Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 10:37 am
регулятор оборотов печки салона 850
Сообщение gnomyara » Ср июл 10, 2013 11:54 am
Не работает регулятор оборотов печки салона volvo 850, работает только на 4-ке, а 1,2,3, не работает =( В чем может быть причина? Всем спасибо за советы=)
gnomyara
Re: регулятор оборотов печки салона 850
Сообщение Алежон » Ср июл 10, 2013 4:39 pm
4 скорость от 5 предохранителя все остальные от 23 вроде короче проверь предохранители
Сообщение ivan@m » Ср июл 10, 2013 4:56 pm
а лучше сними бардачек и на печке такое сопротивление стоит квадратненькое-его под замену.
Сообщение gnomyara » Вт июл 23, 2013 12:10 pm
ivan@m писал(а):а лучше сними бардачек и на печке такое сопротивление стоит квадратненькое-его под замену.
А можно по подробнее??
gnomyara
Сообщение lexa » Вт июл 23, 2013 3:53 pm
http://www.volvo850.ru/ в помощь, там даже ФОТО есть
Сообщение mashtalir » Ср июл 24, 2013 12:32 am
Точно у меня такое было.Проверь предохранители.Потом начни с самого регулятора в салоне(переключатель скоростей) сними его и почисть промой .И всё будет работать.Там столько срани. ;)
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение mashtalir » Ср июл 24, 2013 12:37 am
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение gnomyara » Ср июл 24, 2013 10:10 am
Всем спасибо на выходных буду ковыряться, а то и 4 положение пропало=(((
gnomyara
Сообщение mashtalir » Ср июл 24, 2013 6:00 pm
Скорее всего переключатель в салоне
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение gnomyara » Чт июл 25, 2013 2:26 pm
Разобрал регулятор в салоне, почистил все контакты, по прозванивал все в норме=( Теперь дай бог добраться до релюшек=)
gnomyara
Сообщение gnomyara » Ср авг 07, 2013 2:27 pm
Релюшки работают обе... 4 скорость появилась(каким образом так и не понял)=) А все остальные так и не хотят заводиться=((
gnomyara
Сообщение gnomyara » Ср авг 07, 2013 9:59 pm
Наконец то я нашел в чем был геморой=) Сгорел термопредохранитель блоке резистора печки=) Теперь все гуд=) Всем спасибо=)
gnomyara
