Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 11:38 pm
прошу совет
прошу совет
Сообщение Lebedev » Вс авг 04, 2013 10:07 am
Два раза был перегрев движка,тосол выкепал,сразу были остановки,двиг 2,3 без турбо вольво 740,какие то будут последствия в дальнейшем,
Lebedev
Автомобиль: volvo740
Re: прошу совет
Сообщение Семен » Вс авг 04, 2013 10:16 am
последствия зависят от того , как долго перегревался , до какой температуры, и что Ты делал во время перегрева с ДВС....
Семен :-P
Семен
Автомобиль: volvo 940
Re: прошу совет
Сообщение Lebedev » Вс авг 04, 2013 10:28 am
стрелка ложилась до упора,половину жидкости выгнало,остановился сразу остыла долил тосола и поехал,по машине сейчас сказать ничего не могу таже мощь,завод с пол оборота,масло не берет,может пронесло
Lebedev
Re: прошу совет
Сообщение Семен » Вс авг 04, 2013 10:31 am
последствия от перегрева самые мрачные могут быть : повело ГБЦ, отвердели сальники клапанов, пришли в негодность поршневые кольца, потянуло поршня, залегли поршневые кольца, задиры на стенках цилиндров.
Семен :-P
Семен
Re: прошу совет
Сообщение ToxaKiev » Вс авг 04, 2013 10:32 am
Lebedev писал(а):стрелка ложилась до упора,половину жидкости выгнало,остановился сразу остыла долил тосола и поехал,по машине сейчас сказать ничего не могу таже мощь,завод с пол оборота,масло не берет,может пронесло
А куда жидкость выгнало?
ToxaKiev
Автомобиль: Были 850, S90
Re: прошу совет
Сообщение Семен » Вс авг 04, 2013 10:33 am
присмотрись к расходу масла и проверь компрессию в цилиндрах и- все станет ясно...- нет изменений - пронесло!
Последний раз редактировалось Семен Вс авг 04, 2013 10:36 am, всего редактировалось 1 раз.
Семен :-P
Семен
Re: прошу совет
Сообщение lex2009 » Вс авг 04, 2013 10:35 am
Замени термостат цена около 100 гривен, а запчасть коварная очень.
lex2009
Re: прошу совет
Сообщение Семен » Вс авг 04, 2013 10:37 am
lex2009 писал(а):Замени термостат цена около 100 гривен, а запчасть коварная очень.
- не обязательно! сначала надо выяснить причину перегрева! а причин может быть много !
Семен :-P
Семен
Re: прошу совет
Сообщение asvodessa » Вс авг 04, 2013 12:43 pm
Семен писал(а):последствия от перегрева самые мрачные могут быть : повело ГБЦ, отвердели сальники клапанов, пришли в негодность поршневые кольца, потянуло поршня, залегли поршневые кольца, задиры на стенках цилиндров.
При хорошем перегреве,все это может быть.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Re: прошу совет
Сообщение михась » Вс авг 04, 2013 1:59 pm
Lebedev писал(а):Два раза был перегрев движка,тосол выкепал,сразу были остановки,двиг 2,3 без турбо вольво 740,какие то будут последствия в дальнейшем,
Последствия,найти причину перегрева,устранить и кататься дальше ,а там будет видно. :D
ЗЫЫЫ; Добавлю картинку,чтобы страшнее было и до такого 2-раза не доводить :?
Re: прошу совет
Сообщение Lebedev » Вс авг 04, 2013 5:23 pm
проблема стала после установки климата,перегрев ловил когда в пробках стоял где то по часу с включеным климатом,через раширитель тосол выкидывал где то пол системы,поменял вискомуфту тоже самое,насколько я понимаю если термостат не работает,радиатор ссверху будет горячим,а снизу прохладным,а тут все нормально,купил вентилятор элетро,поставлу впереди радиатора климата,может поможет?
Lebedev
Re: прошу совет
Сообщение ARTYHA » Вс авг 04, 2013 5:30 pm
так его полюбому нужно было ставить, если кондей ставишь!
Re: прошу совет
Сообщение Семен » Вс авг 04, 2013 6:21 pm
Lebedev писал(а):проблема стала после установки климата,перегрев ловил когда в пробках стоял где то по часу с включеным климатом,через раширитель тосол выкидывал где то пол системы,поменял вискомуфту тоже самое,насколько я понимаю если термостат не работает,радиатор ссверху будет горячим,а снизу прохладным,а тут все нормально,купил вентилятор элетро,поставлу впереди радиатора климата,может поможет?
- термостат может открываться не полностью , по этому : не полностью закрывать малый круг....сними термостат и проверь как он работает.
Семен :-P
Семен
Re: прошу совет
Сообщение Lebedev » Вт авг 20, 2013 3:47 pm
вроде проблему решил,у меня в закромах был радиатор от 760 2,8,поставил правда патрубки пришлось переставить,теперь не бурлит и воду при климате не выгоняет
Lebedev
