Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс апр 19, 2026 2:32 am
Подскажите по климату для Ы90
Сообщение Enemy444 » Пн апр 22, 2013 11:37 am
Всем привет! Мигает ошибка на кнопке включения кондиционера.Может кто подскажет, должен ли на S90 с климатической установкой стоять вентилятор перед радиатором кондиционера, а то у меня его нет, и по Вадису, и элькатсу я не нашел такого, на моей 740 есть такой вентилятор и он легко находится по этим сервисам? И еще кто то пробывал считывать коды ошибок климатической установки через OBD II? Я сделал щуп, им считал АБС и куризконтроль, но вот на климат не смог выйти. Пробовал через ELM 327, но он видит лишь ЭБУ АКПП и двигателя.
Enemy444
Автомобиль: 960II М90+S90 АКПП
Re: Подскажите по климату для Ы90
Сообщение leo_run » Пн апр 22, 2013 11:40 am
климат сам себя тестирует и выдает ошибки
Сообщение Enemy444 » Пн апр 22, 2013 11:47 am
leo_run писал(а):климат сам себя тестирует и выдает ошибки
Это понятно, только вопрос в том, как их считать?
Enemy444
Сообщение leo_run » Пн апр 22, 2013 1:52 pm
есть таблица .
Сообщение Enemy444 » Пн апр 22, 2013 2:41 pm
leo_run писал(а):есть таблица .
У меня нет, но даже если бы и была, то как выявить код неисправности, нужно подключится к бортовой системе диагностики, для этого я изготовил щуп, подключился через разъем OBD II но считать коды не смог т.к. система не вышла на диагностику климат контроля.
Enemy444
Сообщение leo_run » Пн апр 22, 2013 2:48 pm
показания выводятся на правую кнопку на самом климате, по ее миганиям определяют ошибки
Сообщение Enemy444 » Пн апр 22, 2013 3:36 pm
leo_run писал(а):показания выводятся на правую кнопку на самом климате, по ее миганиям определяют ошибки
А вот это уже интересней, но как их вывести и где взять таблицу?
Enemy444
Сообщение leo_run » Пн апр 22, 2013 3:47 pm
давай мыло все будет;-)
Сообщение Enemy444 » Пн апр 22, 2013 4:04 pm
Мыло кинул в личку, а по поводу вентилятора кондиционера подскажешь, почему его у меня нет и его нет ни в одном из каталогов? При включении кондиционреа начинает крутится основной вентилятор.
Enemy444
Сообщение Merlin » Пн апр 22, 2013 5:47 pm
а зачем ставить 2 вентилятора если при правильном подходе справиться один.
на 850 с кондеем тоже нет отдельного. и ненедо.
Сообщение leo_run » Пн апр 22, 2013 8:13 pm
ищите темы старые там этот вентилятор обсмаковывали, на дизель его нет, а у меня два трактора , и вентилятор там сроду не стоял
Сообщение Enemy444 » Вт апр 23, 2013 8:21 am
Merlin писал(а):а зачем ставить 2 вентилятора если при правильном подходе справиться один.
Ну я всего лишь хотел уточнить, должен ли дополнительный вентилятор быть в комплектации или может его кто то до меня его упразднил. На мысль о нем навела колодка на 2 контакта очень похожая на ту что бывают на подобных вентиляторах,висящую перед радиатором. С колодкой значит нужно будет поковыряться ,что бы выяснить куда она должна идти. А с вентилятором теперь ясно-рас его нет, то и не нужно ))
Enemy444
