Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн авг 10, 2026 2:27 pm
настоящий эквалайзер на заднее стекло
Сообщение 777Pelmen777 » Ср июн 05, 2013 9:28 pm
В общем начну с того, что я давно мечтал сделать эквалайзер чтобы под музыку много столбцов дергалось и т.д.
Недавно я наткнулся на ютубе на китайкий эквалайзер, который дрыкался в 5 положениях под музыку всеми столбцами и я подумал какая же туфта и начал обильно шерстить интернет.
Не долго искавши я узнал, что правильное название не эквалайзер, а анализатор аудио сигнала, т.к. эквалайзер по сути это прибор для регулировки частотной характеристики аудио сигнала.
Наткнулся я на схему 10 полосного анализатора спектра аудио сигнала и начал мыслить.
В общем сделал я сначала анализатор в компьютер, вот ссылка на видео
После того, как я сделал анализатор в комп, решил сделать в машину, чтобы на заднем стекле красовалось.
В общем после некоторых расчетов и проб я таки сделал и для машины, но с одним условием, чтобы на ходу не возможно было включить, для этого я поставил реле и завязал его на замок зажигания. Получается чтобы его включить, необходимо выключить зажигание.
К данной мере пришлось прибегнуть, т.к. наше ГАИ неработает когда надо.
Писал и на оф сайт запрос легально ли или нет, звонил на горячую линию, то занято, то звонок запрещен, кароче не стал я больше заморачиваться и сделал по своему, т.к. ответа от них нету уже 4-й месяц.
В России с этим проще, есть даже комментарий сотрудницы ГАИ и есть письменный ответ, что если не создало ДТП, то легально, а если по какойто причине причастно устройство к ДТП, то должен ответить, т.к. устройство находится в салоне, а в салоне можно хоть люстру повесить :-D
В общем чтото я тут уже целую петицию написал, ниже ссылки на видео.
Ссылка на обзор устройства (сори за качество)
Ссылка на видео уже на стекле автомобиля
Прошу сильно не критиковать ,т.к. все делалось в кустарных условиях.
В будущем планирую сделать в два раза больший и попытаюсь втулить вверху надпись volvo, чтобы загоралась когда какой нибуть из столбцов на максимуме :D
P.S. Прошу админов вставить вместо ссылок проигрыватели ютуба с роликами, у меня не получилось.
Владимир
777Pelmen777
Автомобиль: Volvo 340 DL 1987
Re: настоящий эквалайзер на заднее стекло
Сообщение михась » Ср июн 05, 2013 9:43 pm
Респект)))Музня правильная в обзорах :D
Сообщение 777Pelmen777 » Ср июн 05, 2013 9:47 pm
Спасибо, я вообще все слушаю, но к трансу я неравнодушен больше всего.
Забыл добавить в основном сообщении, что видео, где уже на стекле оно старше обзора и там немного не законченный вариант, нехватает пары светодиодиков, а так там 500 штук их, замаялся паять :D
Отдельное спасибо админам, что поправили ссылки.
Владимир
777Pelmen777
Сообщение Serij » Ср июн 05, 2013 9:52 pm
Молодчага! Лови плюс в репу. :D может поделишься инфой: схемы, материалы, что почем, если не секрет конечно. 8-)
Сообщение 777Pelmen777 » Ср июн 05, 2013 10:06 pm
Значит по порядку
схема и прошивка тут http://cxema.at.ua/publ/10_ti_polosnyj_svetodiodnyj_analizator_spektra/1-1-0-34
В остальном пришлось немного доработать схему, т.к. питание матрицы расчитано на 5 вольт, а я её делал на 12, пришлось принудительно дозакрывать ключи и выделить питание матрицы немного в другое русло.
В общем потребляет устройство не более 300mA ;) ожидалось, что будет кушать больше :D
По цене я вложил от 600 до 700 грн, но не более.
Китайская туфта стоит от 200 грн :grin:
Светодиоды брал на аукро, запчасти для платы в имраде заказывал. Насчет пластика, то я брал трубу водосточную и ровнял, между передом и задом брусок дерева для прослойки 1,5 на 1,5, сзади обычная дипломатка. Не очень ровно конешно, но всё же, на будущую модель закажу пластика нормального :D
Сообщение изменено, поправлена ссылка, т.к. по предыдущей чето не качалось.
Последний раз редактировалось 777Pelmen777 Чт июн 06, 2013 1:14 am, всего редактировалось 1 раз.
Владимир
777Pelmen777
Сообщение михась » Ср июн 05, 2013 10:35 pm
777Pelmen777 писал(а):на будущую модель закажу пластика нормального :D
Можно использовать композитные панели с фрезеровкой,она изнутри делается для изгибов(ими здания обшивают) и обклеит карбоном например
http://www.promdesign.ua/contacts
У них самый большой ассортимент по пластику и самый дешевый карбон мож пригодится)))
Сообщение alexnax » Ср июн 05, 2013 10:39 pm
Незнаю что тебя смущает, по москве частенько вижу машины с такими штуковинами на всё заднее стекло, смотрится прикольно, но там не диоды были, если в инете найду кину ссылку на что похоже
Сообщение 777Pelmen777 » Ср июн 05, 2013 10:43 pm
Спасибо за ссылочку, погляжу приценюсь, еще я приглядел вот тут http://www.accord-plastic.com.ua/
Но сейчас пока у меня главная задача машину поднять..................................
Я просто создал темку, решил поделится чудом техники :D
Был прикол, когда я только поставил его на машину, подъехал к местному клубу и все тупо стояли как завороженные и глядели, один даже подошел ближе, перекрестился и завопил "моя мечта" Это надо было видеть :-D
Владимир
777Pelmen777
Сообщение 777Pelmen777 » Ср июн 05, 2013 10:44 pm
alexnax писал(а):Незнаю что тебя смущает, по москве частенько вижу машины с такими штуковинами на всё заднее стекло, смотрится прикольно, но там не диоды были, если в инете найду кину ссылку на что похоже
Можеш не искать ссылку, т.к. я знаю что там такое, там пленка, клеится на стекло, но она не отображает спектр частот и блымает тупо вся, а у меня по частотам, а это большая разница :D
Может я ошибаюсь и китайцы таки сделали нормальный вариант, но я не нашел ничего нормального и сделал сам :moil:
А насчет включения в движении, у меня все предусмотрено :drag:
Последний раз редактировалось 777Pelmen777 Ср июн 05, 2013 10:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
Владимир
777Pelmen777
Сообщение alexnax » Ср июн 05, 2013 10:45 pm
Вот такие я часто встречаю
Сообщение alexnax » Ср июн 05, 2013 10:46 pm
Ну может ты и прав, я не знаю. Я же просто с улицы это дело видел и всё.
Сообщение 777Pelmen777 » Ср июн 05, 2013 10:51 pm
alexnax писал(а):Ну может ты и прав, я не знаю. Я же просто с улицы это дело видел и всё.
Вот как он выглядит на самом деле :D http://www.youtube.com/watch?v=nK8QCQSigw0 и дергается тупо в такт и имеет ограниченный диапазон частот, выше 6 килогерц он даже не дернется :-D
Ну это так, для справок.
Поэтому и сделал такой вариант и я кстати не единственный, т.к. на ютубе можно встретить много подобных работ.
Еще со временем планирую сделать конкретно на все стекло и надо схему по умнее, чтобы не 10 полос а 20, будет еще эффектней :idea: ,но таких схем днем с огнем не сыскать, точнее прошивок рабочих к ним.
Последний раз редактировалось 777Pelmen777 Ср июн 05, 2013 10:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Владимир
777Pelmen777
Сообщение Андрей-Volvo » Ср июн 05, 2013 10:52 pm
Скинь прошивку мне на почту danchuk.a@yandex.ua Я просто не могу скачать прошивку и все исходняки)) и как ты сделал на 500 диодов?
VOLVO and only VOLVO
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Сообщение vnukoff » Ср июн 05, 2013 10:53 pm
777Pelmen777 писал(а):Спасибо, я вообще все слушаю, но к трансу я неравнодушен больше всего.
+1000 Я тоже обожаю транс( кроме психоделика). Смотрится круто, хочешь вечерком с музычкой проехаться - включил аквалайзеры, хочется быть серъезным - не включаешь))))
Сообщение 777Pelmen777 » Ср июн 05, 2013 11:00 pm
Андрей-Volvo писал(а):Скинь прошивку мне на почту danchuk.a@yandex.ua Я просто не могу скачать прошивку и все исходняки)) и как ты сделал на 500 диодов?
Значит вот еще ссылка, там есть кнопка скачать :D
Там же все доступно описано как и чем шить, с этим я особо не парился, т.к. работаю в СЦ и программаторов навалом :D
А вообще в гугл вбиваеш "10 полосный анализатор спектра" и всё как на ладони.
По поводу светодиодов, то они включены последовательно по 5 штук.
Насчет доработки схемы, думаю если есть основы электроники, то поймеш где добавить резистор, чтобы закрыть до конца ключи, пусть это будет маленьким секретом :D
Насчет питания, то все просто: минус остается тамже, там хватает ТТЛ уровня для закрытия ключей, а плюс для ключей снимаеш со стабилизатора и садиш на вход платы, там где 12 вольт и вуаля.
П.С. У меня входит 12 вольт, а матрица работает от 16 вольт, стоит DC to DC конвертер, но можно и без него, и не по 5 светодиодов, а по 4, в общем есть свои фокусы, которые пришлось вытворять в процессе реализации. :(
Владимир
777Pelmen777
Сообщение seer_777 » Ср июн 05, 2013 11:05 pm
ух ты все ни читал но я тож такое хочу..
seer_777
Автомобиль: Volvo S70 Т5
Сообщение 777Pelmen777 » Ср июн 05, 2013 11:13 pm
seer_777 писал(а):ух ты все ни читал но я тож такое хочу..
Может быть займусь изготовлением под заказ, но не буду загадывать.
Могу предложить конкретно этот экземпляр, если устроит, но не знаю насчет цены.
Вот ссылка на аукро, я на абум выставил, пока никто не делает ставок, естественно вольвоводам он обойдется дешевле :D Могу даже по себестоимости отдать , если никто больше не даст :D
http://aukro.ua/show_item.php?item=3302537603
Там даже фотки есть, я их не стал прикручивать к теме, т.к. видео более наглядно показывает принцип работы.
Недостаток только в креплении, присосками, ничего более умного не пришло в голову, но на тонировке держится нормально, если вдруг не будет нормально держатся,то можно на силикон посадить :D
Владимир
777Pelmen777
Сообщение seer_777 » Ср июн 05, 2013 11:18 pm
Завтра с компа посмотрю ...какой ценник примерно?
Уральский? )))
seer_777
Сообщение 777Pelmen777 » Ср июн 05, 2013 11:25 pm
seer_777 писал(а):Завтра с компа посмотрю ...какой ценник примерно?
Уральский? )))
Ну смотри, я потратил гдето 600-700 грн + неделя пайки (светодиоды в основном) по 1-2 часа в день, на аукро выставил стартовую цену 1111 грн с бесплатной доставкой, купить сейчас 1300.
Если никому больше из наших такое добро не понадобится, то предложиш стоимость, а я решу :D
Если понадобится, то будете торговаться. В общем разберемся.
По сути я могу отдать и по цене вложений, хочу просто сделать побольше 8-)
Владимир
777Pelmen777
Сообщение Vitaliy » Чт июн 06, 2013 9:27 am
Судя по последнему видео - данный "анализатор спектра" анализирует только ритм. Так как при ударных (низкие частоты) должны "дергаться" столбики слева, а не по середине. :?
Vitaliy
Сообщение 777Pelmen777 » Чт июн 06, 2013 10:54 am
Vitaliy писал(а):Судя по последнему видео - данный "анализатор спектра" анализирует только ритм. Так как при ударных (низкие частоты) должны "дергаться" столбики слева, а не по середине. :?
Ну вообще то оно так и есть, под низкие частоты слева столбики, под средние посредине, под высокие справа.
Столбики работают на таких частотах 31Hz, 62Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz, 16kHz
Я брал звуковой генератор и пробовал, все соответствует, а насчет того, что Вы заметили, что помимо низких еще и средние цепляет, так в музыке же не только бухает, есть же еще куча сопутствующих звуков и частот 8-)
Владимир
777Pelmen777
Сообщение Vitaliy » Чт июн 06, 2013 3:37 pm
Присмотрелся еще раз - да, похоже. Первый раз со смарта смотрел. :D
Vitaliy
Сообщение Denis_gl » Чт июн 06, 2013 5:28 pm
Рацпредложение по апгрейду устройства:
При включенном зажигании, нужно добавить возможность вывода текста на экран нажатием кнопок в салоне:
- Sorry
-Thank you!
-Hello!
- Fuck You!
- Nice car!
Или на русском, по усмотрению!
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение vitalik k » Чт июн 06, 2013 7:09 pm
Denis_gl писал(а):Рацпредложение по апгрейду устройства:
- Sorry
-Thank you!
-Hello!
- Fuck You!
- Nice car!
Четвёртый пункт иногда просто необходим. :-D
Сообщение 777Pelmen777 » Чт июн 06, 2013 7:18 pm
Ну насчет текста сложно, т.к. нет исходника прошивки, она уже в бинарном коде и вернуть её в исходное положение не могу, еще одна проблема с добавлением текста, т.к. матрица изначально 10 на 10, я её просто расширил, по нормальному влезет только одна буква, но она на данном экземпляре будет сплюснутая :-D
Для таких целей проще собрать бегущую строку :D и пускай спамит текст :-D
Владимир
777Pelmen777
Сообщение Orangereya » Чт июн 06, 2013 7:42 pm
я просто снимаю шляпу
если тебе нужен коркас на пробник, чтобы зашить все изъяны
вэлком
у меня рекламное производство
сделаем все что угодно и
на пилот по-клубневски - бесплатно
Orangereya
Автомобиль: 245
Сообщение 777Pelmen777 » Чт июн 06, 2013 9:06 pm
Orangereya писал(а):я просто снимаю шляпу
вэлком
Оо донецк это рядышком, а Вы по чертежу отливаете пластик или нет? Я бы чертежи сделал как надо, в рамочках, в свое время на электроприборе в конструкторском отделе работал :D
насчет пилота по клубневски непонял как это? 8-)
Владимир
777Pelmen777
Сообщение lexa » Чт июн 06, 2013 9:16 pm
777Pelmen777 писал(а):насчет пилота по клубневски непонял как это?
пилотная модель - первая- на халяву - наверно с акрила
Сообщение Orangereya » Чт июн 06, 2013 9:34 pm
нет
зачем акрил
правильно Миша сказал
лучше на пилот из композита
а из Пластика можно сделать так
берем акрил, или оргстекло
разогреваем
и выдавливаем прессформой
дело в том, что стекло и акрил не очень ударопрочно, если отлить
из 6-10мм, то по-крепче
нужно думать, можно и сразу с отверстиями под диоды
Orangereya
Автомобиль: 245
Сообщение 777Pelmen777 » Чт июн 06, 2013 10:08 pm
Я так понимаю, что в таком случае придется делать прессформу под чертеж, а если прессформа, то нужно тогда делать не одну копию ;) и не только для себя а еще и под реализацию, вот только цена устройства выходит не малая, но если наберет популярность, то можно будет и штамповать :D
Хорошо с корпусом допустим разобрались, хотя тот что в планах отличается не только размером.
Что делать с креплением, и как по весу выйдет если будет толщина стенки 12-15 мм по краю со всех сторон и 10 мм от края в центр, т.е. область для прикручивания и не только. Рабочая область 3-4 мм толщиной и всё это размерами 350 высотой и 600 шириной (предыдущий вариант 200*600, увеличилась рабочая область в 2 раза)
Вот фото будущего варианта, просто набросок, который живёт в голове.
Владимир
777Pelmen777
