Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 6:23 pm
бензонасос B172K
бензонасос B172K
Сообщение as91 » Вс апр 28, 2013 9:38 pm
Привет. есть у меня 2 бензанасоса. Один течет, второй неработает. Точнее как то работает, то нет. Сегодня его поставил (думал рабочий - разбирал собирал) поехал, через метров 100-200 провал, потом он опять заработал. Проехал 12 км, поставил машину. Через часа 2 сажусь обратно, завожусь - заводится и глохнет. вышел, подкачал бензин (у меня кто то ручную подкачку поставил) - завелся и через сотню метров опять заглох - пошел менять на бензонасос, которые течет. Доехал домой. (тот насос, что течет - неразборный. Завальцован.
бензанасос разбирал - вроде как там и ломаться то нечему. Ртом клапана продул - дуются в одну сторону. С виду как живые. Что насторажило - средняя часть как то подозрительно легко выходит из верхней крышки. Клапана местами не перепутал - она по другому не встанет. Может ее как то уплотнить надо? на герметик в крайнем случае?
бензонасос такой - разборный Изображение
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Re: бензонасос B172K
Сообщение dok » Вс апр 28, 2013 9:53 pm
Меняй на новый или электро
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Сообщение as91 » Вс апр 28, 2013 10:13 pm
dok писал(а):Меняй на новый или электро
новый 2т руб стоит, над электро думаю. У меня даже что то похожее есть, надо его в бензобак попробывать кинуть. но хочеться сделать с меньшими усилиями, да я лентяй :)
as91
Сообщение as91 » Вс апр 28, 2013 10:22 pm
а вообще он подозрительно похож на бензик с опеля кадетта Pierburg 7.02242.32.0 Изображение
as91
Сообщение Dan11 » Вс апр 28, 2013 11:37 pm
300 гривен, такой же разборной новый, хоть сейчас отправлю!
Dan11
Автомобиль: volvo 460
Сообщение as91 » Пн апр 29, 2013 7:36 am
Dan11 писал(а):300 гривен, такой же разборной новый, хоть сейчас отправлю!
боюсь что пересылка до России будет долгой и дорогой
as91
Сообщение lexa » Пн апр 29, 2013 7:50 am
as91 писал(а):боюсь что пересылка до России будет долгой и дорогой
как с Китая...ПОЧТА России.... :shock:
Сообщение as91 » Пн апр 29, 2013 5:11 pm
починил. головка насоса от ваз 08 подходит и на этот насос. Когда я перекрутил — у меня потек бензин из него — гнутый насосик оказался. В тисках подправил и финально нулевкой — поставил — красота) давит нормально, пока только на хх погазовал. Завтра поеду обкатаю.
фото у меня большие, форум на них ругается, поэтому фото тут http://www.drive2.ru/cars/volvo/340/340 ... 3258/#post
as91
Сообщение sergvega » Пн апр 29, 2013 10:56 pm
as91 писал(а):Привет. есть у меня 2 бензанасоса. Один течет, второй неработает. Точнее как то работает, то нет. Сегодня его поставил (думал рабочий - разбирал собирал) поехал, через метров 100-200 провал, потом он опять заработал. Проехал 12 км, поставил машину. Через часа 2 сажусь обратно, завожусь - заводится и глохнет. вышел, подкачал бензин (у меня кто то ручную подкачку поставил) - завелся и через сотню метров опять заглох - пошел менять на бензонасос, которые течет. Доехал домой. (тот насос, что течет - неразборный. Завальцован.
Бензонасос что на фото с опеля вектра, живет не более 1 недели - далее растворяется прокладка на штоке и льется масло или бывает плохо завальцована мембрана и течет бензин. Также летом очень часто клинит шток.
Донецк
sergvega
Автомобиль: volvo 440
Сообщение sergvega » Пн апр 29, 2013 10:57 pm
На рынке 160 стоит.
Донецк
sergvega
Сообщение as91 » Вт апр 30, 2013 7:12 am
sergvega писал(а):Бензонасос что на фото с опеля вектра, живет не более 1 недели - далее растворяется прокладка на штоке и льется масло или бывает плохо завальцована мембрана и течет бензин. Также летом очень часто клинит шток.
ну не знаю, все прошлое лето на нем отъездил, до меня на нем ездили - проблем не было. Только в самую жару, если машину заглушить на несколько секунд, потом заводишь - едешь, потом начинаются рывки несколько секунд, потом все ок.
as91
Сообщение as91 » Пт май 03, 2013 8:35 pm
клапана, вроде, в насосе были живые, но после сборки насос дулся во все стороны. Затея с головой от жигулевского бензонасоса долго не прожила - из под него капало и через 60 км он стал работать с перебоями. В деревне так же обломилось ухо у полуживого бензонасос (мембрана оказалась рваной). В багажнике катался бензонасос с инжекторной 360, его и подключил через лампочку. До дому доехал. карб не разорвало, на оборотах идет хорошо. Какое давление получилось в магистрали - хз, замерять нечем.
as91
Сообщение володя » Ср май 08, 2013 1:41 pm
з радісттю придбаю...
Слава Україні!
володя
Автомобиль: volvo 340 DL
Сообщение володя » Ср май 08, 2013 1:42 pm
На рынке 160 стоит.
адрес ринка вкажи???
Слава Україні!
володя
Сообщение володя » Ср май 08, 2013 1:44 pm
я вже так три роки їзжу...добавив правда їнші болти,сквозні,і певний час нічого не текло...
Слава Україні!
володя
Сообщение володя » Чт май 09, 2013 8:15 pm
неможе такого бути...це реновські бензонасоси,механічні...в опелях в баку стоїть електробензонасос.
Слава Україні!
володя
Сообщение sergvega » Пн май 13, 2013 7:14 pm
Это родной вектровский карбюратный, также ставился он на кадета. Производитель Quinton hansel Вариантов вывода носиков тьма
Донецк
sergvega
Сообщение sergvega » Пн май 13, 2013 7:16 pm
володя писал(а):
На рынке 160 стоит.
Любой авторынок. заходите бензонасос на вектру или кадета механику и выбираете какой удобней.
Донецк
sergvega
Сообщение dok » Пн май 13, 2013 8:47 pm
А что бы такое с "лапкой" на В14????????????? А какое давление он выдает,можно ли содержимое на мой перекинуть?
dok
Сообщение as91 » Пн май 13, 2013 9:04 pm
dok писал(а):А что бы такое с "лапкой" на В14????????????? А какое давление он выдает,можно ли содержимое на мой перекинуть?
содержимое чего перекинуть? давление карбюраторных насосов 0,3 бар.
as91
Сообщение dok » Пн май 13, 2013 9:18 pm
Диафрагму и верхную часть(клапанную),а нижнию оставить свою. для моей 16-26кПа(0.16-0.26 бар) обратка есть думаю выдержит
dok
Сообщение as91 » Пн май 13, 2013 9:26 pm
dok писал(а):Диафрагму и верхную часть(клапанную),а нижнию оставить свою. для моей 16-26кПа(0.16-0.26 бар) обратка есть думаю выдержит
От чего? от жигуля, я думаю, не пойдет диафрагма. Клапана, думаю, могут подойти. Но у меня они протекли все же. Я б рекомендовал электрический насос поставить.
as91
Сообщение dok » Пн май 13, 2013 9:53 pm
От В172К,подходят от москвича с небольшой доработкой(отверстий под болтики).электрических 2 было(тема -3 ? по эл.бенз.насосу)
dok
Сообщение турбо » Ср дек 24, 2014 5:14 pm
возми от запорожца бензонасос печки он электрический и будет тебе счастье :cars: и забудеш о всем этом геморе мембраны диафрагмы и т д :moil: просто пластину нужно будет на то место прикрутить где насос стоял что бы масло не текло
турбо
Автомобиль: volvo 740 td
Сообщение ivan@m » Ср дек 24, 2014 5:44 pm
турбо писал(а):возми от запорожца бензонасос печки он электрический и будет тебе счастье :cars: и забудеш о всем этом геморе мембраны диафрагмы и т д :moil: просто пластину нужно будет на то место прикрутить где насос стоял что бы масло не текло
:-D :-D :-D красавчег!!!!
Сообщение турбо » Ср дек 24, 2014 10:37 pm
не знаю у нас так патцаны вышли из положения на хонде двухкарбовой что бы не дырявить башку под бензонасос там просто литье было без окна да и распред другой
турбо
Сообщение as91 » Чт дек 25, 2014 10:11 am
Бензонасос от ЗАЗа не отличается надежностью. Я себе поставил электрический бензонасос для карбовых движков. Уже 1,5 года назад. Все ок. Стоил дешевле чем механический насос, потому и купил.
as91
Сообщение турбо » Чт дек 25, 2014 11:28 am
ну это как бютжетный вариант
турбо
Сообщение ivan@m » Чт дек 25, 2014 12:08 pm
смотрите на даты крайних сообщений. думаю чел уже раз 5 решил проблему
Сообщение Интервент » Ср дек 31, 2014 12:59 am
От Запорожца не вариант.
Ставил три таких насоса, себе на Жигули и друзьям. Ни один насос не работал нормально. При нагреве начинаются перебои. Мой насос, например, при движении по трассе качал нормально, а в пробках заедал.
Интервент
Автомобиль: Volvo 460
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
