, хотя мож у тебя это не та самая болячка. Обратись к Злому Доктору.
Yelik писал(а):2. Пробег реальный 80 т.км.(настоящий ибо от родственика перешла) - где взять и поментять ремни и ролики?
Или к Игорю, но чтоб делал мастер Максим (он просто мне делал машинку и я оооочень доволен) или к Сергею на ЖД шоссе ИМХО
Yelik писал(а):3. Чего исчо и где продиагностировать?
Это еще раз к доктору.
ЗЫ Все это просто ИМХО
Сообщение DrEvil » Вт янв 06, 2009 12:22 am
с ГРМ тоже можно к злому доктору
Сообщение Yelik » Вт янв 06, 2009 5:33 pm
А что скажете по 5 педараче? :-) Может ли это быть контактом кнопивки?
Yelik
Сообщение DrEvil » Ср янв 07, 2009 1:43 am
может
Сообщение nikolajs » Ср янв 07, 2009 10:07 pm
Про датчик топлива который с 1992 года не работает не верю.... это не запорожец или таврия вам какая нить..... Проблемка такая есть в принципе, у меня он просто задрачивает... прально показывает только когда бак почти сухой :D про реальный пробег хотелось бы охотно верить и верю (бывают чудеса на свете), надеюсь стояла в сухом гараже и кузов тоже сохранился хорошо! А вот про расходники, масла, свечи, резинки... эт правильно, нужно все проверить и поменять! потому как автомобиль должен ездить, а долгое стояние даже в хороших условиях это для них плохо! И не плохо бы по электрике посмотреть, может ее крысы сьели? :!: шутка :-) однозначно бабулеты нужно вкинуть, если хочеш долго и счастливо кататься! А может ты ее мне продашь? :D ну или хоть фотки скинь! Интерес разбирает! Плиз!
Сообщение nikolajs » Ср янв 07, 2009 10:15 pm
И вот еще что! Фильтра и масла поменяй сам, ничего сложного в этом нет! Зато польза и собственное уважение огромные! Полазь по ней вдоль и поперек, только без особого энтузиазма, чтоб ничего не сломать :-) а потом можешь и к "мастерам" заехать.... извиняюсь к "чисто в натуре вольвистам" :D Не знаю как здешние, а Харьковские меня расстроили до глубины души. Не на столько она сложная, чтоб за каждой фигней к ним заезжать, особенно если в перерыве между тасканием мышки по столу человек еще и гаечный ключ видел! Короче удачи, фотки выложи и подумай над моим предложением! :D
Сообщение Yelik » Чт янв 08, 2009 12:41 pm
Подскажите где пробка для слива маслу из ГУРа? При -18 на выходных вспенилась масло и погнало через пробку бачка (залит был какойто шмурдяк, да есчо и красивого черного цвета :P ). Потому, дабы кудато дальше на ремонт ехать, надо залить чо то настоящее. Так вот: что лить, сколько, и чем лучше промыть?
:mrgreen:
Yelik
Сообщение drop » Чт янв 08, 2009 4:11 pm
Насчет промывки незнаю а заливать нужно ATF
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение DrEvil » Чт янв 08, 2009 7:46 pm
там нет пробки слива
Сообщение nikolajs » Пт янв 09, 2009 11:53 am
Пробки нет, сливается методом откручивания магистрали какой нибудь, залей АТФ нормальную.... промывать не нужно! А кнопочка на 5-ой передаче скорее всего не причем... там овердрайв включается от кнопокки но через соленоид... и вот сам соленоид задрачивает... там проверь контакты на нем! А вообще если машинка стояла долго то она тебе периодически кучу сюрпризов преподнесет еще! Фотки скинь! :) а раз вспенилось, то там обычное моторное залито.... а значит это что рейке 3,14дец.... или как минимум она течет... не так ли?
Насос в баке?
Сообщение Yelik » Вт янв 13, 2009 4:48 pm
Знает ли кто как проверить работоспособность первичного насоса в баке?
Yelik
Сообщение nikolajs » Ср янв 21, 2009 11:05 am
На память не помню, еще предстоит.... :) а ссылку с описанием поищу и скину. Фотки пепелаца скинь плиз.... :)
Re: Насос в баке?
Сообщение vnukoff » Ср янв 21, 2009 1:15 pm
Yelik писал(а):Знает ли кто как проверить работоспособность первичного насоса в баке?
Открой заливную горловину бака ( туда куда ты вставляешь пистолет на заправке ) при заведенном двиге и послушай жужит ли насос или нет( прислони ухо к горловине. слышнодолжно быть хорошо ), если тихо - то не работает.
Сообщение nikolajs » Ср янв 21, 2009 3:33 pm
http://svr.moscowvolvoclub.ru/ посмотри тут! Много интересного и с фотками... сам пользовался советами, помогло! Удачи!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
