Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 3:34 am
Выделуется АБС
Выделуется АБС
Сообщение Dimitri » Ср май 22, 2013 12:56 pm
Привет всем . авто S70 1997г. Выделуется абс. светятся кнопки абс и трекшн. естественно абс не работает. бывают моменты раз в полгода, что она постоит к примеру- и все работает опять. )) где посмотреть полскажите.
Dimitri
Автомобиль: s70
Re: Выделуется АБС
Сообщение Sergey 850)) » Чт май 23, 2013 5:37 pm
щас Иван растолкует где собака зарыта!
Re: Выделуется АБС
Сообщение Jack2k » Чт май 23, 2013 6:42 pm
скорее всего теряется контак на плате блока ABS
у меня по началу тоже именно так и было!
попробуй шевелить разъем (большой черный) и кто-то пусть смотрит на лампочку на приборке.
+ хорошо бы где-то, на компе, проверить датчики АБС. Если все 4 работают нармально - точно плата!
это родная болячка, всех блоков этих годов....
я давал паять спецам "типа" - вообще просили 100$
паять то несложно, главное найти где нужно пропаять!
+ очень геморно разбирать... и нужно аккуратно, чтобы собрать можно было!
его по сути нужно разрезать по всему корпусу...
и курпус нужно герметизировать - это нужно делать обязательно!
там даже вся плата залита какой-то хней типа герметика...
не так страшен волк... ну конечно 100$ за такую работу - это шкуродерство
Последний раз редактировалось Jack2k Чт май 23, 2013 7:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
Jack2k
Автомобиль: Volvo S70 2.5
Re: Выделуется АБС
Сообщение Jack2k » Чт май 23, 2013 6:46 pm
Jack2k
Re: Выделуется АБС
Сообщение ivan@m » Чт май 23, 2013 7:09 pm
Женька все растолковал ;) . но думаю я б сначала ошибки считал и поглядел-мож де обрыв
Re: Выделуется АБС
Сообщение lexa » Чт май 23, 2013 8:07 pm
Jack2k писал(а):скорее всего теряется контак на плате блока ABS
та же дроч - нет прижимной защелки на контакте, если шаришся рядом то обязательно шевельнешь контакты и загорится приборка.
Re: Выделуется АБС
Сообщение Dimitri » Чт май 23, 2013 9:01 pm
Ага спасибо большое. завтра полезу гляну. если умное что сделаю отпишусь)
Dimitri
Автомобиль: s70
Re: Выделуется АБС
Сообщение ivan@m » Чт май 23, 2013 9:28 pm
Dimitri писал(а):Ага спасибо большое. завтра полезу гляну. если умное что сделаю отпишусь)
откуда будешь?
Re: Выделуется АБС
Сообщение Dimitri » Чт май 23, 2013 9:31 pm
Донецк
Dimitri
Автомобиль: s70
Re: Выделуется АБС
Сообщение ivan@m » Чт май 23, 2013 9:32 pm
тока на 70 не так как на 850 абс .
Re: Выделуется АБС
Сообщение ivan@m » Чт май 23, 2013 9:34 pm
Re: Выделуется АБС
Сообщение drop » Пн окт 14, 2013 11:36 pm
Подниму тему так как интересует вопрос с АБСкой, загорелассь лампочка АБС не работает, как можно проверить через колодку диагностики на обрыв, либо с какого датчика пропадает сигнал либо еще что ? Когда включаю зажигание лампочка АБС моргает и педаль тормоза щелкает но лампочка все равно не тухнет. Кто что подскажет ???? :frends:
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Re: Выделуется АБС
Сообщение LPS2 » Пт окт 18, 2013 3:10 pm
http://www.volvo850.ru/kod.htm#abs
Я так проверял свой блок АБС
LPS2
Автомобиль: VOLVO 850 20V
