Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 6:54 am
Как открутить трубки тормозные от суппортов?
Сообщение lexa » Пн авг 05, 2013 6:59 pm
Как это сделать и чем , если гайка на 11 и ключ для тормозных трубок(с разрезом) обкручивается на гранях.
Гайки подслизаны - менять трубки?
Покупать новые с экзиста цена ого го.
Речь идет о задней магистрале.
Re: Как открутить трубки тормозные от суппортов?
Сообщение lexa » Пн авг 05, 2013 7:04 pm
Добавлю.
При замене колодок один суппорт спокойно отжался(поршеньки ушли внутрь), второй с натягом - один поршенек не заходит около милиметра внутрь, и колодки зашли "очень" туго с молоточка. То есть надо разобрать , а с трубкой цэ кокашка. Пробный проезд 200м - диск ощутимо нагрелся.
Ждать притира?
Сообщение FanVolvo » Пн авг 05, 2013 7:14 pm
Спалишь пока притрется, а трубки у нас гнут по образцу какие хочешь и не так уж и дорого
Сообщение asvodessa » Пн авг 05, 2013 7:55 pm
Попробуй залить ВД40 и откручивать разрезным 6-ти гранным накидным ключом.Если нет,то или греть(с заменой ремкомплекта суппорта),или насильно и новые трубки со штуцерами.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Сообщение dok » Пн авг 05, 2013 8:07 pm
[quote="lexa"]Как это сделать и чем , если гайка на 11 и ключ для тормозных трубок(с разрезом) обкручивается на гранях.
Речь идет о задней магистрали.
А сделать гайку типа на 10? (но придется поемучится).у приличного слесаря должен быть набор для развальцовки,так что трубки не проблема
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Сообщение leo_run » Пн авг 05, 2013 8:43 pm
тебе надо такая штука -- сфткаю завтра покажу , мне Артюха за полчаса все пооткручивал
если словами плоскогубцы только они самозажимные 35 грн я отдал миол- гамно но пооткручивал можно такое в хозяйстве надо всегда!
Сообщение ARTYHA » Пн авг 05, 2013 8:54 pm
Димчик, на 850 и ы70 проблема чуть иначе. там жесткая медная трубка во все это дело вкручивается, и часто штуцер прикисает к трубке. из супорта выкручивается, но на трубке сидит крепко.
но я выкручивал. потихоньку вращая туда-сюда оно раскиесает и потом можно выкрутить.
Сообщение Bobrik » Пн авг 05, 2013 9:11 pm
В Киеве на авторынке метр медной тормозной трубки с любым наконечником 50 гр, отрезают и закольцовывают на месте, думаю так на всех авторынках +- 10 гр.
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Сообщение asvodessa » Пн авг 05, 2013 9:51 pm
Bobrik писал(а):В Киеве на авторынке метр медной тормозной трубки с любым наконечником 50 гр, отрезают и закольцовывают на месте, думаю так на всех авторынках +- 10 гр.
В Одессе 60 гр(правда трубка отличная) + 25 гр хороший штуцер.Вальцуют почти бесплатно.
asvodessa
Сообщение Bobrik » Пн авг 05, 2013 10:10 pm
asvodessa писал(а):В Одессе 60 гр(правда трубка отличная) + 25 гр хороший штуцер.Вальцуют почти бесплатно.
Я осенью делал - 50 гр, это 1 м трубки, 2 штуцера и завальцовка, буду на рынке, переспрошу какие цены сейчас
Bobrik
Сообщение vinni » Пн авг 05, 2013 11:21 pm
Я на мерса ставил трубки с бмв б.у пара 20 гр. ;)
vinni
Автомобиль: SEDAN
Сообщение ToxaKiev » Вт авг 06, 2013 7:15 am
lexa писал(а):Как это сделать и чем , если гайка на 11 и ключ для тормозных трубок(с разрезом) обкручивается на гранях.
А вот такой штукой пробовал???? Только аккуратно - главное не обломать штуцер в суппорте... Его не высверлишь. Вернее высверлить высверлишь, а вот конусную резьбу уже не нарежешь....
ToxaKiev
Автомобиль: Были 850, S90
Сообщение nikolajs » Вт авг 06, 2013 7:27 am
Да, таким ключем нужно. И желательно погреть то место, где крутить будешь. Мне на 740 грели горелкой. Тогда все выкручивается. Но это если совсем жопа. А так от руки должно пойти. Или снимай суппорт и целяком в горячий керосин на сутки.
Сообщение lexa » Вт авг 06, 2013 8:33 am
Крутить пробовал всеми способами - осталось только внаглую купить другой суппорт.
поршенек заклинил в положении выдвинут почти до конца - ни во внутрь ни наружу не идет
Сообщение ToxaKiev » Вт авг 06, 2013 8:51 am
lexa писал(а):Крутить пробовал всеми способами - осталось только внаглую купить другой суппорт.
У меня на 850 такая хрень была... Когда колодка полностью стерлась поршень вылез на место где уже глянца давно нету... Разобрали, почистили, смазали, собрали и все гуд :-P . Так что пробуй выкрутить. В любом случае даже если настроился на новый суппорт - пробуй... Хуже не будет. По идее таким ключиком как на фото должно выкрутить. Главное нормально накинуть на штуцер и хорошо закрутить болтик :D . Можно еще попробовать сварочной струбциной...
ToxaKiev
Сообщение Pasa0903 » Вт авг 06, 2013 9:53 am
Менял недавно шланг тормозной, на Шниве у Тестя, только этим получилось открутить трубку. Главное условие успеха: достаточно места для схватится и крепче зажать. :D
Pasa0903
Сообщение ARTYHA » Вт авг 06, 2013 11:16 am
это бадыль!
Лёха, разбери не снимая супорта!
ну что вы как маленькие????
фиксируешь 1 поршень, вставив гаечный ключ в прорез супорта и подперев старой колодкой.
и работаем педалью!!! у поршня нет вариантов не выскочить!там такое давление что етить колотить! подставишь кастрюлю под супорт ибо когда поршень выскочит, польется дебело! гибкости трубки хватит, чтоб открутить супорт от ступицы.
заранее сними пыльник и заляпай вд-шкой. пусть чутка раскиснет.
только залей нормально тормозухи в бачек и следи за уровнем. если у тебя хорошие шланги то тормозуха будет течь с супорта, пока не закончится в бачке. пока течет... мой все.... полируй поршень, подчищаешь поверхность цилиндра супорта, смазывай смазкой для супортов. откручиваешь вентиль и вставляешь плавно поршень до самого конца. вентиль не закручиваешь, пока не начнет капать с него.... пусть стечет грамм 100.
закручивай вентиль, ставь колодки, проверяй, катайся НЕ ЛОМАЙСЯ!
Сообщение lexa » Вт авг 06, 2013 11:32 am
Хера с два, поршень вылез почти весь и заклинил
Я его уже убил и трубку убил
Сообщение ARTYHA » Вт авг 06, 2013 12:41 pm
ну, Сэр, теперь не могу Вам ничем помочь! я у себя вытаскивал и чистил всё прям на машине.
я на грейт воле китайском заклинившие напрочь супорта так расшевелил и всё сделал - работает отлично.
Сообщение lexa » Ср авг 07, 2013 4:33 pm
Какой диаметр резьбы и шаг в суппортах? Кто знает , нужно почти срочно.
Сообщение lexa » Ср авг 07, 2013 4:38 pm
М10 шаг 1 - ?*
Сообщение ToxaKiev » Ср авг 07, 2013 6:07 pm
lexa писал(а):М10 шаг 1 - ?*
Ответа не знаю, но на всякий случай хочу предостеречь: под гидравлический штуцер нарезать резьбу - гиблый номер. Она там конусная должна быть. По другому будет выдавливать тормозуху (это в лучшем случае), в худшем стрельнет штуцер и останешься без тормозов...
ToxaKiev
Сообщение lexa » Ср авг 07, 2013 6:09 pm
На 850 , трубки медные - штуцера бронза - высверлил остатки штуцера - нужно подчистить резьбу.
Сообщение ToxaKiev » Ср авг 07, 2013 7:02 pm
lexa писал(а):На 850 , трубки медные - штуцера бронза - высверлил остатки штуцера - нужно подчистить резьбу.
Обычным метчиком ты этого не сделаешь... А новый штуцер есть? Попробуй им прогнать...
Когда сверлил - точно резьбу не повредил??? Это тормоза - с ними лучше не шутить...
ToxaKiev
Сообщение lexa » Ср авг 07, 2013 8:32 pm
Резьба целая
Сообщение ToxaKiev » Ср авг 07, 2013 9:43 pm
lexa писал(а):Резьба целая
Штуцер есть целый? если да посмотри - конус или нет (мне сегодня доказывали что в жигулях резьба не коническая - может я что то перепутал и коническая только на штуцерах для прокачки :oops: ).
ToxaKiev
Сообщение lexa » Чт авг 08, 2013 7:53 am
Штуцер скоро приедет. Резьба не коническая. Нужен просто метчик №2 - 10*1
Сообщение Stas340 » Чт авг 08, 2013 9:26 am
набери меня вобед я постараюсь померять
Сообщение lexa » Пн авг 12, 2013 7:27 pm
Какое давление дать , чтоб поршеньки вышли? воздушный компрессор
Сообщение lexa » Пн авг 12, 2013 9:41 pm
Располовинил , две отвертки и потихоньку поршеньки вышли - далее очистка проволочным кругом, промывка и установка ремкоплекта.
Чет стрем появился по поводу тормозной жидкости.
Какую залить и какого производителя? что б манжеты на главном остались целые
Вернуться в Подвеска
