Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Чт апр 16, 2026 8:31 pm
Дефектовка моста и коробки 340
Сообщение as91 » Ср май 22, 2013 8:14 am
Привет.
Мучал меня гул сзаду, после замены ступичных подшипников стало намного тише, но все же иногда какие то звуки проскакивают. То тихонько что то гудит, похоже на мост.
Еще проблема что и из моста и из коробки подтекает масло. Капель под машиной никогда не было, но мост внизу сыроват и коробка сбоку. Масло в мосту менял, но заднюю крышку, из под которой течет, снять не смог - болты не откручиваются. Пробку с нее свернуть тоже не получилось - боялся что сверну крышку.
Поэтому хочу поменять на мост с дизеля, лежит у меня хороший. Будут ли тут подводные камни какие то?
И еще. Если на машине быстро разгоняться, быстро переключая передачи, то слышно как коробка хрустит. Как я понимаю что синхронизатор заканчивается. Если ехать плавно, и дожидаться когда обороты после переключения упадут - то все включается четко.
От сюда вопрос - насколько все сложно в коробке, есть ли смысл туда лезть и пытаться собрать из 5 коробок одну, или оставить все так как есть.
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Re: Дефектовка моста и коробки 340
Сообщение Stas340 » Ср май 22, 2013 8:25 am
можно конечно попробовать залить дорогое масло в кпп это по поводу переключения, может помочь а может и нет.
По редуктору, то туда лучше не лезть и не разукомплектовывать КПП и редуктор, между ними регулировочные шайбы на подшипнике, и еще редуктор воет в основном в двух случаях когда газ сбрасываешь или когда едешь на четвертой или пятой в нагрузку на приличной скорости, чем меньше скорость при которой начинает гудеть редуктор тем скорее появиться зверь песец.
Если гула практически нет или же только на пятой после 110-120 я бы не трогал, плюс ко всему на дизеле может передаточное быть 3,82 а на моторе В172 сроее всего 3,64 и ехать будет резвее но переключаться придется чаще и максимальная скорость упадет, ну и расход может чуток вырости
Сообщение as91 » Ср май 22, 2013 9:39 am
Спасибо. Тогда попробую поменять масло в коробке и устранить течь. Вот что с мостом делать - пока не знаю. Течет из под задней крышки, а снять ее не получается - прикипели болты.
as91
Сообщение Stas340 » Ср май 22, 2013 9:45 am
прогреть болты феном поливая водичкеой в районе сальников полуосей на всякий случай, только после обязательно поменять масло после
Вернуться в Трансмиссия
