Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 4:02 pm
юридический вопрос с заменой двигателя
Re: юридический вопрос с заменой двигателя
Сообщение Никита » Пн май 27, 2013 12:04 am
stenya писал(а):задал вопрос в личку нашему местному инспектору МРЭО, дабы получить квалифицированный ответ. Ждем...
Но теперь назрел еще один спорный момент. Если установлено ГБО, но не вписано. Будет ли достаточно отсоеденить балон, что бы при обнаружении установки мне не пришлось $ оправдываться?
Вы его используете ( нет ) а так и вопрос отпадает. Да и вписать газ это = замене тех паспорта там до 400 грн.
Никита
Клубная карта №: 4
Сообщение stenya » Пн май 27, 2013 12:14 am
эм... 400??? я думал этот гемор тыщи на полторы потянет...
stenya
Автомобиль: кросовки
Сообщение Никита » Пн май 27, 2013 12:18 am
справочку купить + поменять тех паспорт и всё :) говорил же если что набирайте. 8-)
Никита
Клубная карта №: 4
Сообщение Victor99 » Пн май 27, 2013 1:20 am
stenya писал(а):эм... 400??? я думал этот гемор тыщи на полторы потянет...
без гбо есть риск оказаться на штрафплощадке.
по замене движка есть оф.информация?
Victor99
Автомобиль: ВАЗ 2107
Сообщение stenya » Пн май 27, 2013 8:07 am
Victor99 писал(а):по замене движка есть оф.информация?
неа, пока не видел мое сообщение. Когда буду в МРЭО уточню
stenya
Сообщение vetal_od » Пн май 27, 2013 8:46 am
Узаконить можно но очень уж эта процедура забирает сил, времени и денег,а все остальное по пастонове
http://vuso.at.ua/publ/vuso_shtrafy_za_ ... 12-1-0-117
Одесса
vetal_od
Автомобиль: пешеход
Сообщение stenya » Пн май 27, 2013 11:16 am
Блин, а ответ то на форуме есть!!!
Re: В Украине изменились правила регистрации автомобилей
Сообщение Just » Вт окт 30, 2012 3:44 pm
Если тип двигателя который стоял одинаковый с тем который будет становиться, то смело ставь и езди не обращаясь в МРЭО, главное, что бы он не был ворованным или перебитым.
Если же объем, мощность, масса,способ крепления и т.д. отличаютя то это переоборудование ... ну и соответственно со всеми вытекающими...
stenya
Сообщение Игорь74 » Пн май 27, 2013 7:28 pm
А если стоял дизель,а поставить турбо дизель-получается нельзя?
Сообщение stenya » Вт май 28, 2013 8:11 am
основные требования - топливо и объем. Про мощность ни чего не сказано. Наверно можно, но лучше уточнить
stenya
Сообщение vetal_od » Вт май 28, 2013 9:21 am
форум почитай- найдешь
http://vzjatkam.net.ua/forum/viewtopic.php?f=5&t=633 :welcom:
Одесса
vetal_od
Автомобиль: пешеход
Сообщение vetal_od » Вт май 28, 2013 9:23 am
или вот этот, то же много инфы
http://www.ostanovkam.net/forum/ :welcom:
Одесса
vetal_od
Автомобиль: пешеход
Сообщение stenya » Вт май 28, 2013 10:00 am
очень много букофф... но на копейке бампер от пятерки считается переоборудованием - это круто!
stenya
Сообщение Just » Вт май 28, 2013 6:10 pm
ЗУ "Про дорожній рух"
Стаття 32. Основні вимоги щодо переобладнання транспортних засобів...
Не дозволяється без погодження з виробниками транспортних
засобів та їх складових частин або іншої спеціально уповноваженої
на це Кабінетом Міністрів України організації переобладнання, що
призводить до зміни повної маси та її розподілу по осях,
розміщення центру ваги, типу двигуна, його ваги і потужності,
колісної бази чи колісної формули, системи гальмового і рульового
керування та трансмісії.
Переобладнання, що призвело до зміни облікових даних
механічного транспортного засобу, повинно бути відображено у його
реєстраційних документах.
Переобладнання транспортних засобів здійснюється в порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.(ПКМУ №607 від 21.07.2010р.)
ПКМУ 1388 від 07.09.1998р. "ПОРЯДОК державної реєстрації (перереєстрації),
зняття з обліку автомобілів...
п.37 ...Перереєстрація транспортного засобу у зв'язку із заміною
двигуна проводиться в разі зміни типу двигуна, його ваги, робочого
об'єму і потужності. Документи, що підтверджують законність
придбання двигуна, не вимагаються.
Таким образом при замене двигателя на однотипный в МРЭО, для перерегистрации, обращаться не нужно.
Если меняется объем, мощность и т.д. то нужны соответствующие документы и перерегистрация.
Если поставили однотипный двигатель но его номерное обозначение имеет следы умышленного изменения или уничтожения то в регистрации, перерегистрации, снятии с учета будет отказано , исключение только если номер уничтожен в результате воздействия коррозии...
вот собственно и все :)
099-2917627
Just
Автомобиль: Volvo 960
Сообщение lexa » Вт май 28, 2013 6:27 pm
Ну вот и Руслан :-P
Сообщение stenya » Вт май 28, 2013 11:21 pm
Спасибо Руслану!!! Нужно записать как памятку.
stenya
Сообщение stenya » Ср июн 05, 2013 4:50 pm
Тему можно закрывать
stenya
Сообщение Victor99 » Ср июн 05, 2013 6:10 pm
stenya писал(а):Тему можно закрывать
так напиши как правильно
Victor99
Сообщение Никита » Ср июн 05, 2013 6:54 pm
купить не Вольву :D ... тема закрыта в свези другого авто. :moil:
Никита
Клубная карта №: 4
Сообщение sergvega » Ср июн 05, 2013 9:27 pm
4.1.4. Перереєстрація ТЗ у зв'язку із заміною двигуна проводиться у разі зміни типу двигуна, його ваги, робочого об'єму і потужності. При цьому, якщо при огляді ТЗ встановлено факт заміни двигуна інакшого робочого об'єму і потужності, ніж зазначено у свідоцтві про реєстрацію ТЗ (технічному паспорті), то документи про погодження заміни двигуна не вимагаються лише у разі, якщо встановлення такого двигуна передбачено підприємством-виробником. Результати огляду і висновок позначаються на заяві та підписуються уповноваженою посадовою особою РЕП ДАІ та експертом із зазначенням дати проведення огляду.
У всіх інших випадках перереєстрація ТЗ у разі зміни двигуна здійснюється лише за погодженням з виробниками ТЗ та їх складових частин або НДЦ БДР МВС України чи ДержавтотрансНДІпроектом Міністерства транспорту України.
Донецк
sergvega
Автомобиль: volvo 440
Сообщение stenya » Ср июн 05, 2013 10:51 pm
так Руслан все написал и добавить даже нечего! Двиг один к одному меняется без проблем. При условии что двиг не числится в угоне и на нем не поврежден номер
stenya
Пред.
Вернуться в Основной
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
