Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 9:32 pm
проблема с АКПП 960 - 95г.
Сообщение nikodim777 » Ср июн 19, 2013 6:37 pm
Помогите!!! Авто дергает при сбрасывании педали газа на 2 и 3 передаче. При разгоне до 80 км. коробка не может перейти на 4 передачу: сбрасываешь газ - переход, нажимаешь - переходит на 3-ю. После нескольких попыток перейти на 4-ю уходит в аварийный режим. Ошибки: 332, 222, 113. На 2 разъеме ошибка 214(коленвал, она у меня частенько появляется, видимо из-за стартера)
Что делал:
1.Заменил два больших разъема на коробке - не помогло. Раньше рвались провода, перекручивал помогало!
2. Поехал к мастеру короброчнику - ответ- это не коробка!
3. Менял на б/у датчик коленвала - результат "0".
4. Смазал и обжал большой разъем( слева возле воздухана) - "0"
5. Наконец, последняя надежда, почистил селектор переключения передач - результат тот же, только пока не смог занать в аварийный режим.
Больше нет мыслей, что делать.... Может пройтись по проводке замененных разъёмов?
Подскажите, пожалуйста, что делать!
nikodim777
Автомобиль: вольво 960 - 95г.в.
Re: проблема с АКПП 960 - 95г.
Сообщение bober » Пн июл 08, 2013 8:25 am
для начала надо указать город проживания. может великий спец по коробкам живёт рядом с тобой
bober
Автомобиль: Volvo 740D
Вернуться в Трансмиссия
