Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 3:10 pm
Проблемы с гидроусилителем 440
Сообщение deputat333 » Сб мар 16, 2013 7:02 pm
Помогите разобраться!
Симптомы:
1. Гидроусилитель гудит даже при незначительных поворотах руля, когда выворачиваю до упора - гудит очень сильно и вибрация появляется.
2. Руль тянет влево. Тянет нормально. Развал сделан, давление поровнял. Не помогло.
3. Поворачивать тяжело вправо. Влево - нормально.
4. При поворотах руля иногда слышен одиночный треск-хруст.
5. У руля есть люфт.
Что может быть неисправно?
deputat333
Автомобиль: была 440 B18KP
Re: Проблемы с гидроусилителем 440
Сообщение Алежон » Сб мар 16, 2013 8:49 pm
может быть по одному или же все вместе 1. рейка,кардачник ну и гидрач.)))
а вообще мало инфы,а когда у тебя ее станет много то ты сам поймешь что это.
Сообщение Diringer » Сб мар 16, 2013 8:52 pm
Воет гидрач, хрустит и люфтит рейка.
Я бы начал с полной переборки гидрача - это просто. А уже затем рейку.
Diringer
Сообщение vitvolv » Сб мар 16, 2013 10:08 pm
торба рейке , а точнее распределителю(собственно корпус рейки)
vitvolv
Автомобиль: volvo 460
Сообщение deputat333 » Сб мар 16, 2013 10:52 pm
Была мысль, что рейка износилась. С хрустом и люфтом понятно.
А вот из-за чего тянет руль?
Еще и тянет хитро - то тянет, то не тянет,- то сильно то не очень... И все на протяжении одной поездки.
Может фильтр ГРУ поменять? Если я его найду конечно.
Если диагностика покажет замену, где ее правда делать х.з., есть ли смысл брать рейку с разборки?
Вот тут есть реечка такая:
http://www.real-avto.com.ua/parts/dlc-dsr527l/
Что думаете про этого производителя?
deputat333
Сообщение try » Сб мар 30, 2013 7:59 pm
На счет тянет руль проверь еще резину. У меня тянуло руль (правда ГУР нормальный, но думаю что тут он ни причем) два раза делал розвал - схождение и потом дошло мастеру меняем колеса перед-зад. при смене колес с внутренней стороны правого колеса гуля (руль тянуло в лево). сечас только покачивает машиной при скорости 40-60 км/ч (гуля с зади осталась).
try
Автомобиль: volvo 460GL
Сообщение deputat333 » Пт апр 05, 2013 6:18 pm
Подремонтировал руль.
Пока поменял крестовины. Хрустело и люфтело именно из-за них. Разбитая одна совсем.
Теперь еще поменяю насос ГУРа и ремень, посмотрим на эффект.
Делали там же развал, сказали, что тянуть может из-за того что одна стойка наклонена вперед, как-то при поворотах руля определяли. Смещение большое. Попробую поменять резину, может поможет. Но вряд ли, т.к. тянуло и на предыдущей резине тоже.
Сказали вылечивается подпиливанием стоек и смещением подрамника.
deputat333
Сообщение deputat333 » Пт май 17, 2013 7:37 pm
Поставил новую летнюю резину и тянуть перестало. В общем по рулевой проблемы прошли.
Тянуло на 2-х комплектах б/у резины. Капец блин. Отныне только новая резина.
deputat333
Вернуться в Подвеска
