Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 11:59 pm
Переименую_Мои траблы с 740Д
Сообщение Игорь74 » Чт май 09, 2013 10:44 pm
Всех с праздником,у меня вопрос,как выставить распредвал в ВМТ,на шетрерне нет никаких меток?
Последний раз редактировалось Игорь74 Пт май 10, 2013 7:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Подскажите про шестерню распредвала д24
Сообщение 740 » Пт май 10, 2013 12:18 am
со стороны ТНВД, в торце распредвала, есть прорезь, вставьте в нее подходящую полоску (ключик на 13 :-D ) прорезь должна идеально совпадать с плоскостью ГБЦ. При затяжке шкива нужно смотреть что б не сдвинуть распредвал с данного положения. В идеале, есть специальный ключ для фиксации вала...
Автомобиль: volvo 740
Сообщение Игорь74 » Пт май 10, 2013 8:46 am
Спасибо ,дружище,выручил :frends: Щас пойду воевать дальше
Сообщение ARTYHA » Пт май 10, 2013 9:33 am
Только не забудь, что у распредвала может быть не одно положение параллельное головке, а это может быть не ВМТ для первого цилиндра. крышку снять полюбасу и смотреть по кулачкам, а там уже точно выставлять по пропилу в валу.
Re: Переименую_Мои траблы с 740Д
Сообщение Игорь74 » Пт май 10, 2013 7:39 pm
Все выставил ,как посоветовали ребята с форума,крутил крутил и ...тишина,снял трубку с форсунки-нима,т. е. насос не качает,походу завоздушился пока машина стояла три недели со снятой головой.
Что было сделано-по совету Сережи Треккин открутил болт на верху тнвд,залил туда солярки,не помогло,снял прозрачную трубку которая от фильтра,потянул на себя-солярка гораздо вкуснее бензина :D ,в фильтре топливо есть,раньше проблем не было с тнвд,посоветуйте пожалуйста ,что еще попробовать :frends:
Сообщение Игорь74 » Пт май 10, 2013 10:18 pm
Мужики,спасибо за участие в моей проблеме 740,ARTYHA ,leo_run,TREKKIN,думаю завтра победю,спасибо :-P
Сообщение ARTYHA » Сб май 11, 2013 12:32 am
давай! удачного запуска, звони если че)
Сообщение Игорь74 » Сб май 11, 2013 11:52 pm
Ура,я завелся!По ходу делал все правильно по установке ремня грм и установке зажигания,подвел тнвд,завоздушился.
Может кому пригодится-по совету Димы Лео Рун отпустил трубки на форсунках-маслал маслал,и нифига,потом сцедил солярки с бака,залил в бутылку,подключил какбы вместо бака,чтобы исключить сопротивление магистрали,и -----дыр дыр дыр...Всем спасибо за помощь,уже кил 20 наездил сегодня,спасибо :frends:
Сообщение ARTYHA » Вс май 12, 2013 12:52 pm
приходьте ще!
Сообщение leo_run » Вс май 12, 2013 1:01 pm
чем могем помогем:-)
Сообщение Игорь74 » Ср май 15, 2013 9:49 pm
Всем здорова,и все таки при оборотах за 3000 бульбы есть в расширительный,по любому трещина в голове?(бульбы не большие воду не гонит)
Сообщение leo_run » Ср май 15, 2013 10:51 pm
покажи видео
Сообщение Игорь74 » Ср май 15, 2013 11:09 pm
Сделаю,но наверно не раньше воскресенья,ковырялся с машиной три дня,всю победу,замахался,честно,в воскр весь день отсыпался дома
Сообщение Игорь74 » Пт май 17, 2013 8:54 pm
Мерял диаметр цалиндра когда снял головешку и ...немного изменил планы-хотел сделать голову и залить ХАДО,померял-в районе 76,7-посмотрел по букварю,по ходу у двигла целая жизнь впереди.Номинл по моему76,0?И правда ли что после хадо не берутся растачивать?мерял штангелем,не нутромером
Сообщение Игорь74 » Ср май 22, 2013 8:18 pm
Подскажите,после ремонта соляркой попахивает,если под гайки форсунок поподматывать фум ленту,поможет?так вообще делается?
Сообщение samvear » Чт май 23, 2013 7:01 am
Игорь74 писал(а):Подскажите,после ремонта соляркой попахивает,если под гайки форсунок поподматывать фум ленту,поможет?так вообще делается?
- так не делается...)))))))))) вскоре поймете почему... Как вариант, проверьте плотно ли одеты резиновые трубки обратки с форсунок... Там чаще всего подтекает, если стоят трубки не подходящего внутреннего диаметра...
samvear
Сообщение Игорь74 » Сб май 25, 2013 10:13 pm
Здравствуйте,еще подскажите-чуть хуже заводится ,холодный не очень устойчиво работает,и дыма вроде чуть больше,я думаю что зажигание позднее,Артем говорил,что можно самим тнвд корректировать,вверх или вниз и на какие величины?
Сообщение leo_run » Сб май 25, 2013 10:38 pm
способов два или открутил шестерню распред вала и выставляешь или открываешь тнвд и его выражаешь - на слух поймешь что тебе лучше
Сообщение Игорь74 » Сб май 25, 2013 10:45 pm
leo_run писал(а):способов два или открутил шестерню распред вала и выставляешь или открываешь тнвд и его выражаешь - на слух поймешь что тебе лучше
Дим,расшифруй пожалуйста,если мне надо зажигание чуть раньше -тнвд отпустить и вверх подымать?
Сообщение leo_run » Вс май 26, 2013 6:53 am
плять с телефона писал Т9 ....
выражаешь- вращаешь
