Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 11:25 pm
Volvo XC90
Volvo XC90
Сообщение dima0920 » Сб мар 23, 2013 6:02 pm
Подскажите пожалуйста какой будет расход у 4.4?
dima0920
Автомобиль: Volvo XC90 T6
Re: Volvo XC90
Сообщение dima0920 » Сб мар 23, 2013 6:10 pm
Ориентируюсь в основном пока на эту, но погода не позволяет посмотреть
http://auto.ria.ua/auto_volvo_xc90_10631576.html
dima0920
Re: Volvo XC90
Сообщение Алежон » Сб мар 23, 2013 6:18 pm
как по мне из них самый практичный 2.5 т самый интересный 4.4 из них лучше и выбирать.
Re: Volvo XC90
Сообщение bserge » Сб мар 23, 2013 7:43 pm
На S60 уже надоело ездить? Вроде ж только взял.... :cars:
+38 097 469 37 99
bserge
Автомобиль: VOLVO S60 & V70
Re: Volvo XC90
Сообщение dima0920 » Вт мар 26, 2013 9:52 am
bserge писал(а):На S60 уже надоело ездить? Вроде ж только взял.... :cars:
XC 90 это бате, S60- моя
dima0920
Re: Volvo XC90
Сообщение dima0920 » Ср мар 27, 2013 12:21 am
Взяли XC90, надо менять АКБ слышал типа при замене надо ставить ключ в положение 2
Подскажите правда ли? Как правильно заменить АКБ?
dima0920
Re: Volvo XC90
Сообщение MVV_UA » Ср мар 27, 2013 12:55 am
dima0920 писал(а):Взяли XC90, надо менять АКБ слышал типа при замене надо ставить ключ в положение 2
Эта процедура не только когда акуму меняешь. Во всех случаях когда клеммы с акумы отсоединяются.
Порядок такой - снять клемму (-) , затем (+). а когда надеваешь, то в обратной последовательности, - но только с включенным во втором положении ключом ( это что б подушки не сработали)!!! :-P
MVV_UA
Автомобиль: VOLVO XC70
Re: Volvo XC90
Сообщение Dima17342006 » Ср мар 27, 2013 10:56 am
А я на своей как только аккум не отсоединял, и с ключом и без и не заморачивался с последовательностью + и - :o
Может у меня подушки не рабочие))) Хотя все на месте))
Dima17342006
Автомобиль: S80 AWD
Re: Volvo XC90
Сообщение ivan@m » Ср мар 27, 2013 11:34 am
+1 тоже как хотел присоединял и отсоединял. может правда у меня подругому
Re: Volvo XC90
Сообщение MVV_UA » Ср мар 27, 2013 2:17 pm
ivan@m писал(а):+1 тоже как хотел присоединял и отсоединял. может правда у меня подругому
ну... вот что и как пишет по этому поводу VADIS:
Заметьте при отсоединении/подсоединении провода аккумулятора
Заметьте, прежде чем отсоединить провод аккумулятора
Осторожно! Дополнительная система удерживания (SRS) остается включенной в течение некоторого времени после выключения электропитания. Поэтому подождите 3 минуты, прежде чем начинать работу.
-Если загорается индикаторная лампа неисправности двигателя, считайте коды неисправности системы управления двигателем. Если необходимо, устраните все неисправности, прежде чем отключать электропитание на автомобиль
-После выключения зажигания подождите по крайней мере 5 минут перед тем, как отключить электропитание к автомобилю. Это делается для того, чтобы модули управления получили достаточно времени для регистрации информации
-Если в автомобиле имеется обогреватель с дистанционным запуском, персональный код переустанавливается на устанавливаемый на заводе код по умолчанию (1234) при отсоединении аккумулятора или отключении электропитания.
Внимание! Всегда отсоединяйте отрицательный провод аккумулятора.
НЕ отсоединяйте положительный провод в моторном отсеке.
Заметьте, прежде чем подсоединить провод аккумулятора
Осторожно! Ключ должен быть положении 2. В автомобиле никого не должно быть, когда подсоединяется аккумулятор. Это является мерой предосторожности на случай, если модуль надувной подушки безопасности активируется при подсоединении электропитания.
Заметьте после подсоединения провода аккумулятора
Инициализация верхнего электронного модуля (UEM)
Применимо только к S80 после номера шасси 29668 и ко всем S60/V70/XC70/XC90.
Инициализируйте централизованное запирание, внутреннее освещение и люк в крыше, отперев автомобиль при помощи дистанционного управления, ключа или системы связи автомобиля VIDA.
Калибровка вентилятора обдува
-Если автомобиль оборудован системой ручного управления микроклиматом или стандартной системой управления микроклиматом, скорость вентилятора обдува должна быть перекалибрована, если аккумулятор был отсоединен
-Зажигание вкл
-Поверните переключатель вентилятора на максимум
-Поверните переключатель вентилятора на минимум
-Калибровка завершена.
Калибровка люка в крыше
-Для S80, S60, V70 (00-) и V70 XC (01-) / XC70 см.: Модуль люка в крыше (SRM), калибровка
-Для XC90 см.: Модуль люка в крыше (SRM), калибровка .
Двигатель
-В случае, если аккумулятор отсоединялся, на автомобиле возможно придется проехать в течение нескольких минут перед тем, как двигатель начнет работать нормально.
MVV_UA
Re: Volvo XC90
Сообщение dima0920 » Ср май 08, 2013 1:08 pm
Подскажите каталожный номер щупа масла двигателя XC90 T6
dima0920
Re: Volvo XC90
Сообщение semvladislav » Вт авг 06, 2013 9:47 pm
Хотелось бы прикупить новый вольво. Интересует именно хс90. Но есть ряд вопросов по ТО: официалы рассказывают что до 200 ткм вообще кроме масла и фильтров ничего менять не надо.... Как-то слабо в это верю. Кроме того вопросы по замене масла в раздатке, редукторах или его там нету и их тоже нету??? Ну и конечно интересует реальная стоимость ТО. Если кто может -- помогите.
semvladislav
Автомобиль: ХС90
Вернуться в Основной
