Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 6:42 am
Світло салону
Світло салону
Сообщение ingener-84 » Пт мар 29, 2013 10:41 pm
Маю таку проблему - не гасне світло салону, при відкриванні дверей загоряється під торпедою світло і на дверках, при закритті гасне. А верхнє не реагує. Підкажіть бідь-ласка де копати?
ingener-84
Автомобиль: s70
Re: Світло салону
Сообщение try » Пт мар 29, 2013 10:50 pm
разбери верхний фонарь по идее "подхватило" контакт, так бывает и частенько
try
Автомобиль: volvo 460GL
Re: Світло салону
Сообщение seer_777 » Пт мар 29, 2013 11:13 pm
Концевик на дверях посмотри.
seer_777
Автомобиль: Volvo S70 Т5
Re: Світло салону
Сообщение ingener-84 » Сб мар 30, 2013 12:07 am
кінцевик не може бути, тому що світло для ніг і в дверях працює нормально
ingener-84
Автомобиль: s70
Re: Світло салону
Сообщение try » Сб мар 30, 2013 10:19 am
Причем тут концевики, читай внимательно не реагирует плафон салон, вся проблема в нем. Ничего умного там нет, пара контактов. Проверь их состояние
try
Re: Світло салону
Сообщение Андрей-Volvo » Сб мар 30, 2013 8:23 pm
нужно проверить провод который идет от концевика к плафону ) он может где-то протерся или вобще перегорел)
VOLVO and only VOLVO
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Re: Світло салону
Сообщение lexa » Сб мар 30, 2013 8:41 pm
Лампочки проверял?
Re: Світло салону
Сообщение 10ra » Вс мар 31, 2013 3:21 pm
О! все руки недоходили написать - у меня тоже самое. двери открываешь горят красный на двери и белый под ноги. а фонарь салона не горит. везде поставил светодиодные лампы чтоб все было белое - и хочется чтоб горел фонарь при открытии. я думал это у меня только такая беда т.к. кто-то лазил в проводке когда было кз. по поводу контактов в фонаре у я фонарь поменял т.к. была сломана центральная кнопка но не на старом не на новом от дверей не горит - так что маловероятно...еще заметил что при открытии одной двери красные фонари загораются на всех дверях а под ногами только когда конкретную дверь...мож кто подскажет в каой колодке искать этот минус от концевиков который идет на плафон...спс
10ra
Автомобиль: 850gle 2.5 10v
Re: Світло салону
Сообщение Андрей-Volvo » Вс мар 31, 2013 8:49 pm
Просто нужно ехать к электрику ) 1 нужно проверить провод от концевика к плафону
2. Нужно проверять подключение концевиков.
Вот сделал схему (правда не аккуратно :? )
и так
1. Замок от которого идёт +
2. Предохранители
3.Лампочки на косяках дверей
4.Дополнительная подсветка (подсветка под торпедой только я так понял она находиться спереди а сзади нет.)
5.Плафон (на потолке )
6 концевики дверей (заметьте что там должно быть два провода)
кому не ясно могу разъяснить здесь или по телефону 0972546684 или 0988977206
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Re: Світло салону
Сообщение 10ra » Пн апр 01, 2013 9:56 pm
схему я понимаю...хотелосьбы прозвонить минус.думал мож хто знает на каком разъеме и под каким номером искать
10ra
Re: Світло салону
Сообщение Андрей-Volvo » Пн апр 01, 2013 10:02 pm
Какой разъем не знаю ну вот всё просто берёшь откручиваешь концевик двери и смотришь цвет проводов ) далее ищешь возле разъема ))) но можно отключить от концевика два провода или один и прозвонить их от концевика и куда нужно) набери меня завтра где-то 4 часа вечера я тебе более подробно объясню как сделать и как про диагностировать) вот мой номер +380988977206 или +380972546684
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Re: Світло салону
Сообщение lexa » Вт апр 02, 2013 7:24 am
Андрей-Volvo писал(а):Какой разъем не знаю ну вот всё просто берёшь откручиваешь концевик двери и смотришь цвет проводов ) далее ищешь возле разъема ))) но можно отключить от концевика два провода или один и прозвонить их от концевика и куда нужно) набери меня завтра где-то 4 часа вечера я тебе более подробно объясню как сделать и как про диагностировать) вот мой номер +380988977206 или +380972546684
Посмотри фоты в моем бортовике , идет пучок проводов, микровыключатель стоит в замке. Шлейф на потолок идет по левой стойке и уходит под торпеду( но все с левой стороны) это если надумаешь искать провода. Проблема скорей в плохой массе - она там же под торпедой и кажется ( сомневаюсь) под плафоном.
Ты плафон снимал? Это для ТС.
Re: Світло салону
Сообщение 10ra » Вт апр 02, 2013 1:03 pm
я делал шумку всей машины и трогал все эти концевики и провода. я все знаю где что лежи и с тестером дружу...просто хотел облегчить себе жизнь чтоб не копаться в проводке а так сказать ткнули пальцем в конкретную колодку...буду искать сам.
вот как было:
10ra
