Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 9:21 am
Проблема с подушками диагателя или нет? Volvo 940 TD
Сообщение volvo940TD » Вс июн 02, 2013 8:23 pm
Подскажите пожалуйста при проезде лежащих полицейских или резких возвышенностей происходить сильный удар. Локально определить звук сложно но что понял что удар уже происходит при проезде неровностей передними колесами, глухой тяжелый стук не в подвеске точно, даже отдает в подлокотник. По ощущениям как бы грюкает двигатель, возможно у кого то была подомная проблема, думаю о подушках двигателя но думаю что на подъемнике сложно будет определить подушки это или нет так как нагрузку такую дать не сможем, возможно только по состоянию посмотреть. Может кто уже сталкивался с этой проблемой прошу совета Volvo 940 TDI
volvo940TD
Автомобиль: volvo 940
Re: Проблема с подушками диагателя или нет? Volvo 940 TD
Сообщение nikolajs » Вс июн 02, 2013 8:28 pm
Если это подушки, то ты увидишь сразу. Они либо разорваны, либо сильно просевшие. В этом случае у тебя поддон от балки будет совсем недалеко. Если на поддоне есть следы ударов о балку, то они. Если там все нормально, то ищи причину в другом. Возможно у тебя опор амортизаторов нет...
Сообщение leo_run » Вс июн 02, 2013 8:51 pm
если отдает в подлокотник то все три опоры на замену, счас активно разваливается третью опору на коробке,
потом будет висет на тросе газа, кардане и проводах;-) пока при резком торможении не пропилит радиатор
Сообщение TREKKIN » Вс июн 02, 2013 9:36 pm
Посмотри выхлопную,бывает "штаны" по балке стучат.
Сообщение volvo940TD » Вс июн 02, 2013 10:23 pm
TREKKIN писал(а):Посмотри выхлопную,бывает "штаны" по балке стучат.
Звук не звонкий, глухой и тяжелый. А где третяя опора, установлена? Есть смысл брать б.у опоры или только новые?
volvo940TD
Сообщение TREKKIN » Вс июн 02, 2013 11:05 pm
Третья опора в задней части коробки скоростей. Я себе колхозил вазовские подушки двигателя.Нормально было 4 года,так и продал машину с ними.
Сообщение leo_run » Пн июн 03, 2013 7:29 am
фото опор двигла - потом будем говорить
Сообщение volvo940TD » Пн июн 03, 2013 6:17 pm
Посмотрел опоры двигателя как по мне все хорошо
volvo940TD
Сообщение volvo940TD » Пн июн 03, 2013 6:24 pm
А вот с опорой коробки явно что то не так, мне кажется подлаживали куски резины, ну как по мне на резиновую прокладку которая показана в каталоге мало похоже. Подскажите это и есть третя опора коробки. В каталоге обозначена по №24 как резиновая прокладка?
volvo940TD
Сообщение TREKKIN » Пн июн 03, 2013 9:45 pm
Третья опора,только не коробки а двигателя на этом рисунке под номером 17. А вообще в дальнейшем описывай параметры машины более подробней . И еще обрати внимание,что все на форуме под своим ником пишут свой адрес. А то вдруг ты у меня за стеной живешь,а я тут распинаюсь :-D
Сообщение volvo940TD » Пн июн 03, 2013 10:52 pm
Заказал опоры FEBI под номером 17 и 24 посмотрим или поможет.
volvo940TD
Сообщение volvo940TD » Пн июн 10, 2013 9:04 pm
Одну поару под номер 24 установили а вот вторую под номером 17 не нашли или это каталог показал два варианта
volvo940TD
Сообщение leo_run » Пн июн 10, 2013 9:42 pm
тааакс- опор одна
зачем заказывать две??
у тебя опоры - так сказать плоские тоесть двигло перемещается по горизонтали .
если заказывать опору под номером 17 то это для других опор двигателя. эти стоят под углом и двиг и коробка в них упирается
они взаимомегяемые но все скопом с одной конструкции на другую - но не одна оттуда а вторая с другой
скорее всего грохот был из за задней
Сообщение Djonnik23 » Пн июн 10, 2013 9:58 pm
Сто пудов из за подушки корбки там же на фото видно оно ж провалено нах. Малслицо еьо розело вот и усьо
Сообщение tyrgyn » Чт июн 13, 2013 12:55 pm
Был в практике такой же случай на 940 тд. подушка кпп. Проверили поддомкратив саму кпп. Замена минутное дело.
volvo-это не просто авто. volvo-это стиль жизни. 063-700-87-55
tyrgyn
Автомобиль: volvo940
Клубная карта №: 44
Сообщение Djonnik23 » Чт июн 13, 2013 9:54 pm
Сколько деньог номер 24?
Сообщение ARTYHA » Пт июн 14, 2013 11:06 pm
чувак поремонтировался и свалил с форума, а ну вас..... заставили меня купить 2 подушки вместо одной! :-D
