| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Пн июл 27, 2026 7:58 am | |
FanVolvo писал(а):Ты еще заглавными буквами начни писать, уже и так все поняли что ты не веришь.
ARTYHA писал(а):а у меня 13....13.5 в городе)))))))![]()
ARTYHA писал(а):у меня ручка..... и это расход при средних режимах, но чисто город.
Stas340 писал(а):вот оно где нанотехнологии, вот где экономичный мотор http://rst.ua/oldcars/volvo/244/volvo_244_2818304.html
город 8,5![]()
asvodessa писал(а):ARTYHA писал(а):у меня ручка..... и это расход при средних режимах, но чисто город.
Если без пробок,то многовато.Проверь Лямбду,ВВ провода,свечи(обязательно под давлением,на выпадение искры).Это для начала.
ARTYHA писал(а):asvodessa писал(а):ARTYHA писал(а):у меня ручка..... и это расход при средних режимах, но чисто город.
провода новые, свечи новые, трамблер, бегунок. лямбду поставил от ТАЗа новую.
ничего не изменилось.....
ARTYHA писал(а):свечи и провода оригинал!
ARTYHA писал(а):это слишком сложно уже....пневмотестеры...... где я его возьму. двиг работал до замены всего этого, точно так же как и сейчас. ничего не изменилось совершенно!
был расход 10.5 по кривому рогу, сейчас - 12.5 это если аккуратно ездить!
вот доехал с кривого в киев и стал расход 13.5. после того и начал понемногу менять всякие штуки - не помогает ничего! из выхлопа воняет бензом, так что глаза выедает. катализатора нет.
на других машинах хоть и нет, а не воняет!
как проверить форсунки? мож они действительно льют?
asvodessa писал(а):ВиМакс850 писал(а):Глупо было бы с моей стороны опускаться до спора..
Ну конечно глупо,ибо ты споришь с инженером-механиком по ДВС,который имеет свое СТО и уже более 25-ти лет ремонтирует моторы,АКПП,различные типы впрысков....
Алежон писал(а):asvodessa писал(а):ВиМакс850 писал(а):Глупо было бы с моей стороны опускаться до спора..
Расход то фигня ,вы лучше человеку помогите,а то он уже не верит что в одессе есть инженеры-механики viewtopic.php?f=41&t=35871
п.с. У меня по киевским пробкам на двигателе без колец, практически двухтактный. расход колеблется один день 10.8 на автомате,это когда я разгоариваю,а второй день может быть и 16 это когда я еду.А киевские пробки на то они и киевские,что б в них одесситы стояли,киевляне их обьезжают,потому и расход как на трасе.У Гоши на 2.5 20 клапанов автомат кондер больше 11 ни когда не бывает,но то вы не знаете как ездит Гоша...
Я так ездить не люблю,зачем я тогда машину чиповал?
Помогать придется другому.....
asvodessa писал(а):ARTYHA писал(а):это слишком сложно уже....пневмотестеры...... где я его возьму. двиг работал до замены всего этого, точно так же как и сейчас. ничего не изменилось совершенно!
Форсунки можешь проверить на любом СТО где есть стенд для чистки форсунок.Они ставят тарировочные стаканы и включают 100 или 200 циклов распыления(не чистки,это называется имитация рабочего цикла).Сразу станет понятно,льют они или нет.А что показывает газоанализатор в выхлопе?
ARTYHA писал(а):asvodessa писал(а):ARTYHA писал(а):это слишком сложно уже....пневмотестеры...... где я его возьму. двиг работал до замены всего этого, точно так же как и сейчас. ничего не изменилось совершенно!
газоанализатор? а я хрен его знает! у меня в носу анализатор - воняет! коррекция по первой лямбде на прогретом двигле, на холостых в районе -7 кратковременная колеблется, а долговременная +7.
время открытия форсунки 3.2 Мсек.
asvodessa писал(а):В хорошей пробке можно и больше 20-ти расход получить(даже на ОКЕ
Интервент писал(а): После ремонта проводки стал примерно 8-9 в режиме "город-трасса" 50/50.
volvo440GL писал(а):Мужики у меня такая дилемма!
Лямбда должна быть но ее нет. Двиг В18ЕР.
Хочу установить лямбду - нашел две фишки похоже дня нее под ГТЦ - одна мама один папа на фото выделил желтыми кружками
НО
нарыл еще одну фишку подключения возле аккумулятора....
Фото прилагаю
Вопрос какие идут на лямбду - и возле аккумулятора только одна мама (такая же как и внизу под ГТЦ)
asvodessa писал(а):Интервент писал(а): После ремонта проводки стал примерно 8-9 в режиме "город-трасса" 50/50.
Ну дык,для маленькой 460-ой с не очень мощным мотором, средний с трассой 8-9 - вполне нормально.
asvodessa писал(а):Можно по Станиславскому?...НЕ ВЕРЮ!!! А еще позвоните на завод Вольво,и расскажите их инженерам,что их машины по мере износа и потери мощности,становятся все экономичней и экономичней,и что чем больше пробка,тем меньше она начинает жрать,ну а если пробка стоячая,то она вообще начинает сама производить бензин,и приходится отливать,дабы не выливался из бака....
ВиМакс850 писал(а):asvodessa писал(а):Можно по Станиславскому?...НЕ ВЕРЮ!!! А еще позвоните на завод Вольво,и расскажите их инженерам,что их машины по мере износа и потери мощности,становятся все экономичней и экономичней,и что чем больше пробка,тем меньше она начинает жрать,ну а если пробка стоячая,то она вообще начинает сама производить бензин,и приходится отливать,дабы не выливался из бака....
Можешь дать № тел. завода???
Вот мои крайние замеры:
- Киев (в пределах окружной, особых пробок не наблюдал) - 50л. на 500км.;
- трасса Киев-Чоп до Ровно, и потом до Луцка и обратно (ср. скорость - 120-130км/ч) - 54л. на 600км.
