Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб сен 13, 2025 12:07 am
volvo s 80 2.8 би турбо.engine system service 44
Сообщение shved » Ср июл 17, 2013 5:00 pm
прыгает стрелка тахометра.
Утепление фасадов тел.0938602064
shved
Автомобиль: VOLVO S80 T6
Re: volvo s 80 2.8 би турбо.engine system service 44
Сообщение lexa » Ср июл 17, 2013 9:02 pm
хорошо
Сообщение ivan@m » Ср июл 17, 2013 9:34 pm
на т6 она должна прыгать-если не прыгает значит не т6)))
а по сабжу подробнее бы проблему описать
Сообщение shved » Ср июл 17, 2013 10:03 pm
извените не мог никак тему создать-проблема вот в чем, машина призапуске заводиться с 4-5 раза стреляет в впускной коллектор стрелка тахометра прыгает как бешанная.итог расход 16-15 машина тупит.так она заводиться через раз. завелась нормально расход12-14 в городе.и пропадает круиз тоже через раз смотря как завелась.из проделанного:замена коробки и мотора,замена маховика был погнут замена датчиков колена и распредвала никакихрезультатов не дал.сегодня попал на стартер думал в нем проблема ан нет.как то так.
и еще сегодня выбило ошибку .engine system service urgent 77
shved
Сообщение ivan@m » Ср июл 17, 2013 10:20 pm
я б ремни глянул. ну и мотор менялся ..,а стоял какой и мозг от какого?
Сообщение shved » Ср июл 17, 2013 10:27 pm
мне сказали что ремень стоит по меткам.мотор с такой же машины.так что дало не в этом как я понял.и как самостоятельно посмотреть ремень???
shved
Сообщение ivan@m » Ср июл 17, 2013 10:29 pm
может маховик непопали.
Сообщение shved » Ср июл 17, 2013 10:30 pm
я не знаю как проверить.и где еще можно поехать что б поставили диагноз.(((и мое мнение если это был бы маховик или ремень она бы постоянно тупила а так она живет своей жизнью((
shved
Сообщение ivan@m » Ср июл 17, 2013 10:39 pm
shved писал(а):я не знаю как проверить.и где еще можно поехать что б поставили диагноз.(((и мое мнение если это был бы маховик или ремень она бы постоянно тупила а так она живет своей жизнью((
была темка где иаховик болтался,и машина ипла моск неустойчиво. а в одессе вроде есть товарищ на форуме (ник вроде профессор) надо мабудь к нему.
ищи тута viewtopic.php?f=8&t=4233&start=300
Сообщение Stas340 » Ср июл 17, 2013 10:42 pm
Сообщение shved » Чт июл 18, 2013 7:34 am
был не решили.руслану отдельное спасибо за терпение.
shved
Сообщение vitalik k » Чт июл 18, 2013 11:09 am
Электронный дроссель, лямбды, датчики, давление в рампе.
Сообщение shved » Чт июл 18, 2013 6:54 pm
дроссель меняли,датчики тоже лямбды проверяли.вот давление в рампе нет какое давление должно быть?
shved
Сообщение Djonnik23 » Чт июл 18, 2013 7:01 pm
shved писал(а):дроссель меняли,датчики тоже лямбды проверяли.вот давление в рампе нет какое давление должно быть?
А дроссель с мозгами прошывали. Просто поменять не получиться нада их сопоставлять, мозг заслонку видет но непонимает, как то так. Была та же херня роботала как трактор обороти плавалы от 500-1500тис и свет в салоне как бутто работает потстанция. Поменял и перепрошывал мозг авто.
Сообщение shved » Чт июл 18, 2013 10:01 pm
я об этом не знал а в Одессе где это можно сделать??
shved
Сообщение Алежон » Чт июл 18, 2013 11:25 pm
наверно только у официалов ,в киеве заслонку подвязывали за 550 грн.
п.с. заслонка будет работать нормально если она с машины того же года и такое же двигло во всех остальных случаях симптомы похожи как у вас.Но для начала просто прочитайте машинку у любых диагностов у вас обычный 2 обд, в киеве такая диагностика от 50 до 100 грн любой бошевский ктс увидит вольвовские двишки,и если проблемы заслонки он напишет,так легче искать проблему.
Сообщение shved » Пт июл 19, 2013 4:43 pm
не знаю что с ней делать.может кто хочет такое авто продам за 8700 уе. два комплекта резины http://auto.ria.ua/auto_volvo_s80_11319227.html
shved
