Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 4:44 pm
масло душит из движка
Сообщение новатор » Пт апр 26, 2013 5:55 pm
еду дом 90 км в час-все нормально,больше 95-100 км начинает вонять мосло горелое,под капот,а там из под горловины масло на вып.колектор душит. в чем может быть дело????????????????
новатор
Автомобиль: вольво 244 1980
Re: масло душит из движка
Сообщение Сергей Doc » Пт апр 26, 2013 6:11 pm
Вентиляция картера забита или прокладка маслозаливной пробки подуставшая
Сергей Doc
Сообщение Vladizlav » Пт апр 26, 2013 8:13 pm
Масло давно менял ? Если уже жиденькое, может через стаую прокладку пробки давить.
Сообщение Oleg 940 » Пт апр 26, 2013 8:40 pm
100% вентиляция! смотреть в первую очередь.
Oleg 940
Сообщение zavgar666 » Пт апр 26, 2013 9:40 pm
Двигатель в ремонте давно был?
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Сообщение михась » Сб апр 27, 2013 12:27 am
Сергей Doc писал(а):Вентиляция картера забита или прокладка маслозаливной пробки подуставшая
+1 Крышка маслозаливной горловины,было тоже самое пока не поменял.
Сообщение новатор » Сб апр 27, 2013 10:56 am
zavgar666 писал(а):Двигатель в ремонте давно был?
движок огонь,бывший хазяин капиталку делал.из под щупа даже не дышит.
новатор
Сообщение новатор » Сб апр 27, 2013 10:58 am
Oleg 940 писал(а):100% вентиляция! смотреть в первую очередь.
ну трубки то чистые,а вот та хрень которая под вп.коллектором,она разборная,?как чистить??????7
новатор
Сообщение новатор » Сб апр 27, 2013 11:00 am
Vladizlav писал(а):Масло давно менял ? Если уже жиденькое, может через стаую прокладку пробки давить.
масло действительно старенькое,а на пробке я усики подогнул,стало плотнее,посмотрим.к стати мяняется пробка ,или прокладка на ней??????
новатор
Сообщение Grigor » Вс апр 28, 2013 10:33 pm
Та хрень под впкскным стоит на двух болтиках. Снимай и мой там столько срани собирается. Я на своей для профилактики снял помыть и прозрел : кирпичи выбивал. Помой обязательно хуже не будет.
Grigor
Автомобиль: 740GL B230F м47
Сообщение Oleg 940 » Вт апр 30, 2013 10:11 pm
+1. Забивается пламегаситель и трубки которые идет из маслоуловителя. У меня было так, все было будто зацементировано, все почистил и перестало давить. Даже лучьше ехать начала)).Удачи.
Oleg 940
Сообщение staff » Пн май 06, 2013 11:26 am
Снеми шланг корорый идет от фильтра и сам все увидил.Он должен выпускать воздух также ретмично как и работает движок и свободно если нежно или слабо дует чисть фильтр.Если бы была прокладка у тя или был бы дым со щюпа или пузырки в системе охлаждения.Я думаю это фильтр .Даже при капиталке мало кто обращяет на него внимание что бы почистить.
staff
Автомобиль: volvo 460
Сообщение Oleg 940 » Чт май 09, 2013 3:19 pm
Проблему решили?
Oleg 940
