Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт апр 21, 2026 11:56 am
Вода под ковриком в S70
Сообщение seer_777 » Ср май 15, 2013 2:52 pm
Доброго дня.
Вопрос в следующем. Откуда аква под ковриком водительским ? Люк присутствует. Кондиционером в этом году не пользовался. Течи охлаждайки нет. Слив с дворников чистый .
и еще. где слив конденсата климата находится/должен находится?
seer_777
Автомобиль: Volvo S70 Т5
Re: Вода под ковриком в S70
Сообщение booster » Ср май 15, 2013 4:30 pm
слив находится как раз под радиатором печки, сидит там оч надежно обычно.
вода может еще попасть через короб предохранителей под капотом, он на половину в салоне, если его облить водой, то она будет в салоне.
варинт 3 - дренажный канал люка, проходящий теоритически в стойке лобового стекла, но его повреждение маловероятно, он может забиться и тогда вода будет не в ногах а на сиденье или на том кто на нем сидит.
Поправьте если что.
booster
Автомобиль: VOLVO S70 T5
Клубная карта №: 99
Сообщение kysperiyse » Ср май 15, 2013 6:58 pm
а точно вода? у мя соединение трубок для печки под педалью газа текло
kysperiyse
Сообщение TREKKIN » Ср май 15, 2013 7:33 pm
Еще нужно посмотреть дренажные отверстия в порогах-с низу проковырять деревянной плоской палочкой или щепкой.Вода которая сливается с ванночки люка,стекает по трубкам,идущим в нутри передних стоек и конец трубки расположен в полости порога. Так вот если в порогах сливные отверстия забиты,то через боковые внутренние отверстия порогов вода попадает в салон.
Сообщение seer_777 » Ср май 15, 2013 8:18 pm
Не охлаждайка, точно.
Как чистить дренаж люка, Снимать внутрянку ?
леньки капец ))
seer_777
Сообщение TREKKIN » Ср май 15, 2013 8:27 pm
seer_777 писал(а):Не охлаждайка, точно.
леньки капец ))
Нахрена?! Если компрессором продувается,то все норма. Ну возьми воды в угловое отверстие залей.Если из порога потекло,то все проходит и чистить ни чего не нужно.
Сообщение nikolajs » Ср май 15, 2013 10:21 pm
Тосол/антифриз 90% у мну на 740 такая же фигня была. Кран печки...
Сообщение seer_777 » Чт май 16, 2013 8:04 am
Нет это не охлаждающая жидкость, а просто вода попадающая под водительский коврик (почемуто) из вне. Может и правда блок предохранителей, Как лечить?
seer_777
Сообщение Stas340 » Чт май 16, 2013 8:25 am
ну прежде чем лечитья бы снял там по макисмуму защиту всякую и попросил кого нить пообливать машину из ведра а сам бы посмотрел откудаж все таки течет :? ну чтобы не ковырять напрасно полмашины, хотя лишняя ревизия не помешает)))
Сообщение seer_777 » Чт май 16, 2013 2:35 pm
Не охлаждайка.
По всем признакам давненько накапливалась до проявления под ковриком. У мня там кроме салонного еще шумка 2 см. примерно, короче лужа сейчас после дождя.
seer_777
Сообщение seer_777 » Пт май 17, 2013 11:49 am
ай ладно :D машина крепкая не сгниет :-D
seer_777
Сообщение lexa » Пт май 17, 2013 2:18 pm
Сообщение seer_777 » Пн июл 15, 2013 11:53 pm
booster писал(а):вода может еще попасть через короб предохранителей под капотом, он на половину в салоне, если его облить водой, то она будет в салоне.
дренажи чистые.
течет именно через короб. что уже не делали, снимал полностью все, герметиком полиуритановым, места соединений, вокруг тоже, с верху виброй, все возможные щели в районе тоже, кум лобовое разбил ставя трапецию стеклоочистителя )) один хер если поливать район блока реле и предохранителей вода попадает в салон.
если герметик крокодил разбавить ацетоном, до жидкого может найдет и устранит или может мовилем или может чем ?
что за рецепт мовиль, пуш.сало и бензин?
seer_777
Сообщение lexa » Вт июл 16, 2013 3:02 pm
seer_777 писал(а):что за рецепт мовиль, пуш.сало и бензин?
антикор
попробуй купи в строй магах - мастику кровельную битум-каучук, она в тубах под обыкновенный шприц
