Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн авг 10, 2026 9:59 am
Хлопки в глушитель на больших оборотах S40 1.9T
Сообщение Haku » Ср июн 05, 2013 2:48 pm
Доброго время суток.
Народ нужен совет а то уже череп кипит.
Проблема: При кикдауни на 3500-4000 дерганье и хлопки в глушитель, при обычной езде заметна не большая потеря мощности. Ошибок нет!! При езде с 5 человечками эта проблема начинается где та с 2500+
Что делал ; Свечи, форсунки, метки грм, все фильтра новые, турбина дует масло не кидает, вакуумники все проверил, диафрагмы в идеале. Сегодня замерял давление бензо магистрали 4,5 стабильно на любых оборотах .
Компрессия везде 9 очей, лямдики проверяли когда настраивали ГБО мастер сказал что "Вроде работают норм" уже была эта проблема с машиной.
Может кто сталкивался с такой проблемой или может дать совета что еще проверить, буду очень признателен.
Haku
Автомобиль: XC70 (14)
Re: Хлопки в глушитель на больших оборотах S40 1.9T
Сообщение Алежон » Ср июн 05, 2013 3:03 pm
может выхлоп посыпался,душит?
Сообщение Haku » Ср июн 05, 2013 3:13 pm
Как раз собирался ехать переварить эластичный кусочек он начал сечь, вот и гляну весь глушитель.
Haku
Сообщение Семен » Ср июн 05, 2013 4:18 pm
это все происходит и на газе и на бензине ?
Семен :-P
Семен
Автомобиль: volvo 940
Сообщение Haku » Ср июн 05, 2013 4:23 pm
Семен писал(а):это все происходит и на газе и на бензине ?
С 3500+ автоматом включается бензин,а когда была полная машина то дергала на газу .
Haku
Сообщение Сергей СТ » Ср июн 05, 2013 9:43 pm
Восстановить герметичность глушытеля.
Сергей СТ
Автомобиль: VOLVO S40
Сообщение Haku » Пн июн 10, 2013 6:16 pm
Вообщем сделал глушак проблема осталось (
Завтра еще поменять ламдики местами, может первый крякнул.
Haku
Сообщение ARTYHA » Пт июн 14, 2013 11:10 pm
зачем менять???? они разные!!! и разьемы не подойдут!
дергается всегда? и в мокрую погоду и в сырую???
у меня было такое на моей, особено когда мокро - пропаял соединения проводов в разрыве бензовых форсунок и всё прошло.
Сообщение Haku » Ср июл 03, 2013 11:20 am
после того как все переделал, нашлась причина, оказалась при нагрузки маховик децл болтается отсюда пропуск зажигания и датчик коленвала не правильно работает.
Haku
Сообщение Алежон » Вс июл 07, 2013 8:21 pm
у мишы похожее было.
